Wass
Revendre VW id.3
Il y a 4 heures, Wass a dit :
Je vais sûrement opter pour cette solution. Surtout que j’ai été longtemps le KING DU SEUM CLUB...😉😉😉
On parle de 1500€ pièces et main d’œuvre en gros
Le 24/01/2021 à 14:16, Fox a dit :
@simomax1512 @gano
Oui il est compatible avec ... le porte vélo qui se monte sur l’ID3
Mais tu ne mets rien sur le toit de l’ID.3
En revanche je crois que c’est possible pour le 4
Bonsoir,
En effet je pensais que la restriction des barres de toit ne concernait que les modèles à toit en verre, mais non : pas de barres de toit sur toutes les ID3... (pourtant j'ai remarqué la présence de petits repères d'emplacements de barres de toit, sous forme de toutes petites cavités doubles sur les bords latéraux du pavillon).
C'est décevant, d'autant plus que si l'on veut la version Tour on perd la possibilité de monter un attelage (sans doute pour raison de limite de PTAC à ne pas dépasser, la batterie plus lourde de +130 kg restreignant la capacité de charge)... Donc si on veut transporter des vélos, c'est impossible ! Et des skis + tout le matos qui va avec + un coffre plein ce sera compliqué malgré la présence de la trappe à skis...
Rageant pour un véhicule de ce prix 😡!
Modifié par Litaire
Le 01/02/2021 à 22:48, Litaire a dit :
Bonsoir,
Pour les ski il existe des porte ski sur boule d’attelage.
par contre c’est vraiment dommage cette impossibilité d’avoir des barres de toit...
il y a une heure, Bouille39 a dit :
Pour ça il faut se tourner vers l’ID.4
lui il peut il me semble
Merci Bouille39,
Je connais ce système, mais si on veut la Tour, c’est double peine : ni attelage ni barres de toit. Pour les skis reste éventuellement les portes ski magnétiques, la Tour ayant fort heureusement un toit en tôle ! Mais si on veut mettre un coffre de toit ce n’est pas possible💁🏻‍♂️.
Compliqué 😥
il y a 14 minutes, Litaire a dit :
Merci Bouille39,
Compliqué 😥
J’avoue la Tour c’est un peu l’arnaque
car on te vends ça comme le truc pour partir en vacances (Tour)
Sauf qu’à cause de son poids tu as plein de limitation
Du coup tu as le droit de partir loin... En week-end à la plage et à 4 max ! 🤣
Il y a 13 heures, Fox a dit :
Il y a 14 heures, Litaire a dit :
Merci Bouille39,
Compliqué 😥
Oui et mettre un porte ski magnétique sur une voiture neuve c’est pas top 😞
Le 04/02/2021 à 23:25, Fox a dit :
C'est con mais ce qui m'a fait prendre entre autre la tech par rapport à la tour c'est aussi le fait de pas pouvoir mettre de porte vélo si l'envie m'en prend...
N.B. : j'aurais pris la tech de toute façon, le delta de prix était énorme car j'ai pu profiter de la prime à 7000€ sur cette dernière !
Modifié par alexandrei666
Le bonus pour la Tour est néanmoins de 3000€, et si on a un ancien véhicule éligible à la prime à la conversion + un autre véhicule à faire reprendre ça ouvre des possibilités 💁🏻‍♂️
…si on veut un batterie plus grosse et des suspensions pilotées…
…tout en oubliant de pouvoir porter des vélos et ou des skis 🤬
Il y a 1 heure, Litaire a dit :
La Tour aura surement son public
Mais ça ne sera pas une famille qui part au ski lol
Je suis au ski, ma voiture a un coffre de 380l, nous sommes 4 dont 2 enfants > 3 ans (pas de poussette, ni lit parapluie), je sature le coffre plus un coffre de toit de 400l aux 3/4, sans prendre ni draps ni serviettes. Les provisions alimentaires étaient limitées également. Partir l’été a 4 en ID3, ça doit être possible mais sans bébé, sans provision, ni draps. Pas de jeux de plage non plus, ni parasol, il faudra mettre  beaucoup de crème et récupérer les jouets abandonnés sur la plage par les distraits. Si vo ple madame, donnez bateau en plastique pour ma fille, je roule en Id3😂. Y a l’option de rabattre 1/3 de la banquette et être réactif en cas de tonneaux, pour bloquer la valise avec la main. Jason Bourne y arriverait c’est sûr, ne me dites pas que c’est compliqué. 😁 La banquette 1/3 supprimée, je le faisais à 3 avec coffre de 350l et poussette. Pas d’accident heureusement. 😇
Il y a 18 heures, Drom a dit :
Tu les as trouvé où tes barres de toit pour l iD3 ? je croyais que c était pas possible !
Le soucis d'espace dans une voiture lorsque l'on a un bébé n'ai pas très grave, (pour moi😉💀) il faut juste laisser la place pour accéder aux enfants et vérifier que les bagages ne risquent pas de tomber sur eux en roulant ( ou pire lors d'un accrochage).
Malheureusement l'ID3 ne permet pas d'avoir une remorque, même minime soit-elle.
Le coffre de toit est la meilleur solution lorsque l'on a des enfants en bas ages, les bagage encombrant tiennent bien dedans, mais il ne faut pas dépasse un total de 50 Kg maxi,( une poussette passe) et il faudra changer sa conduite, car on va changer légèrement le centre de gravité vers le haut et du poids sur l'essieu arriérè avec une propulsion! Et attention l'autonomie va considérablement changé !
Dans tous les cas une ID3, 2 adultes + 2 (ou 3) enfants, ou 4 adultes et leurs bagages , ne doit jamais dépasser le poids de 2,280 Tonnes.
Voici l'exemple pour une ID3 Tour, 4 adultes de 80 kg à 100 Kg avec leur bagage inclut, il reste pas grand chose pour le reste!
Tour
Familly :
