Le 14/07/2022 à 14:02, Homere a dit :
La personne de Renault qui m'a remis la voiture m'a conseillé de remettre à 0 le compteur de conso (avec un appui long sur le bouton a droite du volant qui être monté ou descendu), de temps en temps après une charge (pour une raison que je n'ai pas retenue).
Ben tu fais comme tu veux, comme sur n'importe quelle voiture, thermique ou électrique ;-)
Le 14/07/2022 à 13:01, Lightmon a dit :
Je ne vois pas de quoi tu parles, du coup j'ai envie de dire non :D.
Je n'ai pas encore eu besoin de réinitialiser.
Quand je parle de réinitialiser c’est au niveau des kilomètre d’autonomie un exemple sur la zoe si tu fait pas cela après une charge ta a des kilomètre en moin dans ton auntomie hors la megane je suis aller la cherche mardi autonomie charge complète 450 kilomètre charge complète jeudi soir 350 kilomètre donc je pense qu’il doit y avoir un moyen de réinitialiser le compteur après les charge
Les km d’autonomie affichés, sur la Zoé ou la Megane, sont une estimation en fonction de la conduite et donc de la consommation constatée. Ce n’est pas parce que tu réinitialises le compteur que tu pourras réellement rouler 450km. Il s’agit juste de l’autonomie normalisée de la voiture… Donc je ne vois pas l’intérêt. Mais je suis néophyte.
Le 15/07/2022 à 23:08, Ced31 a dit :
Quand je parle de réinitialiser c’est au niveau des kilomètre d’autonomie un exemple sur la Zoe si tu fait pas cela après une charge ta a des kilomètre en moins dans ton autonomie hors la Megane je suis aller la cherche mardi autonomie charge complète 450 kilomètre charge complète jeudi soir 350 kilomètre donc je pense qu’il doit y avoir un moyen de réinitialiser le compteur après les charge
Ah non, c'est automatique, la voiture prends en compte les derniers 70 km (ou 100km j'ai un doute) et recalcule ton autonomie par rapport à cette consommation.
Donc globalement tu consommes 17 KWH sur tes derniers KM, ce qui te donne une autonomie de 350km.
Après, il y aura bien une réinitialisation à faire, mais en garage, et pas tout de suite, pour recalibrer l'état de la batterie. (mais ça il y a le temps)
Donc pour répondre à ma propre question😂 effectivement en remettant à zéro le kilométrage journalier cela réinitialise l’autonomie afficher jetait à 227 en réinitialisant après recharge je suis passé à 317.
Donc pour répondre à ma propre question effectivement en remettant à zéro le kilométrage journalier cela réinitialise l’autonomie afficher jetait à 227 en réinitialisant après recharge je suis passé à 317.
Quel type de batterie as tu Pour avoir 317km après réinitialisation ? EV40 ?
Le 21/10/2021 à 07:55, Mini-Watt-22 a dit :
Savez-vous si cette nouvelle Mégane-e possède la fonction "Branche et charge" ?
Pour répondre à la question initiale du topic : oui, tu branches, ça charge directement, si la voiture est réglée en mode charge direct.
Et pour répondre à d'autres, en appoint, j'ai commandé ce modèle qui permet de choisir de 6 à 16A par pas de 1A, pour l'instant, il fonctionne bien.
https://amzn.eu/d/9uus5qX
Le 17/07/2022 à 23:31, CAC72 a dit :
dans quels cas prévois tu de l'utiliser à 6, 8, 10, 12, ... 16A ?
ça va bien pour une Green Up, c'est bien ça?
6/8 quand t'es chez mémé et que tu ne sais pas ce qu'il y a derrière la prise installée en 1950 !
Ça va aussi sur une green up.
Le 17/07/2022 à 20:22, EV60 a dit :
La fonction branche et charge est une fonction où ton moyen de paiement est connu par la voiture.
Celle-ci à la manière d'une tesla est plug and play, tu arrives sur la borne, tu branches, ça charge, sans passer la carte chargemap ou d'un fournisseur quelconque sur la borne.
Tu reçois ensuite la facture et tu es prélevé automatiquement.
C'est censé se démocratiser, Fastned l'a mis en place non sans difficultés d'après quelques articles et tous les autres fournisseurs vont suivre normalement.
Le 18/07/2022 à 08:21, Alexandre59 a dit :
Ah ok ! J'avais pas compris.
