Roue de secours
oui un tire botte en tôle embouti (sur le dos), un peu grand pour une capsule de raie ?, dans l'autre compartiment chausse pied et PQ...
Quel type de jante alu faut-il (référence) ? A quel prix avez vous eu l'ensemble ?
oui un tire botte en tôle embouti (sur le dos), un peu grand pour une capsule de raie [emoji3], dans l'autre compartiment chausse pied et PQ...
Je dirais pour enlever les bottes ou pas ?
Qu’est-ce que j’ai gagné ?
Il y a 3 heures, Sebcestbien a dit :
1 pot de confiture (dispo à Villeneuve d'Ascq  (59) ☺
Attention je peux venir le chercher en montant faire poser en Hollande mon attelage
[emoji23][emoji23]
[emoji23][emoji23]
Le découpage des bords est-il indispensable ? peut on installer la roue de secours et la sortir sans cette découpe ?
Il y a 15 heures, Sebcestbien a dit :
Pas de pb, tiens moi au courant de ton passage dans le coin, on prendra un café ou une bière en même temps ?
Jo-93: Non pas obligatoire mais  la sortie ça raccroche un pneu sur le plastique, vu le poids de l'ensemble j'ai préféré l'enlever. Ca n'empêche pas le bon support du plateau coffre qui en + appuie sur le pneu.
Ds la jante rentrent les câbles (cro,t2, rallonge 3x2.5 en 5m et le cric)
Modifié par chgros1
idem ma r.s oponéo alu m'a été livrée avec 5 écrous et une petite bague plastique donc à priori pas même appui sur la jante que les écrous d'origine.
Avec le eniro déjà reçu à la livraison une pochette avec écrous (pourquoi ?) dont un pour démonter l'antivol...
Modifié par chgros1
Le 04/09/2019 à 18:58, chgros1 a dit :
......"et une petite bague plastique donc à priori pas même appui sur la jante que les écrous d'origine. "
      Tu as essayé de monter la roue ?  Tu penses que l'appui peut être différend ?  Cela présente t il un  danger, et à quoi sert cette petite bague plastique ?  Une photo ?   Lorsque j'avais fait faire un devis (beaucoup trop cher...) chez KIA, pour une jante alu non d'origine mais "adaptable" on ne m' pas parlé de bagues plastique ou cale quelconque...
     Merci d'avance.  Je vais bientôt rentrer de vacances et passer la commande...
La bague plastique fait le diamètre du bouchon au centre de la jante, je ferai une photo mais en aucun cas destiné au montage de la rs sur le moyeu...
Philippe 50 la boite avec les écrous dont un pour démonter l'antivol, correspond aux 4 écrous d'origines qui ont été remplacés par 4 écrous antivol.
La bague c'est pour aider au centrage de la roue, non ?
il y a une heure, pap a dit :
C'est à utiliser avec des jantes dont l'alésage est plus grand que le diamètre du moyeu (probablement 70,1 pour 67,1)
il y a 9 minutes, tech60 a dit :
Dur de voir en photo mais la partie conique a l'air fixe sur ces écrous du coup je me demande s'ils sont compatibles avec la jante tôle (surtout que sur le paquet il est bien spécifié alloy wheels)
Pour être sûr il faudrait voir quel type d'écrous sont montés sur les versions thermiques équipées de roue de secours (encore faut il que ce soit une jante tôle en roue de secours)
Le blister, c'est celui qui contient d'origine les écrous antivol (McGard commercialisé par Kia). J'ai le même. Même référence d'écrous (66490ADE50)
Les écrous livrés avec la jante alu n’ont pas la même conicité d’où l’obligation de les utiliser (voir photo)
la bague plastique rentre ds l’alesage de la jante rs, sans doute à placer selon le type de moyeu.
Je n’ai pas pu monter car il n’y a pas de clef ou croisillon fourni par Kia, à prévoir donc
Il y a 3 heures, tech60 a dit :
La partie conique inférieure est bien mobile par rapport au reste de l'écrou ?
Si oui ils sont compatibles avec jantes tôle logiquement
Non. Rien de mobile.
Modifié par MichelP75
