Citro
Réglages Autoradio e-Up
L'autoradio de nos e-Up est un modèle haut de gamme disposant de nombreux réglages et fonctionnant en liaison avec le le radar de recul et le système de navigation qui donne accès à la téléphonie main libre bluetooth, ...
Parmi les réglages de l'autoradio, il est des fonctions agréables comme le:
- "GAL" ou fonction GALA qui permet de paramétrer l'augmentation du volume automatique en fonction de la vitesse...
- "PDC" qui permet de régler l'atténuation ou non du volume de la radio quand on est en marche arrière et que l'aide au stationnement est activée.
En effet, par défaut, le passage de la marche arrière coupe le volume sonore de la radio.
Même si il est possible de remonter le volume sonore de la radio pendant une marche arrière, celui-ci se coupera à nouveau quand on repassera en marche arrière, à moins de modifier les réglages "PDC" (page 34 du manuel de l'autoradio).
Le manuel de l'autoradio évoque aussi un tuner DAB, si certains peuvent en dire plus sur la question...
C'est un tuner qui peut recevoir les émissions en "numérique" (l'équivalent "radio" de la TNT).
très peu de chaines sont diffusées ainsi et dans quelques villes seulement. Et les diffuseurs ne sont pas chauds pour développer la RNT qui leur coûte plus cher.... mais qui peut prédire la suite?
  Citro a dit :
Oula, Je ne sais pas quels critères tu prends en compte, mais en ce qui concerne la qualité audio de la chose, c'est pas terrible. A part les basses, le reste est très bas de gamme. Le moindre autoradio alpine ou pioneer vaut bien mieux pour ce qui est du traitement du signal et proposent tous au minimum un equaliseur 5 bandes. Les HP sont aussi mal dirigés (le son est compressé au milieu de la voiture, aucune sensation d'espace) et les mediums sont pas terribles.
Je relativise en sachant bien que la up est une voiture d'entrée de gamme, et qui n'est utilisée que sur des trajets courts. Il doit y avoir un matériel bien plus haut de gamme dans la golf.
Le point vraiment positif est l'interface bluetooth. Ça marche vraiment bien avec mon iphone.
Oui, tu as raison, ce n'est pas de la HiFi, mais c'est bien supérieur à un modèle de base d'il y a 15ans...
L'autoradio d'origine de ma 106 électrique, je l'ai viré car inutilisable aujourd'hui. je ne parle même pas de l'absence de CD, de prise jack ou USB ni de bluetooth, je parle de la réception FM qui n'était pas RDS, et des 2 malheureux HP qui grésillaient autant qu'ils pouvaient...
Je dois aussi reconnaître que l'équipement audio de e-Golf et de la Golf GTE sont d'un niveau largement supérieur, mais les véhicules ne sont pas dans la même catégorie...
Pour un minimum syndical, l'autoradio de la e-Up s'en sort bien voir très bien.
Il sort largement à son avantage si on le compare avec celui d'une triplette (Ion, C-zero ou i-Miev).
Bonsoir,
à mon avis c'est encore une question d'expertise, n'étant pas de la partie (HIFI et expert en son...), je trouve que le système audio est largement suffisant pour mon utilisation musicale, j'apprécie la possibilité de mettre une carte SD pour pouvoir y caser mes mp3.
Je regrette juste l'absence de possibilité de mettre des play-liste, je contourne le problème en mettant des répertoires avec les chansons que je souhaite...
VoXanAleX
Bonjour, la E-Up dispose t'elle des 6 haut parleurs ? car je suis monté dans la version essence en version de base pour me faire une idée du gabarit (la concession n'avait pas de e-up) et a l'ecoute du CD ce n’était qu'un son misérable avec les 2 haut parleur dans les portières le son était réglé par défaut (curseurs sur 0) et ça donnait des médiums, aigus étouffés et basses a outrance.
Ma e-up! est équipée de 4 HP, un au bas de chaque portière (la e-up! est toujours une 4 portes + hayon) et de 2 tweeters sur les montants du pare-brise.
La qualité sonore est à mon avis excellente pour ce type de voiture et l'usage quotidien que j'en fais.
Bien sûr il faut régler les tonalités à son oreille ... mais moi ça me va très bien.
Non ! Pas de filtre loudness, mais les réglages séparés de tonalité sont d'un très grand confort ... enfin ce que j'en dis, moi, ça me convient parfaitement. Je trouve la qualité sonore alliée aux groupe des 6 HP absolument correcte (musique classique, rock, house, électro, France-Info etc ....)
sur la E-UP V2 de 2020, je ne trouve pas la fonction "GALA" (asservissement du volume en fonction de la vitesse), ni les réglages de tonalité. En espérant que ça existe... déjà qu'il n'y a plus que 2 HP au lieu de 6 😥
Si quelqu'un aurait trouvé ces réglages, merci d'avance !
Bonne route
Pour ceux qui ont un son Bluetooth trop faible, j'ai mis le réglage ici
Monter le son BT
Sur le forum, j'ai vu que quelqu'un avait un problème avec sa femme: l'autoradio ne choisissait pas le bon smartphone quand ils étaient à 2 dans la voiture.
il faut:
- allumer l'autoradio, appuyer sur menu
- tourner le bouton droit pour avoir le téléphone au centre de l'écran, cliquer avec le bouton droit
- choisir le menu "réglage téléphone" en tournant le bouton droit et en cliquant
- Tous les téléphones qui se sont enregistrés à la voiture sont présent, choisir le bon, cliquer
- plusieurs fois le bouton "retour arrière" pour remonter dans les menus
  Le 17/12/2020 à 17:35, z-elec a dit :
On ne peut pas avoir les 2 téléphones en même temps ? ?
Dérouler
On peut avoir plusieurs tph enregistrés dans le système, mais un seul à la fois pourra se connecter.
A noter que c'est le tph connecté lors de la coupure du contact qui sera à nouveau reconnu lors du prochain redémarrage.
Si ce n'est plus le même tph qui doit être utilisé, il faudra appliquer la procédure indiquée par Albert91 ci-dessus.
Bon j'ai testé la fonction "volume fonction de la vitesse", clairement ça semble ne pas fonctionner ! Entre la fonction sur off et au maxi à 6 je n'entends pas de différence jusqu'à 90km/h. Je n'ai pas essayé au dessus...
Si certains testent, je suis preneur de leur analyse, merci !
J'ai testé le GPS aujourd'hui. Quand le GPS a quelque chose à dire, il coupe la musique BT et le passage de l'un à l'autre est désagréable.
Il fait que je baisse le volume du GPS pour atténuer les transitions GPS/musique BT.
Sinon le GPS fonctionne bien mais ce n'est pas le sujet de ce post.
