ACMC
Retour d'expérience en VZ ?
Après presque 2 mois et 6500 kms, j'en suis également très satisfait.
Plaisir de conduite, on peut vraiment se faire plaisr
Sobriété en été (on verra en hiver), c'est le jour et la nuit avec on e208 de 2020
j'ai fait des tronçons de 420-430 kms en roulant à 130 sur autoroute sur une plage 100%-10%
Plannificateur qui est très juste et donc on peut s'en problème prévoir de descendre jusqu'à 7% sans se faire peur sur de longs trajets, ça change la vie
Conso depuis le début aux alentours de 16,7 Kw/h au 100 Km avec pas mal d'autoroutes en Aout.
Seul petit bug la mémoire du siège conducteur qui ne fonctionnait plus tant que je n'avais pas trouvé comment réinitialiser.
Le système de Park Assist ne permet pas de l'utiliser quand on en a vraiment besoin. Il se bloque dès qu'il detecte un obstacle dans sa zone rouge. Alors qu'il devrait être la pour assurer une manoeuvre quand c'est "serré"
J'ai essayé de lui apprendre à se garer dans mon garage qui est petit, et quand il le fait seul il s'arrête dès qu'il est à la porte du garage.
Donc du coup je pensais utiliser le système pour que mon épouse s'en serve, mais ça ne marche pas
Pour le fun j'ai essayé de faire sortir la voiture du garage avec le téléphone, histoire de pouvoir monter dans la voiture une fois à l'extérieur du garage (et donc pouvoir refermer le garage avant de partir) . la manoeuvre s'arrête avec la voiture sortie à 3/4 mais encore un peu dans le garage, donc ça aussi c'est inutilisable
Avez vous testé de votre côté ?
Je n'ai pas d'experience avec d'autres systèmes pour dire que c'est mieux chez les autres
Sinon la vue de vers l'avant  de la voiture n'est pas optimale, on peut se faire suprendre à ne pas voir de petits objets bas à vitesse lente sans que le radar ne détyecte quoi que ce soit
oui j'utilise très régulierement le park assist avec mémoire pour stationner dans mon box au sous sol. (je m'arrete devant l'ascenseur pour décharger les courses, puis je lance la manoeuvre et elle rejoue le cheminement mémorisé en avançant dans l'allée centrale puis en reculant dans une autre allée perpendiculaire jusqu'au fond du box en bataille).
Elle fait un peu peur tellement elle recule vite en braquant à fond le volant (plus vite que je ne ferai manuellement), mais j'ai environ 50 cm de marge de chaque coté avec les murs une fois la voiture droite  (mais seulement 15 cm lors du biais de la manoeuvre).
Quelques fois elle freine et abort la manœuvre avant d'arriver complètement au fond du box. Et sortir ou rentrer depuis l'extérieur du véhicule avec la télécommande fonctionne bien. J'ai lu dans le manuel qu'il fallait au moins 15 cm de plus que la largeur de la voiture.
Je suis plus gêné par des freinages d'urgence lors de manoeuvre dans des parking de supermarché par exemple ou à des intersections, sans être trop près de piétons ou autres obstacles et sans être prévenu par un signal sonore, ce qui surprend à la fois les passagers (qui pensent que j'ai percuté un obstacle tellement c'est violent et soudain) et celui qui suit qui ne comprends pas pourquoi la voiture pile d'un coup. J'espère ne pas avoir ce phénomène à haute vitesse car c'est dangereux, sinon je désactiverai le Front Assist qui je pense gère ces freinages d'urgences. Sinon satisfait globalement après 3 mois et l'appli s'améliore avec plus d'infos pendant la charge. A 130km/h je suis plutôt sur du 20 kwh au 100km (peut etre que le moteur de ma XL est moins optimisé que le nouveau de la VZ)
Le 30/09/2025 à 20:37, fangiogreen a dit :
Vous parlez de l'affichage de l'apport total en kWh pendant la recharge ?
