Soucis avec marche arrière
Bonjour ,
Depuis que j'ai ma Kona  , il m'arrive de temps en temps des choses bizarres  avec la marche arrière   . En appuyant bien sur le bouton R et il est bien allumé et que j'appuie sur l'accélérateur la voiture a une impulsion vers l'avant  🥶  . Cela m'est arrivé plusieurs fois  jusqu'à aujourd'hui en faisant un créneau elle a tapé la voiture qui était devant .Les 2 pare chocs sont bon à changer .... 😡 . J'aimerai savoir si des personnes ici ont eu ce même problème ? Merci de votre retour .
Heureusement que non.
Ca fait peur ce truc. C'est digne des régulateurs qui ne se désactivaient pas sur certaines voitures.
Dans un tel cas, la première chose à faire est de faire tester en CC la ligne de commande et de puissance du moteur depuis le contacteur de la console.
Cette ergonomie est déjà un scandale en elle-même : une commande aussi importante devrait offrir au conducteur l'habituel retour physique de position tel, par exemple, celui donné par un levier de commande. Vous l'avez deviné, il m'arrive encore de louper la manip, pas souvent heureusement.
Je n'ai pas constaté le dysfonctionnement que tu décris, qui est extrêmement grave, le système indiquant via le voyant que la marche arrière est engagée alors que ce n'est pas le cas.
Comme la voiture est un ordinateur à roulettes, tu n'as qu'une seule ressource, t'adresser au garage, comme @ettal il a dit.
À chacun ses préférences.
J'adore l'ergonomie de sélection des vitesses de la Kona.
Aucun dysfonctionnement de mon côté.
Le levier de la Twingo Ze est beaucoup moins pratique. Et il fait perdre de la place dans cette petite voiture.
Le 10/09/2021 à 11:52, arlequin2k3 a dit :
Qu'affiche l'écran central à ce moment ? Toujours la vue vers l'arrière ?
Il y a 3 heures, ctdlg a dit :
idem
Il y a 12 heures, Juno a dit :
Bonsoir ,
Oui tout à fait ....
En résumé voyant R allumé et vue arrière MAIS la voiture va en marche avant 🥶
Ça va les intéresser chez Hyundai.
Penses-tu pouvoir filmer le phénomène ?
