Gilles_G13
Question sur le surplus PV en hiver
j'ai lu beaucoup d'échanges interressants sur le surplus mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
Mon installation est en place depuis quelques jours et le point important est que nous sommes en hiver. Je produis au meilleur moment de la journée 1 à 1,2KWh d'énergie PV et je consomme selon le moment entre 300 et 700. Donc j'ai du surplus en permanence. Je me suis dit que j'allais pouvoir brancher ma voiture ou démarrer le chauffe-eau pour éviter de l'injecter dans le réseau EDF car opposé à l'objectif recherché.
Le problème est que vue la production faible de l'hiver , si je fais ça, cest super et je n'injecte rien dans le réseau mais, je suis obligé d'acheter le complément à EDF au tarif heures pleines.
N'y a-t-il pas moyen de ne charger mon chauffe eau ou ma voiture qu'avec l'énergie  disponible ? Un peu comme mettre à petit feu sous une casserole.
Merci pour votre éclairage
Gilles
Modifié par Gilles_G13
pour le cumulus il faut un routeur solaire, perso pour eviter cet investissement je recharge l'hiver le cumulus uniquement en HC avec une petite horloge mécanique et aux beaux jours en grande majorité via les PV de 13h30 à 16h00.
Pour le VE j'ai une WB 7 kW (WB01 EVtronic) qui gère le delestage et le surplus solaire en l'envoyant automatiquement à la voiture. Mais il faut au minimum 6A (1320 W) de surplus pour que le VE commence à charger, en dessous le surplus part chez Enedis, sinon le menu de la WB01 permet d'autoriser une "participation" d'Enedis pour démarrer la recharge par exemple pour 3A, dans ces conditions la recharge commence beaucoup plus tôt à un tarif < aux HC
Petite production et donc petite optimisation :
Quand j'ai plus de 200 watts d'injection, il lance les recharges de VAE, batterie bricolage, trottinette ou accessoires vélos.
Investissement qui ne sera jamais rentable mais bon...
Le 21/01/2024 à 18:17, bhamp0 a dit :
"routeur solaire"
Je suis dans le même cas et je réfléchis aux mêmes problématiques actuellement.
bonjour,
sur le forum photovoltaïque, il faut chercher le routeur de Tignous, contacter le membre Rolrider, et il pourra vous en fournir un, ça coute moins de 100 euros et tout votre surplus servira a chauffer votre eau.
le routeur adapte l’énergie envoyée dans le ballon pour quelle corresponde précisément a votre surplus mais ça ne fonctionne que pour une résistance. 10w de surplus il n'envoie que 10 w dans le ballon.... c'est magique.
bonne journée
Si le surplus fait au moins 500W pendant au moins 1 heure, alors on peut envisager de faire tourner un chauffe-eau thermodynamique. Un modèle 200 litres est doté d'une PAC air-eau qui consomme (suivant la température de l'eau et de l'air) entre 300 et 550W.
Bien sûr, il ne faudra pas le brancher sur un "routeur"!
Modifié par triphase
aller acheter le routeur de Tignous, je l’ai installé chez moi et les économies grâce au surplus qui va sur le CE sont vraiment appréciable !
maintenant, je n’ai pas fait l’exercice avec un VE mais j’imagine que c’est le même principe…
Bien à vous
Le 21/12/2025 à 07:32, MaybeHybrid a dit :
Bien à vous
J'ai aussi ,un routeur ( "pas Tignous") , ok pour récupérer le moindre excèdent pour le CE .
J'ai un ballon 150 l ,chauffé uniquement avec photovoltaïque ( avec 3 kWc ) pendant 11.5 mois sur 12.
C'est aussi valable ,pour un radiateur électrique basique ou bain d'huile .
Pour simplifier ,pour alimenter toute résistance sans électronique .
Donc pas du tout pour alimenter ,directement clim ou VE .
