Ragal henri
Régulateur adaptatif INOPERANT
Sur mon ID3 pro S ( 8500Km )cela fait plusieurs fois que le régulateur est  contrôlé en concession .
.Il fonctionne quelques KM et m'affiche un message d'erreur. Je pense qu'il faut revoir le logiciel intégralement
et changer tous les capteurs .
Avez-vous eu ce problème ? qu'avez vous fait ? bien sur c est un véhicule neuf de septembre 2025
Merci d'avance pour vos éclairages
la photo à 117km /h il marche
la photo à 113 km/h message d'erreur celle à 0km/h aussi.
Parfois après une nuit de repos ça refonctionne mais jamais plus que 10/15 km .
bien cordialement
J'ai ça par forte pluie ou neige
Voir éventuellement l'été si beaucoup d'insectes écrasé
Sur une mini se
Mais c'est pas si fréquent
Je nettoye vite fait les 2 petits capteurs carrés sous le capot
Même si c'est bien plus fréquent que sur les anciens gros capteurs rectangle que j'ai
Sur une série 4 série f
Le 10/04/2026 à 00:44, Ragal henri a dit :
Pareil que Nicololo, j'avais ce phénomène sur mon ID4 lors de forte pluie ou neige. Concernant le logiciel je ne suis pas d'accord avec vous, les aides à la conduite chez MEB font partie des meilleurs du marché, reste dans votre cas surement un pb de capteurs ou de faisceaux électrique. Avez vous l'attache porte vélos?, Théoriquement un défaut de capteur est visible à la valise mais après il faut trouver le fautif.
Bon courage pour la suite
bien cordialement
Il s'agit d'une panne, insistez auprès de votre CC.
Pour ma part, j’ai eu le cas lorsqu’un capteur de stationnement avant était défectueux.
J’avais dû prendre un coup je pense. Tout le système était en rideau.
Bonne recherche
Flortok
Le 12/04/2026 à 00:40, Ragal henri a dit :
Bonsoir,
oui un choc peut être mais lors d'un passage en concession ils devraient le déceler non ?
et maintenant ton régulateur fonctionne-t-il ? cdt
Si c'est uniquement un décalage du capteur dû à un choc, non cela ne sera pas visible dans les DTC, car ce système peut de manière fonctionnelle se désactiver régulièrement, par exemple à cause de l'accumulation de neige dessus ou de boue ou de feuilles.
Seule la CC (ou quelqu'un avec un outil de diag compatible VW) peut réaliser une recalibration du capteur, mais qui sera en vain si le capteur n'est plus correctement aligné physiquement.
Dans tous les cas, votre véhicule est sous garantie, vu l'age, ne vous posez pas de question et insistez auprès de votre CC, photos à l'appui.
oui il refonctionne normalement après le changement d’un capteur avant.
Le changement n’était pas donné, il faut démonter tout le bouclier….
Mais tout est rentré dans l’ordre.
Bonne continuation
Flortok
Le 10/04/2026 à 09:48, pops50 a dit :
bonjour, oui j'ai l'attelage amovible mais il n'est pas connecté pour l'instant
et les capteurs sont tous ronds . hier j'ai essayé sur un tout petit parcours hé bien
le régulateur fonctionne bien y compris lecture panneaux . J'ai lu que travel assist est passé à version 3.00
Le 14/04/2026 à 19:20, Ragal henri a dit :
Vous mélangez un peu tous les capteurs là, même s'il y a fusion des données pour certaines fonctions.
Dans le cas de l'ACC (=régulateur de vitesse adaptatif), la fonction utilise le radar qui est caché derrière le logo VW sur la calandre sur une id.3.
Dans le cas du front assist (= l'anticolision), la fonction utilise ce même radar et les données de la caméra du pare-brise.
Les radars dans les parchocs ne servent que pour la détection de proximité lors des manœuvres et l'indication de la présence d'un véhicule sur la voie d'a côté dans les rétros.
J'ai eu quelquefois ce problème cet hiver par grand froid et pluie très forte ou neige ou route très sale, apparement le capteur est gêné par la saleté mais depuis que le temps s'est amélioré pas de souci (ID3 Pro S 02/2025)
J'avais hésité à répondre car je ne sais pas si c'est pertinent, j'ignore si l'influence du sel peut avoir le même effet que sur les capateur de poignées de port.
En hiver, j'avais parfois des problèmes de verrouillage/déverrouillage des portes avant, je me suis rendu compte qu'en fait s'était une très fine couche de sel qui perturbait le capteur; après un gros rinçage à l'eau, ils refonctionnait parfois plusieurs semaines.
Mais j'imagine que le capteur de poignées fonctionne sur un principe différent que les capteurs d'obstacles (radar ?)
merci pour vos nombreuses réponses . Mon ID  Pro S est pour 2 jours chez VW .
je n'arrive pas à activer le Park assist avec mémoire donc on va bien voir ce qu'ils vont trouver
Le 12/05/2026 à 00:55, Ragal henri a dit :
Salut, il me semble avoir lu dans le manuel Cupra born qu'en cas de défaillance d'un des capteurs de stationnements le stationnement comme l'acc pouvainet ne pas fonctionner correctement mis je n'ai pas retrouvé la phrase exacte dans les 376 pages du manuel.
