sensibilité bluetooth pour le deverrouillage trop élevée
J'ai changé de téléphone et j'ai remarqué que ma voiture est quasiment déverrouillée tout le temps quand je suis chez moi car elle doit détecter mon téléphone (qui doit émettre très fort en BT). C'est ennuyeux car la voiture est dehors :(.
Savez-vous s'il y a possibilité de régler la proximité pour le déverrouillage automatique (sur la voiture ou sur le tel) ?
Elle est dehors, mais chez toi?
Ce n est pas un pb du coup
Sinon ça ne se règle pas
Le 01/06/2025 à 14:42, pharos a dit :
La Voiture est dehors, et torpedo est chez lui
n'est-ce pas plutot l'option rester deverouillé à domicile qui est activée ??
perso j'ai configuré que le véhicule reste dévérouillé à mon domicile......mais à 800m de chez moi (à la boulangerie) il reste encore dévérouillé :(
Modifié par Bxjack
non, elle est bien configurée pour se verrouiller (et elle le fait en rentrant les rétro) mais elle peut s'ouvrir en fonction de là où est le télephone :(..
Le 01/06/2025 à 21:47, Torpedo a dit :
Ferme l’application
  • 2 semaines plus tard...
@Torpedoj'ai exactement le même souci : j'ai changé mon tel (S8 en S25 Ultra) et depuis la voiture se déverrouille à + de 10m !!
Et pour se verrouiller pareil, il faut que j'éloigne mon tel de + de 10m...
Elle est garée devant la maison portail fermé mais bon, si le tel est à moins de 10m BT allumé beh elle s'ouvre et se démarre :-(
Je n'ai pas trouvé de solution, car pas de réglage de force du signal BT, ce que je fais c'est que je coupe systématiquement le BT une fois la voiture fermée....
Modifié par LB13
Le 15/06/2025 à 12:38, LB13 a dit :
La distance est différente entre l'ouverture et le démarrage.
Si a 10m on peut ouvrir, on ne peut surement pas démarrer.  Pour démarrer ,le téléphone doit être a moins d'un mètre.
Le 17/06/2025 à 16:37, yankee76 a dit :
Non, je peux démarrer téléphone à 10m et derrière le mur de la maison !!!
C'est bien ça mon souci :-(
Il serait intéressant d'avoir le retour d'un autre utilisateur de S25 Ultra :-)
Modifié par LB13
Désolé, n’étant pas concerné par le problème, je ne vais pas ajouter de nouveaux éléments pour trouver une explication, mais juste un conseil : par précaution, pensez peut-être à ajouter un code pin pour le démarrage. Ce n’est pas le plus pratique au quotidien, mais ça peut éviter que quelqu’un parte avec le véhicule (en attendant qu’un correctif soit trouvé) 😉
