nicoworld
Question sur CRO
alors ce weekend je pars 4 jours dans les Vosges, je compte prendre la leaf, mais le gîte n'a pas de prise extérieure...
J'ai une rallonge 3*2.5mm² de 25m donné pour 10 A déroulé, est-ce qu je peux la prendre sachant que ce sera pour recharger les 3 soirs environ 4h après je peux faire 2 fois voir 3 fois 2heures... ?
Combien d'ampère/watt avale le CRO ?
Tu déroules tout, ou tu mets tout en tas non régulier pour éviter l'effet selfique. Tu ventiles bien autour du câble pour éviter un échauffement. Et ça roule.
J'ai testé avec une rallonge de 50 m à enrouleur en 3G2,5 : pas de problème, sauf lorsque le câble est en tas trop dense et s'échauffe. Cela donne au bout d'un certain temps, un défaut sur le CRO (échauffement prise) et il bride alors la charge à 4-5 A. Ou aussi lorsqu'il fait chaud dehors et que l'on met l'enrouleur et une partie du câble dans le coffre avant, ça chauffe trop et le DJ thermique de la rallonge déclenche.
C'est un peu embêtant lorsque tu arrives le matin pour reprendre ton VE, que tu penses la charge complète et qu'en fait non, il manque 40%...
Et le CRO est "bridé" à 10 A (PS: selon mes calculs 10 A. correspond à 2,2 kw/h pour 220 v. non?)
sauf erreur, ca fait une 30aine d années qu on est passé au 230V ( et non 220 qui est resté dans le language ).
le cro fait 2200W , donc 9,6A
si ta rallonge est bien déroulée , il n y aura pas de soucis.
vérifie juste que les prises a chaque bout soient bien serties ( hésite pas a les ouvrir pour vérifier ) car une rallonge on as tendance a tirer dessus , et vérifie aussi la prise ou tu vas te brancher , qu elle présente bien ( une vielle prise en plastique jaunie par le soleil, j évite ) , sans trace de brulure, de fonte , ect ...
tu veux rire j'espère ... on passe 20A constant dans du 2,5mm² !
ou alors tu as du câble épais ... avec un fil ridicule genre blindé.
en général, ça n'est que la prise sur la maison qui est en cause dans une coupure en charge (genre, elle chauffe et la tension descend tellement que le chargeur de la voiture coupe).
J'ai besoin moi aussi d'une rallonge (moins longue) pour prise domestique pour ce week-end et à ma grande surprise rien chez casto en 2.5mm², uniquement du 1 ou 1.5.
J'ai donc du acheter 10m de câble, 1 fiche mâle et 1 femelle en caoutchouc IP44 et faire le montage moi même... pour un total de 36€. J'ai laissé les 10m pour le moment même si je pense que ça va faire un peu trop ça ne prend pas vraiment beaucoup de place dans le coffre de toute façon. Par contre quand je vais ajouter le câble T2 ça va commencer à faire avec le CRO et l'adaptateur caravane déjà présents...
230V, en France.
c'est la norme théorique
dans la vraie vie,ça dépend du lieu, de la charge du réseau, de la section des câbles qui alimente la maison , puis de celle des fils qui alimente le VE
plus tu est loin du poste de transformation , et plus le réseau est chargé, plus la tension à la prise sera faible
et le contraire aussi
la plupart des matériel électroniques sont capable de fonctionner sans problème entre 190 et 260V
pour les VE, je pense que l'intensité maximal sera celle du cro , dans ce cas 10A maximum
la puissance sera donc plus ou moins importante selon ce que j'ai écris plus haut
on peut également calculer la chute de tension dans les cables à l'aide ce site:
http://entraidelec.com/calcul-chute-de-tension.html
Patrick
Non non, il ne rigole pas.
Une rallonge non déroulée qui est très sollicitée chauffe énormément. (même principe que le transfo qui chauffe tout le temps)
J'en ai fait la triste expérience il y a quelque année avec un poste à souder, la rallonge en 3g2.5 a fondu.
Je ne voyais pas l’intérêt de tout dérouler alors que j'avais besoin de 3 ou 4m.
Bien sur que l'on passe même 100A dans du 2,5², mais sur 10 cm, pas 50m.
Ce que je voulais dire c'est que si le câble est complétement déroulé et posé au sol en ligne pas de problème. Il faut faire attention lorsque tu déroules complétement et que tu mets le surplus en tas trop dense. A ce moment là, ça chauffe trop. Comme lorsque tu mets l'enrouleur (sans le câble dessus) dans le coffre AV avec le CRO et que la voiture est en plein soleil en été. Ça chauffe trop et tu déclenches les sécurités thermiques.
Par contre, aucun problème de chute de tension sur 50m de 3G2,5 pour la recharge.
Pour l'anecdote, voici une vidéo de jeunes bricoleurs qui montrent les effets d'un courant électrique dans une petite spire. La puissance électrique n'est pas énorme (400W) mais les résultats sont impressionnants.
J'ai une rallonge de 30m 3G2.5mm2, je l'ai utilisé pour recharger ma voiture a partir de la prise du chauffe-eau de la maison que j'avais loué. C'était la seul prise avec terre sur un disjoncteur 20A.
Je l'avais bien déroulé pour éviter l'effet selfique et ça c'est très bien passé.
