maudavid
Recharge Photolvotaique
Jaune pas le mieux.
Bleu c’est les options de mémoire.
J’ai procédé au « root » de la Copper SB je peux maintenant la contrôler en local avec HASS en MQTT.
Elle a quoi e spécifique la PV édition?
Elle est présentée pour étant adaptée à la recharge avec panneaux photovoltaïques... Ne me demande pas ce qui la différencie avec une x-series qui est aussi compatible avec les panneaux photovoltaïques ...
Par contre, elle perd le compteur MID, le RFID et la compatibilité avec la nouvelle norme.
Et elle coûte environ 1000€ soit 600 à 800 euros moins cher qu'une x-series.
Envoyé de mon Pixel 7 Pro en utilisant Tapatalk
Le 26/03/2024 à 19:56, DomZ a dit :
Si la PV edition intègre la communication et OCPP. Elle perd le compteur MID, le RFID et la norme ISO 15118.
Voir le tableau comparatif à la fin de la page :
https://www.keba.com/fr/emobility/products/product-overview/presentation-des-produits
En effet vu qu'elle n'avait la compatibilité avec OCPP 2.0.1 / ISO 15118 j'avais fait un raccourci un peu rapide.
oui, on ne couche pas avec la borne quand même
On ne couche pas avec sa voiture non plus mais on apprécie qu'elle soit jolie !
Je galère toujours à trouver un installateur pour une borne Keba X-Series (je recherche compatibilité avec panneaux solaires et Home Assistant).
J'ai trouvé cette vidéo où visiblement il est possible d'intégrer une borne Lektrico dans Home Assistant et donc de gérer le surplus solaire.
Vous confirmez ?
Le 27/03/2024 à 22:25, Donald2001 a dit :
Bon je vais ralentir mes recherches d'installateur keba pour un installateur qui veuille bien installer une lektrico.
Merci @lostOzone !
J'espère pour toi que tu trouveras, mais souvent ceux qui refusent d'installer la Keba vont aussi refuser la lektrico pour les mêmes raisons :(
Dans mon cas, la plupart ne me croyaient même pas quand je leur disais que la TRI était bien aux normes avec l'obturateur sur le câble...
En même temps quelle idée ce câble avec obturateur... J'adore leur wallbox mais je déteste le câble attaché !
bonjour,
pour ceux qui ont une installation PV et qui veulent recharger leur VE avec le solaire, je viens de "tomber" sur la borne de recharge victron  EVC300400300.
https://www.victronenergy.fr/ev-charging/ev-charging-station#manuals
elle peut être branchée en triphasé ou mono donc 22 ou 7.4 kw
pour ceux qui comme moi possèdent une installation avec un multiplus, cette borne entierement programmable permet de ne charger qu'avec le soleil une fois atteint le seuil des batteries stationnaires defini.
je viens de la commander pour remplacer la borne chinoise avec câble attaché que j'utilisais jusqu’à présent.
bonne journée
Le 28/03/2024 à 15:49, unnovice a dit :
bonjour,
bonne journée
La WB-01 de VE-tronic fait exactement la même chose et elle est française en plus de rester à un prix contenu.
--> http://www.ve-tronic.fr/store/wallbox
Le 28/03/2024 à 17:25, gillejeu a dit :
salut
oui elle est pas mal du tout mais il y a quelques différences. intéressantes pour ceux qui ont une installation PV et qui ont du victron pour le stockage.
une seule version de borne, mono ou triphasée, c'est la même sauf que si mono l'alimentation ne se fait qu'entre L1, neutre et terre en triphasé on alimente sur L1, L2, L3, neutre et terre.
donc si on change de type d'alimentation pas besoin de changer de borne.
La Borne victron réduit automatiquement l'intensité de charge en fonction de la production PV mais aussi de la consommation de la maison. ça toutes les bornes gérant le photovoltaïque sont censées le faire mais le paramétrage de la Victron permet d'utiliser une partie et dans un temps limité, de l’énergie des batteries stationnaires et ce pour éviter la multiplication des arrêts/ démarrage de charge du VE quand la prod est intermittente ou que la conso maison augmente temporairement.
je trouve ça pas mal, j'ai passé commande de la borne qui me coute 577 euros rendue a la maison.
je ne cherche pas a faire de la pub, j'ai personnellement découvert cette borne de recharge que depuis hier, je donne l'info pour ceux qui ont une installation avec du Victron car pas besoin de home assistant, jeedom ou autre domotique pour avoir une gestion assez fine et a distance si besoin de son installation PV avec borne de recharge.
bonne soirée
Modifié par unnovice
Le 29/03/2024 à 09:03, lostOzone a dit :
Le prix est top
salut,
pour avoir un peu creusé sur la doc technique et mode d'emploi, il n'y a pas que le prix qui est top.
