Spécification pack batterie Hyundai Ioniq
Si l'anglais ne te fais pas peur, je te conseille cette vidéo d'un spécialiste qui explique la détérioration des batterie lithium
en résumé, ce qui abime les batteries:
- la chaleur
- la puissance trop élevée
- maintenir une batterie à 100% de charge
Donc il vaut mieux privilégier les charges lentes. C'est d'ailleurs marqué dans le manuel qu'il ne faut pas abuser des charges rapides.
Merci pour le lien
Il va falloir que le regarde avec un anglophile car j'ai un anglais très scolaire
Mais tes explications sont claires : je suis donc dans le juste en rechargeant systématiquement par températures froides uniquement avec le CRO ( < de 3kWh)
Point qui m'interpelle : tu indiques "maintenir une batterie à 100%"
Je veux être sûr de bien comprendre, ce qui dégrade la batterie là dedans c'est
- recharger à 100% ?
- maintenir en charge à 100% ?
Parce que là ça m'embête : je ne peux pas couper la charge de la hyundai à 80%, en tout cas pas à ma connaissance... (en dehors du procédé manuel consistant à mettre un réveil au milieu de la nuit et de débrancher le CRO...)
C'est bien maintenir la charge à 100% le problème.
J'ai lu plusieurs conseils ici qui disaient qu'il faut planifier la charge pour qu'elle soit à 100% pile poil à l'heure du départ pour consommer tout de suite.
Sur les tesla par exemple, il existe un paramètre charge limit qui permet d’arrêter la charge sur mon pourcentage. Le patron a même conseillé de rester à 70% au quotidien et de réserver le 100% pour les voyages.
Sur la ioniq, ce paramètre manque. La seule manière que je vois est de jouer sur la plage horaire de charge pour éviter d'arriver à 100%.
un article qui va vous interesser :
https://pushevs.com/2018/04/27/battery-charging-full-versus-partial/
Cycling from 100 to 0 % we get 500 cycles
Cycling from 100 to 10 % we get 500 cycles
Cycling from 100 to 20 % we get 1.000 cycles
Cycling from 90 to 20 % we get 2.000 cycles
Cycling from 80 to 20 % we get 3.500 cycles
Cycling from 70 to 20 % we get 6.000 cycles
la voiture bride la charge a 90-95% des batteries ( affichage 100% sur la voiture )
2000 cycles => 7 ans si tu la décharge complètement tous les jours.
C'est vrai que cela fait relativiser ces 2000 cycles
Je recharge tous les 3 à 5 jours selon les circonstances (et donc plutôt en 30% ==> 95%)
à ce train là cela ferait un théorique supérieur à 20 ans (car mes cycles comptent pour 65% d'un vrai cycle)
Mais je vais essayer de voir si je peux investir dans une prise télécommandée me permettant de couper la charge artificiellement 1h30 avant la fin, c'est à dire vers 80-85%.
Je ne réserverai les 100% qu'avant les grands aller-retour (peu nombreux)
Dommage que cette programmation ne soit pas sur la Ioniq, elle le sera sur le Kona d’après une vidéo que j’ai vue.
ça existais sur la leaf 1 en 2012, supprimé par la suite, ça existe sur le soulEV aussi,
je ne m'en suis jamais servi!
les BMS des voitures , empêche de charger à 100% , seul l'affichage au tdb le montre, pure théorie donc
si la voiture n'est pas chargée a son maximum, c'est l'autonomie qui sera réduite , et , en cas de besoin, elle deviendrai inutilisable, dommage.
depuis plus de 5 ans , j'ai toujours chargé mes VE à 100% (100% display, 95% BMS) , et je suis de ceux qui on une batterie dans la meilleure forme
Patrick
  • 1 mois plus tard...
Je me pose la question d'un upgrade du pack batterie de la Ioniq avec les mêmes cellules que celles utilisées dans la smart ED.
En effet la dimension des cellules sembles similaires, ce qui permettrait d'éviter un redesign complet du pack batterie pour intégrer les cellules du Hyundai Kona 40.
Pour rappel voici les cellules LG de la Ioniq :
932
161Wh x 192 = 31kWh
Voici les cellules LG de la Smart ED (52Ah)
Cela porterait l'upgrade du pack batterie à 37.4kWh (195Wh x 192).
Les cellules 63/65Ah ayant un design différent , cela contraint à un redesign du pack batterie
La densité d’énergie des cellules utilisées sur la version 28kWh est relativement faible (autour de 167Wh/kg), en considérant le même poids de cellules pour les 52Ah on obtient une densité d’énergie autour de 202Wh/kg.
De plus cela limite l'impact sur le redesign qui peut être conséquent pour intégrer le pack batterie du Kona et son système de refroidissement.
Pour rappel du design du pack batterie :
Hyundai Kona:
Hyundai Ioniq