Enfin, sur ma borne, je branche et ça charge sans carte !!
le pb c'est que cette fonctien est en cours de definition par une norme compliquée... et que ça n'est pas simple de faire un système qui soit à la fois ouvert (multi opera&tuers et constructeurs) et securisé (parce que si quelqu'un arrive a usurper l'identité de ta voiture), il charge a tes frais... c'est focément plus simple pour tesla qui a un ecosystème fermé.
et du coup fastned utilise une version un peu moyenne à mon gout en terme de cyber securité...
Modifié par atlexx
en attendant, s'ils pouvaient déjà proposer le paiement sans contact par CB (le plein d'électricité dépasse rarement 50€!), un truc immédiat comme chez n'importe quel commerçant, ce serait un progrès faramineux qui dispenserait de mettre au point un autre système plus complexe intégré à la voiture...
Modifié par CAC72
Le 19/07/2022 à 12:07, CAC72 a dit :
juste au début comme garantie et la borne débite ce qui a été effectivement consommé quand la prise est retirée, ça doit être faisable...
C'est faisable j'ai vu une borne fonctionnant exactement comme cela à Villiers sur Marne (un borne ChadeMo, mais il y a aussi des CCS, d'un réseau appelé Metropolis, avec puissance sélectionnable et tarif en conséquence). La borne dit qu'elle fait une autorisation de prélèvement de 49 € qui sera modifiée en fin de charge.
Malheureusement je n'ai pas pu vérifier que ça fonctionnait, le lecteur NFC de la borne était visiblement dans les choux, donc on a été obligé de payer avec le smartphone (scan du QR code, paiement sur un site avec la CB, et ça te donne un code pour ensuite stopper la charge, ce dont nous n'avons pas eu besoin puisque la voiture a elle même stoppée la charge)
La borne est plutôt bien faite sauf le lecteur NFC qui n'a pas voulu reconnaitre nos badges et CB... étrange (à moins qu'on soit complètement demeuré, c'est possible aussi... 😜)
le mode paiement sans contact de la carte bleue est forcement oneway (et bien trop peu securisé!) : elle peut pas te prelever en nfc et ajuster après: ça n'est pas prévu comme cela. en paiment carte normal, avec le code, c'est possible, mais dans ce cas il faut savoir que le paiement de garantie est ce qui compte pour les seuils de paiement par 30j glissants  ... les pompes a essences et certains loueurs de voitures font cela.. et les gens ne comprennent pas pourquoi leur seuil de paiment mensuel est atteint alors qu'ils n'ont pas dépensé autant.
Le 20/07/2022 à 16:29, atlexx a dit :
Et pourtant c'est bien ce que la borne de Villiers sur Marne indiquait, 49 € de prélevé et ajusté après la charge. Comme je l'ai dit je n'ai pas pu le faire fonctionner donc je ne sais pas comment ils procèdent (débit puis crédit je suppose, je ne vois pas pourquoi en NFC on pourrait prélever et ne pas rembourser)
Le 21/07/2022 à 15:28, atlexx a dit :
j'ai une borne metropolis a coté de chez moi, je pourrai aller verifier :) .
Oui ça serait cool. D'ailleurs pour info, lors de notre session de charge il faisait très chaud et le lecteur NFC était en plein soleil.
Sur la borne que j'ai utilisé, le lecteur NFC disposait d'un écran à cristaux liquides (indiquant le montant lors de la tentative de paiement en CB sans contact) et il a sur sa tranche supérieur les diodes vertes classiques de progression du paiement sans contact (j'en ai vu une seule s'allumer brièvement pendant mes tentatives) et il y a deux boutons sensitif dont je ne me rappelle plus l'intitulé exact (Start et Cancel peut être) mais je me suis fait la réflexion de l'utilité des dits boutons car ils ne semblent pas "remonter" l'information sur le grand écran tactile qui permet de lancer la charge (par ex. comme le paiement CB ne fonctionnait pas, j'ai appuyé sur le bouton "cancel" du lecteur NFC, et la somme à payer affiché sur le lecteur a bien été supprimée, signifiant que le paiement a bien été annulé, mais l'écran tactile lui attendait toujours que le paiement soit fait...)
Bref l'ergonomie est encore pas au top (l'écran tactile pour lancer la charge lui était super clair en revanche)