J'avais laissé un commentaire en disant :
il est dommage que la nouvelle fonction qui consiste à afficher l'énergie rechargée ne reste visible que pendant la charge. Il serait bien qu'elle reste consultable jusqu'à la prochaine charge. c'est bien de savoir qu'on a repris 23kWh à mi-charge mais ce serait mieux de savoir le lendemain matin après la fin d'une charge nocturne qu'on a rechargé 48kWh au total.
Réponse :
Hello! Thank you very much for your feedback. We appreciate your suggestions and will pass them on to our developers who are constantly working on improving the app. We apologize for the inconvenience. Best regards!
J'espère qu'il développeront ça.
J'ai moins de 15cm au passage de l'entrée du garage, donc c'est logique que la manoeuvre s'interrompe.
C'est dommage qu'on ne puisse pas lui dire de le faire quand même
Danss le cas d'une manoeuvre enregistrée c'est quand même *** qu'il ne la reproduise pas
Pour tes freinages d'urgence, il me semble qu'il y a dans les options du menu Parking un choix d'activer au pas le freinage d'urgence
Idem, pour entrer dans mon garage cela ne fonctionne pas car l'ouverture est de 2m35 donc moins de 15cm de chaque côté, la voiture s'arrête lorsqu'elle arrive au niveau de la porte de garage...
Mon frère possède depuis quelques moins un G6 de Xpeng, cela marche bien à ce niveau, et je ne parle même pas du parking automatique qui est sans commune mesure... Ainsi que le contrôle par smartphone pour sortir des places qui marche directement et comme il se doit...
Mais bon, cela n'entrait pas dans mes critères d'achat, donc pas dramatique, dommage malgré tout.
Modifié par Superayate
Petite confirmation ce we du bon choix de la VZ
J'avais pris la VZ pour avoir un VE qui rentrait dans mon garage et permettait à madame de faire l'aller retour chez ses parents même en hiver sans avoir à charger  (270 km dont 90% d'autoroute). Avec l'e208 c'etait systèmatiquement un arrêt de 20 à 25 minutes pour résussir à faire le trajet
Et ceci en prevoyant une dégradation de la batterie au bout de 5-6 ans de possession.
Ce we avec la tempète la pluie, le vent, aller retour avec 39% de charge restante ...on a de quoi voir venir
Modifié par ACMC
Et l'avenir chez VW s'annonce prometteur avec de nouveaux moteurs et l'utilisation du carbure de silicium (SIC) dans l'électronique de puissance, l'ID Polo sera la première "petite voiture" à utiliser cette technologie, Cupra, Skoda... devrait suivre:
https://www-electrive-com.translate.goog/2025/09/11/new-details-revealed-regarding-the-new-id-polo-drive/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
Bonjour, sur le site EVKX, La courbe de charge est supérieure à 150 Kw/h jusque environ 20 % puis passe sous 100 Kw/h à 50 %. Je pensais que cette courbe serait identique à celle de la VW GTX perf car les deux voitures possèdent des caractéristiques semblables: hors, la courbe de la GTX est supérieure à 150 Kw/h jusque 50% puis chute sous 100 Kw/h vers 55%.
Pourquoi ces differences ?
Si tu regardes d'autre sites c'est pas le retour que tu voies
Ici des courbes en hiver (mi decembre 2024) : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cDlLxhUQsuCXLG0h_SnDPX8BIy0VpI32jDNrInWsMrA/edit?gid=1061705051#gid=1061705051
si tu regardes les 2 onglets de la Born VZ et de l'ID3 GTX perf, c'est vraiment très très proche
Le passage sous les 100 kWh se fait à environ 72%  et pas à 55%
sur mes charges de cet été j'étais entre 120 et 160 kWh de moyenne pertes cromprises (vu que je fais le calcul kWh facturés sur temps de charge)
Je fais un à aller retour en Italie ce we avec des températures négatives annoncées, j'essaierai de te prendre des photos de la courbe de charge
Le 19/11/2025 à 22:30, ACMC a dit :
Cela me rassure ( ma VZ arrive début janvier 2026 )
Merci.
