Alpelec
Réglage distance détection smarphone
Depuis que j'ai changé de téléphone pour avoir accès à la nouvelle version de l'app, l'ouverture automatique de ma voiture se fait trop bien :
En passant à 4 m de la voiture, elle s'ouvre alors que je ne le voulais pas.
Il me semble me souvenir qu'il existe un réglage de distance de détection mais je n'arrive pas à retrouver l'info que ce soit dans l'app ou sur le forum.
Quelqu'un se rappelle où ça se configure ?
Depuis l'appli, dans l'onglet "Clé digitale" --> "réglage de la clé bluetooth" (ou Déverrouillage/verrouillage automatique) --> modifier la distance sur la réglette.
Modifié par RD150
Je déterre un peu le sujet car cette clé digitale me rend fou.
1) Ca ne marche pas tout le temps : je peux me trouver à 10 cm de la porte conducteur et attendre plusieurs minutes sans que rien ne se passe. Je dois alors utiliser la clé physique (que j'ai toujours sur moi) oui ouvrir via l'application (qui est donc bien connectée au véhicule).
2) La distance de détection est trop aléatoire : elle peut s'ouvrir aussi bien quand je suis à 10 m que quand je suis tout près. Elle s'est déjà ouverte alors que j'étais à presque 50 m !!
3) Idem pour la fermeture : je me trouve parfois à plus de 20 m avant qu'elle ne se ferme.
4) Le pire c'est à la maison, quand le voiture est stationnée dans le garage. Quasi à chaque fois que je vais dans la lingerie ou aux toilettes (les deux pièces qui jouxtent le garage) j'ai la voiture qui s'ouvre. J'en suis à devoir penser à laisser le téléphone dans le salon.
J'ai réglé la distance de détection à 2 m, ça ne change strictement rien. Je viens de passer la distance au minimum pour tester.
Bon j'ai quand même compris un truc : quand je redémarre mon téléphone, je dois aussi lancer l'application sinon, pour le coup, je suis sûr que ça ne fonctionne pas.
J'espère de nouvelles fonctionnalités dans les XCombo, avec la possibilité de mettre en condition de déclenchement soit la localisation, soit une plage horaire. Et pouvoir agir sur le statut de la voiture.
Devoir abandonner le téléphone de temps à autres n'est peut-être pas... une mauvaise chose,
peut-on savoir (en fait, non) à quoi te sert un téléphone dans les toilette ? 🤭
Pour la distance de détection, il semblerait que cela soit plus régulier quand tu arrives par l'arrière de la voiture.
Pour que cela fonctionne, il faut à minima que l'application soit ouverte en arrière-plan (à sélectionner dans les options de l'appli), tu peux donc la quitter mais il ne faut pas l'arrêter.
Le 19/10/2025 à 07:53, Tino83 a dit :
Couper le Bluetooth n'est pas une option  ?
C'est ce que je fais car sinon dès que je sors de mon immeuble la voiture s'allume alors qu'elle est à 6 m et que le réglage de détection est au plus court à 2 m.
C'est en une, mais du coup je ne peux plus utiliser mon casque.
Et il faut le remettre à chaque fois pour le téléphone et Android Auto.
Je pense que la meilleure option va être de désactiver la clé digitale et utiliser uniquement la clé standard.
Modifié par E911V
Le 19/10/2025 à 10:24, Alpelec a dit :
Le réglage de distance est une blague. Je l'ai mis au minimum et j'ai encore la voiture qui s'ouvre ou se ferme à 10 m de distance dans certains cas.
Pour Rappel: Bien vérifier que le Tel ne soit pas en mode economie d'énergie. Pour ce qui est de la distance lors de la fermeture c'est normale, la clé ne communique pas toutes le dixieme de seconde. Pour info, il y a des widget avec le verouillage/deverouillage de la voiture. Ensuite, pour ce qui est de l'ouverture. Quand tu arrive à la porte et qu'elle ne s'ouvre pas dessuite, prend la poignée et ouvre la voiture. si ton appli est en cours d'exécution, ca ouvrira la voiture en 1 à 3sec.
Le 20/10/2025 à 07:59, BRMKane99 a dit :
C'est quoi ces widgets dont tu parles ?
Je n'y comprends vraiment rien à cette clé digitale.
Hier je rentre la voiture dans le garage comme d'habitude.
Je rentre dans la maison, elle se ferme. OK.
Je retourne dans le garage elle se déverouille. OK. (note, je n'ouvre pas physiquement la porte).
Je retourne dans la maison, elle se revérrouille. On est toujours bon.
Je retourne dans le garage, elle ne s'ouvre pas. Même avec l'appli ouverte sur le smartphone. Même en tirant sur la poignée. J'ai du cliquer sur l'icône de l'appli.
L'environnement n'a pourtant pas changé d'un iota.
Je vais aussi faire des tests plus poussés avec la clé physique : j'ai l'impression que si je ferme la voiture avec la clé physique, alors elle ne se rouvre pas à l'approche de la clé digitale.
Alors là il faut augmenter la distance de détection 🤣
Perso j'ai mis la distance minimale et depuis elle ne s'ouvre pas et surtout ne se ferme pas à coup sûr. Je vais repasser à 5 m, valeur avec laquelle je n'ai jamais eu de problème (G6)
Le 24/10/2025 à 14:36, chgros1 a dit :
Je l'avais repassé à 4 m il y a deux jours.
Cette clé digitale est une blague.
Je n'en peux plus de cette clé digitale.
Aujourd'hui la voiture s'ouvre alors que je suis encore à plus de 20 m.
Bien sûr elle se referme le temps que j'arrive.
Et quand je suis enfin à côté elle ne se réouvre pas.
Je suis vos déboires de clé digitale depuis peu, je suis peut être vieux jeu (56 ans)  mais perso, rien de tel pour moi, que d'avoir la clé physique sur moi, qui fonctionne à tous les coups, et qui de plus, au premier entretien, le technicien était content de savoir que je l'avais avec moi. Mais je comprends vos remarques, et il est certain que Xpeng  va remédier à ceci rapidement.
