Phi
Siège auto isofix
Bonjour à tous. Je n’ai pas trouvé de post significatif à ce sujet
J’ai depuis peu une Model S et je galère avec le siège auto isofix. J’ai beau tout essayer, je n’arrive pas à fixer mon siège auto Recaro « classique » aux crochets (pour un enfant de 4 ans) sans forcer à mort sur le siège arrière du fait de la «verticalité » de celui-ci. Je n’avais aucun problème avec ma 3008. De plus on ne peut pas enlever les appuie-têtes.
Vos expériences à ce sujet?...
Merci!!
bonjour,
j'ai eu le même problème que toi du fait des appuis tête qui ne s'enlève pas.
Le seul moyen d'y arriver est d'avoir un siège auto dont les fixations isofix basses soient suffisamment longues pour accrocher le siège et règlable ensuite en longueur pour ajuster le siège auto contre la banquette arrière de la model S.
Personnellement j'ai réussi avec mon siège auto bébé confort qui possède beaucoup de réglage et un troisième point de fixation haute qui se reprend dans le coffre.
J'espère que le tiens te permettra d'y arriver.
cordialement
L accroche du siège n est pas simple à cause de la verticalité du siège.
Pour facilité il faut mettre le siège auto plus haut. Perso j ai mis une calle sous le siège auto pour le rehausser.
Apres il y a un autre problème c est l enrouleur qui se bloque (conçu ainsi) et ça rend difficile le fait d attacher les enfants.
Et n'oubliez pas de mettre une couverture épaisse sous vos sièges pour ne pas abimer le cuir ; et de retirer régulièrement pour un WE le siège bébé pour ne pas faire des creux dans la mousse des sièges.
Merci beaucoup pour vos réponses! Je vais essayer le coup de la « cale » en dessous...curieux quand même sur une voiture de cette taille et donc par définition amenée à être utilisée aussi en mode « famille »...
J'ai utilisé pendant 2 ans un siège auto Bébé Confort dans ma Tesla sans problème.
Ca ne t'aide pas, mais c'est pour information.
Ils font évoluer tellement régulièrement les TMS qu'il est difficile de dire s'il y a pas eu un changement de type d'enrouleur entre 2 versions.
Perso, c'est le point le plus pénible pour attacher les enfants car une fois qu'on a mis la cale sous le siège, ça le fait bien. Pour l'enrouleur, t'es obligé de tout dérouler, maintenir dérouler avec une main, attacher la boucle avec l'autre (sans donner de tour), puis bien tendre et laisser s'enrouler.
Si une etape se passe mal, il faut enrouler complètement la ceinture et recommencer. De jour ça va mais dans le noir c'est plus pénible
En quoi le fait que le siège soit Isofix exclue-t’il l’utilisation de la ceinture ?
Ben on attache avec les fixations isofix, pas la ceinture. Je ne connais pas de sièges où il faut attacher avec les fixations isofix ET la ceinture. Si cela existe, cela doit être rare, à mon avis.
Il y a des sièges que l'on peut fixer des deux manières (isofix / ceinture ) mais pas en même temps. L'isofix est à mon avis à privilégier, je trouve que le siège est nettement mieux maintenu.
Je pensais que l'iisofix maintenait le siège, et la ceinture le bébé sur le siège.
Lorsque mon gamin était petit les fixations Isofix n'étaient pas courantes comme aujourd'hui.
Il ne faut pas tout confondre.
Le système Isofix c'est le système d'accroche du siège à votre voiture.
L'attache de l'enfant n'est en rien lier au type de fixation du siège à la voiture.
On peut parfaitement avoir un siège Isofix ET utiliser la ceinture de la voiture pour attacher l'enfant. C'est typiquement ce qui se fait pour les siège Isofix avec un bouclier.
Le plus souvent ça dépend de la taille de l'enfant.
En isofix pour les petits tant qu'il y a le harnais normalement pas de ceinture.
Puis pour les plus grands on est plus sur du rehausseur enveloppant et ou amélioré, là l'assise est fixée en ISOFIX et l'enfant maintenu par la ceinture.