En condition hivernale avec des températures négatives et un peu de neige sur la route dans la montée du grand Saint Bernard (une ou deux glissades sans pneus hiver) un aller Strasbourg Turin avec l ACC enclenché et donc aux limites de vitesse , sauf sur les 3-4 derniers kilomètres avant le tunnel, conso de 18,9 kW/h sur 570 kms et 89 km/h de moyenne
l app550 est vraiment très efficient
par contre j’ai pas pu prendre la photo de la courbe de charge, la charge était déjà finie alors qu’on avait pris une bonne trentaine de minutes pour manger. On essaiera de manger plus vite au retour
Cela fait maintenant 3 mois que j'ai ma Born VZ 325, et roulé 7 500 kms.
Je suis actuellement à une moyenne ODB de 16.8 kwh/ 100kms.
Sachant que je fai principalement de la nationale à 110 km/h.
Sur le dernier gros trajet effectué début novembre,entre Angoulême et Vic en bigorre, soit  660 kms aller retour, avec la moitié d'autoroute, j'ai consommé environ 20 kwh/100 kms.
Je suis jusqu'ici plutot satisfait de la recharge, ou j'arrive régulièrement à avoir une puissance moyenne de 120kw, avec une courbe de recharge très bonne, on est encore à plus de 80Kw à 80%.
J'ai juste un "problème" sur le bornes IeCharge, pour lesquelles je n'arrive pas à avoir la puissance max de la voiture en me branchant sur les bornes 320Kw....
Dernier point qui me plait beaucoup sur la voiture, elle lit la route et gère les freinages en fonction du traffic, des carrefours... de manière plutôt très fiable. Ce qui fait que je n'ai quasiment plus recours au mode B.
Sinon, les palettes de regen sont inutilisables car ça revient à l'automatique à chaque freinage, et carton rouge à la camera dans bouclier arriere, trop basse et qui s'encrasse très rapidement.
Sur la Golf 7 que j'ai à côté, la caméra est dissimulée dans le sigle sur le hayon, c'est bien plus pertinent.
On paye là les économies faites par VAG sur les Id3 / Born dans la présentation.
Le 04/12/2025 à 11:46, Olivier a dit :
En effet, j'avais aussi la caméra dans le sigle VW sur mon ancienne sportsvan, jamais sale.
Sur la born, il faut absolument utiliser le jet d'eau pour nettoyer la lentille, ça marche plutôt pas mal même avec des éclaboussures de boue (vive les routes de campagne), par contre c'est *** que la commande du jet est après l'activation de l'essuie-glace arrière il m'arrive souvent de rester sur la commande balayage après avoir utilisé le jet.
Sur les palettes je ne dirais pas inutilisable car je les utilise régulièrement mais c'est pas le plus pratique de repartir à chque fois de 0 au lieu de garder le niveau de regen selectionné
pour la cam elle est surtout d'une résolution assez faible
Salut, je viens de faire l’acquisition d’une Born VZ. Quel plaisir, quel pêche, on sent bien le train arrière gigoter sur le mouillé lors des accélérations. J’ai investi dans une monte pneumatique hivernale, des Pirelli Cinturato qui ont d’excellents résultats dans les tests. C’est nettement plus efficace qu’avec la monté de série en pneus été (neuf pourtant). Ma Born est une véhicule de direction, un train de pneus arrières à été fumé (au moins à plus de 50% justifiant la monte neuve) en 6500 km, les bouchers 😂. J’ai un gros souci avec les sièges. J’ai une douleur de type sciatique sous la cuisse gauche. J’ai réglé mon siège de manière à ce que l’avant de la cuisse ne touche plus trop le siège et je me suis lancé dans un programme de renforcement musculaire des fessiers et côté des cuisses.  Ça paraît ridicule mais j’ai pas vraiment le choix. La méthode a l’air de porter ses fruits. Conso de 23 kWh aux 100 km sur 250 km environ, usage mixte avec peu de ville.
Profites en bien Drom, c'est une voiture très agréable
Ton pb de sciatique c'est lié au siège de la VZ, ?
Ou tu essayes juste de soulager ta douleur par réglage du siège ?
Selon le type de trajet que je fais, quand je roule qqs heures d'affilées, si je sens une fatigue, je modifie tres légèrerment l'inclinaision ou le régalage lombaire est c'est assez vite tr!s efficacce
Et avec les touches de mémoire c'est très facile de revenir à son réglage standard