Déjà Victron, la marque, un monstre dés que l'on s'approche de l’électricité, que ce soit en site autonome ou connecté au réseau. coté fiabilité pas d’inquiétude a avoir.
pour gérer une installation PV avec couplage AC, batterie etc.... je peux tout faire avec mon téléphone et certains paramètres de l'installation sont automatiquement modifiées par jeedom en fonction des heures de la journée.
ma borne chinoise permet de faire varier l'intensité de charge avec mon téléphone, les jours gris il fallait que je regardes régulièrement sur mon tel pour voir comment cela se passait. et je jonglait avec l'appli de la borne et celle du VRM victron.
avec ma nouvelle borne, j'aurais tout sur le même écran du téléphone et pas d'intervention a faire car cela se fera tout seul.
une fois installée, j'essayerais de vous donner des nouvelles.
c'est moi qui installe la borne comme je l'avais fait pour la précedente, au moins je sais comment c'est fait et pour ceux qui auront tendance a dire que je prends des risques, combien d'entre les possesseurs de wallbox ont un détecteur de fumée a proximité. là ce devrait etre une obligation plutot que faire intervenir un IRVE.
bonne journée
bonjour,
borne installée, le seul "soucis" c'est que je ne pouvais pas régler le seuil des batteries stationnaires a partir duquel la borne commence a charger le véhicule.
j'ai fait la mise a jour de la borne et la seuil sélectionnable donc parfait pour moi.
d’après ce que j'ai pu voir la borne adapte la charge a 0.5 ampère prés.
donc les proprio d'installation PV avec du victron peuvent s’équiper.
bonne journée
à 600 boules effectivement cette borne victron ça commence à avoir de l’intérêt 👍
je suis curieux de ton retour d'expérience avec
(je suis aussi équipé victron ESS : MP2 3KVA/4.8KWh/3KWc)
sur community.victronenergy.com les débuts de cette borne semblent avoir été laborieux, quelques bugs corrigés au fil de l'eau.
mais il semble que ça va mieux.
J’ai regardé le manuel. La borne a besoin d’un dispositif GX comme le Cerbo GX pour être capable d’utiliser le surplus solaire.
« Non seulement cette station de charge pour véhicule électrique s’intègre parfaitement à un dispositif GX et au portail VRM
de Victron Energy, mais si vous disposez d’un système solaire, elle peut également être configurée pour permettre à l’énergie
excédentaire du soleil de charger directement votre véhicule une fois que certains paramètres sont remplis. Voir le chapitre
Configuration de la EV Charging Station [16] pour plus de détails. »
Je ne voie aucune mention du délestage dynamique mais je présume c’est géré par le Cerbo CX. Est-ce bien le cas?
J’ai un doute sur la pérennité de la borne en cas de changement de marque des autres équipements. Est-ce que c’est un scénario plausible ou trop cher? Par contre la borne semble être pilotable avec modbus TCP.
« 9.2.11. Q11 : Je souhaiterais contrôler l’EVCS via Modbus TCP. Est-ce possible et si oui,
comment ?
Oui, c'est possible. Modbus TCP offre un degré de flexibilité et de contrôle beaucoup plus élevé et donne accès à une gamme de
paramètres plus large que ce qui est décrit dans le manuel ou disponible via les interfaces utilisateur normales.
Notez que les modifications apportées aux paramètres via Modbus TCP annuleront toute prise en charge.
La méthode recommandée pour obtenir de l’aide sur les questions relatives à Modbus TCP est d’utiliser la section Modifications
de la communauté Victron. Elle est fréquemment consultée par de nombreuses personnes qui utilisent Modbus TCP et d’autres
méthodes d’intégration avec les produits Victron.
La liste des registres Modbus TCP de l’EVCS peut être téléchargée à partir de la page produit dans la zone de téléchargement »
sans pub ;)
si vous voulez la simplicité:
borne française WB01 de VEtronic
Vous la raccordez dans les normes à votre tableau electrique avec int et disj differentiel et au linky par 2 fils rigides sur I1 et I2
Elle déleste et envoie le surplus solaire au VE automatiquement, vous pouvez autoriser, via le menu, quelques Ampères provenant d'Enedis pour faciliter la mise en route de la recharge si votre prod solaire est trop faible pour atteindre les 6A mini acceptés par les VE.
Jusqu'à 4A provenant d'Enedis vous êtes gagnants par rapport aux HC Tempo bleu.
Bien sûr si le surplus augmente pendant la recharge solaire les A supplémentaires s'ajouteront à ceux d'Enedis.
vous pouveez aussi opter pour 0A et donc pas de fourniture Enedis, dans ce cas il faudra minimum 6A/1320W  pour que la recharge démarre, en dessous ça part chez Enedis.
Modifié par chgros1
oui, l'exploitation de la TIC sur WB-01 est d'une simplicité redoutable (mode PV et délestage)
en l'état elle est en haut de ma liste, et pourtant je suis équipé Victron ESS
Pour autant, et comme je ne suis pas pressé, je garde un oeil sur Victron qui participe activement au groupe de travail V2G/V2H avec les fabricants de bagnoles et les opérateurs. Enfin c'est ce qu'ils disent sur community.victronenergy.com.
Quand la peinture sera seiche il se pourrait que victron sorte une implémentation du V2H qui permette d'utiliser les bagnoles compatible comme complément pour alimenter la maison
ok, c'est pas pour demain :)
V2G si ils veulent qua ça marche il faut *payer* le client pour qu'il mette sa bagnole au service du réseau.
V2H : à voir, une installation avec du stockage stationnaire ça fournit déjà le même service (stocker en HC pour utilisation sur place en HP), sans abonnement spécifique, et c'est parfaitement légal dès lors que l’énergie stockée ne repart pas coté réseau de linky. c'est la définition du V2H
