patreusser
Roue complète ID4
Avec mes précédents véhicules, j'avais l'habitude de rentrer le modèle de voiture et je trouvais tout. Là sur les sites de vente en ligne, c'est la misère, je trouve rien pour mon ID4.
J'avais quelques questions:
Que veut dire 8Jx19" ? La lettre J est pour signifier que c'est pour voiture de tourisme. Or j'imagine que la forme pour mettre les vis de roue est spécifiques à chaque marque ou est-ce normalisé  au niveau de la forme ?
Il y a 4 heures, patreusser a dit :
8 signifie la largeur de la jante en pouces soit 1 pouce est égal à 25,4mm donc largeur de la jante est égale à 203,2 mm, le J signifie le profil du type de jante dans notre cas J signifie voiture particulière. Le 19' est le diamètre de la jante.
Il y a 2 heures, SEB1377 a dit :
OK. Ce qui m'interroge sur ces jantes tôles, c'est est-ce que le modèle de jante tôle est spécifique à un modèle précis de voiture.
Modifié par patreusser
Voilà j'ai reçu l'offre du garage et je viens d'apprendre une chose qu'on m'a bien caché. Pour une fois le garage est au même tarif que les sites de vente en ligne.
En fait j'ignorais que les pneus pour V.E sont plus chers car plus renforcé et une résistance au roulement. Pour mon ID4, c'est ce que je m'y attendais (2000 CHF) pour les 4 roues, mais pour l'ID3, on est à peine en dessous.
Le 17/10/2021 à 16:08, patreusser a dit :
Moi 1900 pour des roues alu. Pas de roue tôles disponibles.
Si jamais j'ai trouvé des roues toles et alu homologués sur des sites avec des pneus bien plus performants.
Tarif qui oscille entre 900 euros et 1500 euros pour pneus et jantes non montés (19 pouces).
Si vous comptez 80 euros max de montage on est bien en dessous des vos concessions.
Si jamais vous voulez + d'infos, envoyez-moi un mp.
J'ai le même problème, je recherche des roues hiver en 19..
Souvent ils proposent les mêmes montes sur les 4 roues soit 235 /55/19.. alors que d'origine c'est 255/50/19 à l'arrière..
Bref, je ne sais pas vraiment si c'est faisable de changer de monte à l'arrière.
Et oui assez galère de trouver des roues pour ID4
Voila ce que me donne mon concessionnaire:unnamed.png.8505fcaaeb85b191edbbc87e72de41ea.png
Là ou je suis plutôt étonné, c'est que la plupart des sites ne proposent pas de monter des pneus 255 sur des jantes 8J. Et donc, je me demande si ils ont vraiment du 8J à l'arrière.
Le 29/11/2021 à 10:42, nmsdrg a dit :
En fait si y'a aucun soucis, la lettre J signifie juste le type de véhicule (tourisme).
Perso j'ai pris des jantes alus avec les mêmes spécificité à part le déport qui est un poil différent et ça va très bien.
Avec des pneus hiver de très bonne marque sur des promos j'ai pu faire ma monte pour 1300 euros.
Oui, ça n'est pas vraiment le J qui m'étonne mais plutôt la largeur de jante. 8 pouces, ça fait 203mm et il faut mettre un pneu de 255mm de large dessus.
Pneus-online n'est pas fan:
https://www.pneus-online.fr/equivalence-des-pneus-conseils.html
Largeur de la jante Largeur minimum
du pneu
Largeur idéale
du pneu
Largeur maximum
du pneu
8,0 Pouces 215 mm 225 ou 235 mm 245 mm
8,5 Pouces 225 mm 235 ou 245 mm 255 mm
Sinon, je ne cherche qu'a me faire convaincre que ça passe, j'ai trouvé des nokian WR SUV 4 avec des jantes à la bonne dimension (8x19 ET45 5x112 57.1) pour 1350 euros.
Bon, après être allé mesurer mes jantes 20 pouces, j'ai commencé à désespérer, c'est du 8x20 à l'avant et 9x20 à l'arrière. Puis je suis tombé sur ce tableau:
Tire size Rim size and Bolt pattern
Front 235/55 R19
Rear 255/50 R19
19x8 ET45 5x112
19x8 ET45 5x112
Front 235/50 R20
Rear 255/45 R20
20x8 ET45 5x112
20x9 ET42 5x112
Front 235/45 R21
Rear 255/40 R21
21x8.5 ET40 5x112
21x9 ET42 5x112
Pour le coup, je commence bien à croire le 8x19 avant et arrière avec du 255 à l'arrière 😱
Le 29/11/2021 à 22:56, nmsdrg a dit :
du pneu
Largeur idéale
du pneu
Largeur maximum
du pneu
Je te rassure ça passe, j'ai les miens depuis 2 semaines et je roule sur la neige depuis 2 jours là où je suis.
Si Volkswagen vends ça en monte hiver, c'est que t'aura pas de problème ou s'il y en a, c'est un défaut de leur part et le moindre problème même si t'as pas pris chez eux ça sera en garantie.
C'est des systèmes d'homologation, donc si un homologation est mal faite, c'est pas au client de payer la facture. ;)
Le 02/12/2021 à 10:47, RomainP94 a dit :
Bjr
simple qst : pourquoi ne peut on pas monter des toles 235/60 r18 ? Il suffit de respecter l’indice de charge non ?
Ça fonctionne mais ça n'est pas une monte VW sur la 204ch donc c'est pas garanti d'être homologué. Aussi, dans ce cas, ils montent 235 à l'avant et à l'arrière. C'est sur que c'est moins coûteux mais je voulais pas tenter le patinage au démarrage ;). Aussi, je ne me suis pas intéressé à la taille des disques de frein sur les différents modèles.
Au final, je viens de commander 235/55 R19 et 255/50 R19 alors que mon concessionnaire proposait 255/55 R19 à l'arrière, ce qui me semble une erreur vu que ça représente 3.4% d'écart avec la monte d'origine en 255/45R20.
Le 02/12/2021 à 20:58, nmsdrg a dit :
Il me semblait que légalement on pouvait baisser d’une taille pour les pneus hiver. Non ?
Le 02/12/2021 à 21:27, RomainP94 a dit :
Oui et non.
Théoriquement oui, après ça va dépendre de ce qui est marqué sur le certificat des voitures, certains tu pourras même baisser de2 tailles et d'autres non.
Hello à tous, pour information, je viens de monter mes jantes/pneus hiver sur mon ID.4 (Pro performance 1st Max)...
J'ai acheté des jantes alu 19 pouces (noire) en largeur 8J pour l'avant et l'arrière, et installé des pneus Bridgestone Blizzak LM005 en 235 sur le train avant et 255 sur le train arrière. Ca passe sans problème (les jantes sont homologuées par le TUV allemand pour cette monte.
Le tout passe sans le moindre problème au montage (testé pour l'instant 200km sur autoroute, départementale sinueuse, ville...).
Et perso, je les trouve très belles, même e 19 sur ID.4
Ah oui, j'ai acheté les pneus et les jantes sur Internet
Le 21/01/2022 à 16:39, Proxisky a dit :
Tu peux nous faire des photos pour le rendu ?
J.ai un peu hésité pour la couleur. Ma fille (grande ado) m’a dit qu.une voiture devait être noire, grise ou blanche pour être belle. Moi j’adore ce bleu. Il a plein de reflets splendides. Et finalement ma fille l’aime aussi :-)
