Radiateur à surveiller
A l'occasion d'une intervention sur ma model 3 de 2019 pour remplacer améliorer la suspension, le garagiste (pas Tesla) m'a demandé si je voulais qu'ils vérifient le radiateur. En effet, ils m'ont expliqué qu'il y avait deux radiateurs en position inclinée par rapport à l'horizontal et superposés de quelques cm. Or en roulant, cette configuration accumule toutes les feuilles et autres cochonneries, tant et si bien que beaucoup de leurs clients se retrouvaient avec un radiateur à 0% de ses capacité (il y a dans le menu service un indicateur qui permet de voir l'état). Et ce qui est surprenant, c'est qu'avec le nombre infini d'alertes de la voiture, aucune alerte ne s'affiche pour indiquer que le radiateur a perdu sa capacité. Et comme le radiateur sert non seulement à la clim mais également à refroidir la batterie, j'imagine qu'à la longue ce n'est pas top!
Bref, je leur ai demandé de vérifié et effectivement l'indicateur était à 0%. Ils ont donc nettoyé l'espace entre les deux radiateurs (parfois l'air comprimé ne suffit pas et il faut en partie démonter le radiateur). Ils m'ont montré des photos et c'est impressionnant. C'était bourré de feuilles...
Je vous invite donc à vérifier de temps à autres le fameux indicateur (je n'ai pas relevé le nom mais cela doit pouvoir se retrouver) dans le menu service et faire procéder à un nettoyage si besoin. J'ignore par contre si la configuration de ces deux radiateurs est la même sur toutes les model 3 où si c'était celle de 2019 qui a été modifiée depuis. Mais dans tous les cas, cela ne mange pas de pain de surveiller l'indicateur approprié.
J'ai mis une grille ce qui bloque le plus grosse (feuilles, insectes, etc.). Tesla propose en entretien le nettoyage du radiateur "selon les besoins".
@dpp et malgré cela la clim fonctionnait correctement ?
J'ai aussi mis cette grille à l'avant pour éviter le plus gros.
Un autre endroit où viennent se loger des débris végétaux c'est à l'entrée d'admission de l'air. Pourtant c'est protégé par le gros cache plastique noir; mais j'en revenais pas... car tout semble fermé et pourtant j'y ai retrouvé de nombreux débris sur ma SR+. Pas vérifier sur ma LR et à noter que je suis en pleine campagne
Modifié par DidierR13
Sur la highland la prise d'air habitacle est bien protégée. J'ai aussi mis une grille (test amazon) mais elle ne sert rigoureusement à rien.
Attention, je pense que nous ne parlons pas du tout de la même chose. Vous parlez de la prise d'air à l'arrière du frunk juste en dessous du pare-brise, c'est bien cela? Moi aussi j'ai une grille pour protéger l'ouverture depuis le début. Ce n'est pas du tout cela le problème. Les deux radiateurs ne sont pas directement visibles. Comme je l'ai indiqué, ils m'ont expliqué qu'ils étaient à peu près horizontaux avec une légère inclinaison et avec un petit espace entre les deux. Les feuilles sont aspirées en roulant par le dessous de la voiture et se logent entre les deux radiateurs. Les photos qu'ils m'ont montrées sur ma voiture étaient impressionnantes. Il faut juste vérifier régulièrement ce fameux indicateur de l'état du radiateur dans le menu service !
Non je pense qu'on avait parfaitement compris. Je te disais juste qu'il faut aussi se méfier (par expérience pour ma part) AUSSI de la prise d'air à l'arrière du frunk.
@sim_v la mienne est une 2023 non HIGHLAND
@dpp On trouve facilement cet indicateur dans le menu service ?
J'ai trouvé dans la partie Climatisation/Refroidissement un indicateur Radiateur Santé : 100% j'imagine/j'espère que c'est cela ...
EV Clinic vient de publier un article sur le radiateur de la model 3!
J'ai constaté que Tesla depuis peu propose une intervention de nettoyage de ce radiateur.
EV Clinic indique que cela ne suffit pas mais ils ont tendance à forcer un peu le trait ;-)
@DidierR13 je n'ai pas fait attention à l'indicateur mais j'ai prévu d'aller chercher pour le retrouver. je pense que tu as raison. Si tu as 100% tout va bien. Mais je voulais juste attirer l'attention de la communauté en particulier pour ceux qui ont des voitures un peu anciennes pour qu'ils vérifient régulièrement l'indicateur pour éviter tout souci.. Je n'arrive d'ailleurs pas à comprendre qu'avec toutes les alertes qui s'affichent sur l'écran, y compris alerte de collision frontale quand il n'y a strictement rien devant!!! il n'y ait pas d'alerte quand cet indicateur est en dessous d'un seuil . Mais bon ce sont les mystères de Tesla. En ce qui me concerne, je vais le vérifier régulièrement...
@tigrou C'est effectivement bien que Tesla propose une intervention de nettoyage (ce que m'a fait le garage et c'était impressionnant) mais encore faut-il savoir quand il faut le faire ; d'où l'intérêt de surveiller cet indicateur.
Oui c'est sympa de ta part de prévenir la communauté... Pour ma part j'avais vu une vidéo (il y a un bout de temps) qui m'avait convaincu de l'utilité de protéger ces radiateurs (pas facilement accessible d'ailleurs). Il y avait pleins de débris dans la vidéo youtube et une simple grille à l'avant de la voiture limite un peu cela. Pour le cout supporté je l'ai fais ça coute pas grand chose de prendre ses précautions
https://www.amazon.fr/dp/B0F3XBLDF3?ref_=ppx_hzod_title_dt_b_fed_asin_title_0_0&th=1
Et la grille ajoutée se nettoie avec un simple coup de balayette ou de balai pour faire tomber les débris bien secs. Je ne démonte même pas cette grille extérieure !
Je ne connaissais pas ces grilles. Je viens d'en commander une équivalente à celle de @DidierR13 qui était livrée plus rapidement. Elle se pose sur celle existante ou faut-il démonter l'ancienne pour mettre la nouvelle à la place? Bon il y a quand même des vrais défauts de conception chez tesla. Ce n'est absolument pas normal que toutes les cochonneries puis rentrer et obstruer les radiateurs en mettant à risque le fonctionnement de la voiture. A moins que ce soit de l'obsolescence programmée et un moyen de faire du SAV en proposant un nettoyage du radiateur !😡
Il y a 1 heure, dpp a dit :
Normalement, cela se pose sur l'existant.
Il y a 3 heures, dpp a dit :
Oui cela se colle avec le 3M fourni et se fixe/ se clipse à l'aide d'encoches plastiques sur celle d'origine. C'est fait en 5 minutes en prenant son temps pour que ce soit impeccable
Sur la maserati d'un pote, ce sont les poignées intérieures qui cassent... un bête crochet en plastique qui durci avec le temps et les températures élevées rendant impossible d'ouvrir les portes depuis l'intérieur (controle technique KO). Sur une voiture de ce prix, là aussi ça fait tâche, et c'est un truc répandu sur ces modèles.
Au final la recommandation serait donc :
  1. Ajouter une protection de calandre
  2. Surveiller l'indicateur d'état du radiateur et faire procéder à un nettoyage si besoin
