Souci de connexion sur différentes applications
Hello,
J'adore mon Scénic depuis bientôt 6 mois que je roule avec, mais j'ai quelques frustrations au niveau de l'open r-link sur la partie internet.
Il me semblait que le "forfait data renault" fonctionnait pour toutes les applications, or si je ne partage pas la connexion avec mon téléphone, les applis musicales (qobuz ou deezer) fonctionnent mal voire pas du tout.
Idem si j'utilise Vivaldi, pas de connexion à Internet.
Est-ce normal ? Ai-je fait une config foireuse à un moment qui m'échappe ? La case "forfait renault" est pourtant activée..
Quand je partage la connexion via mon tel en bluetooth, ça marche pas mal mais j'ai l'impression que c'est trop lent pour les applis HiFi (j'ai du buffering fréquemment sur Qobuz). Y aurait il un problème de bande passante bluetooth ?
J'ai un dongle FreeWifi, est ce que vous pensez que ca serait mieux ? (quitte à le laisser dans la voiture en permanence!)
Merci pour vos avis !
Les données des applications du Play Store sont offertes pendant 6 mois
Au-delà, il faudra passer par un partage de connexion effectivement
Oui le partage bluetooth est limité en débit ~1Mbit. Moi ça me va très bien car ça suffit pour Spotify et ça économise -de fait- mon forfait. Mais pour Qobuz ça doit être un peu juste parce que c'est du format haute définition (2 - 7 Mbits selon la qualité choisie)
Je suis encore dans les 6 mois, mais visiblement ça ne fonctionne pas sur toutes les applis (google maps aucun souci par exemple)
Je vais tenter en wifi dès que possible, en espérant que Free soit correct et suive bien derrière...
moi j'ai mis un point d'accès wifi (en ayant retiré sa batterie) dans la voiture qui utilise mon forfait mobile orange.
le point d'accès s'allume quand j'allume le véhicule et s'éteint quand je verrouille le véhicule.
Pour l'instant RAS ça marche impec
perso j'avais vu sur les forums Mégane ou je ne sais plus où comment créer une automatisation sur l'iphone qui active le partage de connexion quand AppleCarPlay se lance et qui le coupe quand AppleCarPlay se déconnecte. Ça fonctionne plutôt bien, la voiture se connecte en wifi automatiquement au téléphone.
Je suppose qu'un téléphone sous Android doit pouvoir faire le même genre de choses.
Le 19/02/2025 à 16:25, Barny a dit :
Oui, mais c'est surtout nécessaire pour ne pas utiliser carplay /Android Auto. On allumé le partage de connexion au moment où le tel voit le BT de l'auto. 😉
Sur mon S9plus ça ne va pas (même via Macrodroid) mais tous les Android plus récents ont la possibilité de faire des automation et/ou y arrivent (voir forum Megane) 😉
J'ai un tel android, j'ai effectivement fait cette automatisation grâce à l'appli Tasker: Bluetooth allumé, lorsque le telephone se connecte à la voiture, ça active le partage de connexion, et la voiture s'y connecte automatiquement.
Ca marche impec, j'ai juste été fainéant et j'ai pas fait la manip inverse (mon partage de connexion s'éteint au bout de 5 minutes si pas de connexion)
Mais effectivement, s'il y a possibilité de double sim sur une meme ligne, c'est sympa de mettre un boitier dans la voiture directement!
Oui, si c'est déjà inclus dans votre forfait surtout !
Parce qu'avec mon forfait Sosh 20Go à 5.99€/mois, c'est facturé 5€/mois
Du coup, Tasker ou Macrodroid, c'est bien aussi 😁
J'ai testé en wifi depuis le dongle free, dans mon coin le débit est catastrophique :(
par contre en partage de co Sosh wifi, c'est le jour et la nuit niveau latence et débit, plus de temps mort entre deux chansons... pourquoi n'y ai je pas pensé avant !!
Pour Tasker j'ai vu que c'était payant, et Macrodroid ne fonctionne pas bien sur mon tel en android 14 :( il y a des manips possibles pour régler le souci il faudra que je m'y attelle
L'abonnement data n'est offert que pendant 3 mois. Au delà une partage de co est indispensable.
Sur Iphone, une automation fonctionne parfaitement chez moi :
Dès couplage bluetooth de l'iPhone activation du partage de connection, et désactivation à l'arrêt du couplage bluetooth.
Le 21/02/2025 à 15:52, rxson a dit :
Je fais la même chose sur un téléphone sous Android 14, ça marche aussi très bien...
Le 22/02/2025 à 08:58, Jep74 a dit :
On peut faire des automatisations sans application tierce ?
Il suffit d´utiliser les routines (je suis sur un Samsung s20)
Tout dépend du téléphone.
Comme l'a dit Jep74, Samsung intègre une fonctionnalité Routine qui fait ça très bien.
Pour les autres aucune idée.
