Rotor moteur avant qui broute à l'arrêt
il y a 11 minutes, Busquet2 a dit :
Pour la marche arrière, c'est pareil : de l'arrêt on met un petit coup d'accélérateur et on lâche, faut à peine varier de 1 à 0 km/h.
Est-ce que ça ressemble à ceci:
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads/clucking-noise-on-model3-2020-1-sr-slow-speed-stop-go.198851/
il y a 4 minutes, LouisF a dit :
Du tout. C'est vraiment une vibration qui vient du moteur avant (il n'y a pas de bruit, enfin un tout petit peu mais ce n'est pas le problème juste la conséquence de la vibration), ça fait comme un tremblement dans les pieds/volant.
Modifié par Busquet2
il y a 23 minutes, Busquet2 a dit :
Bonjour@Louzof
Merci à toi
Ok, je fais un test ce soir.
il y a 8 minutes, Busquet2 a dit :
Et en mode Roulement, ça le fait toujours?
il y a 3 minutes, LouisF a dit :
Le 19/01/2021 à 12:19, Busquet2 a dit :
Depuis quelques mois (octobre 2020 je dirais), j'ai une vibration lorsque je suis à basse vitesse, très basse vitesse et que la voiture s'immobilise en mode serrage. Soit quand je passe de 1 à 0 km/h à partir d'une légère pente descendante, même sur le plat mais c'est moins flagrant.
Non. Pas d'action du moteur en mode roulement.
il y a 2 minutes, LouisF a dit :
On dirait que ça ressemble à ça :
Oui 👍
il y a 21 minutes, Busquet2 a dit :
Oui 👍
Ce ne sont donc pas des acouphènes !
Ce problème semble quand même très rare.
Et si tu réglais l'arrêt en mode roulement pour ne plus y penser car le gain en régénération doit être minime. Je pense que c'est ce que je ferais, ou à défaut rampage.
il y a 27 minutes, LouisF a dit :
Merci pour ton conseil mais il en est hors de question. Cela se traduirait par une usure des plaquettes de freins + disques sans oublier le plaisir de conduire à une pédale.
@Busquet2 quand ça t'arrive en marche roues braquées, n'aurais-tu pas un obstacle pas loin ?
Ce midi en rentrant la voiture dans le box, roues braquées et marche arrière, je me suis bien fait secoué mais je sûr que c'était dû au mur qui se rapprochait.
Je pense que la voiture tente de ne pas reproduire ça 😁
il y a 11 minutes, 3.14R a dit :
Oui et non. J'ai vu ça hier en me garant dans mon parking. Y un mur à 1 mètre, je pense que cela n'a aucune liaison.
Mais du coup c'est la tienne ???
😭Gros bobo ! Porte à changer là.
il y a une heure, Busquet2 a dit :
J'ai l'impression que les plaquettes ont besoin d'être changées plutôt à cause de l'oxydation que l'usure, ou pas ?
Quand tu appuies sur la pédale de freins, n'as tu pas le régénération qui s'enclenche avant les plaquettes ? Ou ça ne fonctionne pas à faible vitesse ?
Non heureusement... C'était une S de démonstration que Tesla avait amené dans la boîte d'un copain pour faire la faire essayer aux collaborateurs. Il était passager quand ça s'est produit.
Sinon 1 m du mur ça fait loin pour faire réagir la voiture.
Modifié par 3.14R
il y a 1 minute, LouisF a dit :
? pas ? 😂
Si tu n'as plus de frein moteur, tes plaquettes vont s'user à vitesse grand V, comme sur une thermique en pire.
Tu parles en mode roulement ? Elle reste en roue libre (avec un peu de régénération) et ne permet pas l'arrêt total de la voiture. Mode rampage le moteur reste toujours un peu tournant.
Mais je ne cherche pas à éviter ce phénomène, je cherche à savoir si je suis le seul et si cela est normal ou pas. Ma voiture étant en garantie, je ne me fais pas de soucis.
il y a 25 minutes, Busquet2 a dit :
Mais changer le mode d'arrêt ne vas pas influencer grand chose...
Modifié par pistache
Il y a 2 heures, LouisF a dit :
https://forums.tesla.com/discussion/20680/vibration-at-very-low-speed
Si c'est le cas, c'est un argument qui peut être mis devant le nez de l'atelier Tesla.
Une explication qui rejoint ce qu'on a dit :
Probably the 3 phase 4 pole induction motor.
At very low rpm you feel the rotor moving from pole to pole.
I have had similar experiences in my Nissan Leaf, Renault Kangoo Z.E. and own built Smart EV.
The effect is much stronger with Permanent Magnet motors.
Bon les témoignages commencent en 2013 et se terminent en 2015 que sur les Dual Model S sans aucune solution mais on parle bien de mon problème.
il y a 3 minutes, pistache a dit :
? Influencer quoi ?
Bien sûr que si, si tu passes en mode roulement tu utilises plus les freins vu que tu ne les utilises pas du tout ou très très peu en mode serrage. J'ai pas compris ce que tu veux dire.
il y a 14 minutes, Busquet2 a dit :
Bien sûr que tu les utilises "plus" mais c'est pas dans ces conditions que tu vas user les plaquettes quand même...
@Busquet2 bon j'ai testé et franchement s'il y a quelque chose c'est hyper hyper léger... éventuellement une petite vibration, genre tangage avant arrière mais c'est tellement léger que j'ai franchement un doute de l'avoir senti...
Je re-test dans la semaine et je te redis si je remarque quelque chose.
Il y a 18 heures, Louzof a dit :
@Busquet2 j'ai refais un test, définitivement je ne ressens pas grand chose (voir rien du tout). Les tests :
- Marche avant tout droit légère accélération (juste pour décoller le "Hold") puis laisser la voiture s'arrêter.
- Marche avant tout droit plus forte accélération (monter à 5-6 km/h) puis laisser la voiture s'arrêter.
- Marche arrière tout droit légère accélération (juste pour décoller le "Hold") puis laisser la voiture s'arrêter.
- Marche arrière braqué à fond à gauche légère accélération (juste pour décoller le "Hold") puis laisser la voiture s'arrêter.
Je précise que ma voiture est en mode "Serrage", qu'elle était froide (sortie du garage, pas de préchauffage, ni de charge) et que la température affichée sur l'écran de la voiture était de 7°C environ.
il y a 6 minutes, Louzof a dit :
Tant mieux pour toi et tous ceux qui ne ressentent rien.
Merci pour ton retour
De ce que je comprends, à l'arrêt, le moteur cherche à se positionner dans l'angle où il va avoir le couple maximal au prochain démarrage. D'où peut-être les vibrations à très faible vitesse. Moteur arrière. Ce n'est qu'une hypothèse d'un non spécialiste.
A 9mn31.
Il y a 1 heure, Busquet2 a dit :
La question est surtout de savoir est-ce que je ne ressens rien car nous n'avons pas la même sensibilité ou est-ce que ta voiture a un soucis (malgré les dires de Tesla) ?
La dernière solution c'est que l'on se voit pour faire un test, si tu habite pas trop loin de moi.
il y a 3 minutes, Louzof a dit :
Ma vibration est réelle et dérangeante.
Paris
