Quelle carte de recharge souscrire ? Voici le sujet des cartes de recharge FR et EU.
Je viens de lire (en plusieurs fois 😅) les 106 pages de ce topic.
Dites moi, si je me trompe, mais j'ai l'impression que les cartes à avoir, c'est Electra et ElectroVerse ?
Petite question ensuite : sur mon trajet autoroutier habituel, la majorité des stations, c'est soit Ionity, soit Total. Du coup, le choix de la carte reste--t-il le bon ?
En fait, ce que je ne comprends pas, c'est que dans l'article sur les recharges rapides (https://www.automobile-propre.com/articles/bornes-de-recharge-quel-abonnement-est-rentabilise-le-plus-rapidement/), il est indiqué des prix de kWh (et d'abonnement) pour chaque carte. Mais, cela veut donc dire que, quand j'ai une carte, par exemple, Electra, je paye le kWh le même prix que je recharge chez Total, chez Ionity ou encore chez Engie ???
Bref, pas sûr d'avoir tout compris de ces 106 pages 🙄
Merci de vos conseils avisés 😉
Non, chaques bornes et chaques cartes a sont tarif, et on peut même ajouter que suivant la date et l'heure, ça peut varier.
Si t'as plusieurs cartes, il faut voir laquelle est plus avantageuse sur la borne.
Sacré sac de nœud.
Pour couronner le tout, tu a les cartes gratuites, qui propose un tarif, mais la même carte peut avoir un abonnement avec un tarif différent.
Il y a 9 heures, Kris30 a dit :
Chez Total, il n'y a sauf erreur aucune abonnement permettant une remise. Au mieux, une carte fournie par la marque d'un véhicule neuf permet de plafonner, per exemple Audi Charging plafonne toutes les recharges DC en France à 53 cts, et a quelques partenaires chez qui c'est moins cher (Ionity à 33 cts, PowerDot à 39 cts) ... L'avantage est que l'abonnement est souvent offert pendant un an. L'inconvénient c'est qu'ensuite, c'est pas donné (18 €/ mois)
Dans ton cas, mieux vaut peut-être prendre un abonnement Ionity soit en direct, soit via la carte Electroverse, soit via Electra.
A voir quelle est la meilleure formule selon tes endroits de recharge courants.
Il faut installer les applications des fournisseurs (Electroverse, ionity, electra, etc) et regarder ce qui te va en abonnement et en coût du kWh.
Les formules "partenaires" proposées par certains (Electra, Atlante,etc) sont à utiliser en roue de secours ou si l'on ne veut qu'une seule carte/application mais le tarif ne sera jamais aussi bon que celui du gestionnaire de la borne.
Pour Total pas de bon plan hormi l'application Freshmile si tu as la chance d'avoir un VE en 800V qui recharge 3 à 5 kWh par minute (leur tarif est de 0,30/kWh + 0,45/min donc avec batterie à température et borne ok on obtient 0,45/kWh ou moins)
Pour info si tu prends un abonnement à 12€/mois chez ionity la carte est fournie gratuitement.
Chez Electroverse elle est gratuite et offre souvent des tarifs intéressants sur des bornes locales (Lidl, MacDo...)
Modifié par chgros1
Il y a 10 heures, Kris30 a dit :
un lien qui peut t'être utile
https://www.lachaineev.fr/abonnement_recharge.php?km=1500&kwh=20
la carte electra est gratuite jusqu'au 16 octobre ça peut valoir le coup de la prendre rapidement, il se peut que ce soit la plus avantageuse
Je suis satisfait de ma carte electroverse gratuite
Mais si tu as un trajet autoroutier régulier tu peux avoir intérêt a bien étudier qu'elle solution de recharge serait la plus économique et pratique sur ce trajet. Il se peut qu'il y ait des stations tout aussi accessibles et moins chères hors autoroute
Modifié par hybridex
Merci de vos différents retours.
En fait, c'est bien ce que je craignais, le tarif résulte d'un croisement carte utilisée / opérateur de la station / jour - heure. Quelle usine à gaz !!!
Du coup, je ne comprends les tarifs affichés sur ton lien @hybridex ?
Par exemple sur l'offre Electra+ Smart, le prix affiché à 27cts/kWh, s'applique chez quel opérateur ?
Pour revenir à mes stations "fétiches", si je charge chez Total ou Ionity, je paye combien avec cette carte ? Est-ce que l'info existe qqpart ?
Vivement que qq1 mette un peu d'ordre là-dedans. 😉
il y a 7 minutes, Kris30 a dit :
C'est le prix chez Electra, avec l'abonnement Electra.
Mais ils ont aussi un tarif dynamique, donc il faut utiliser l'app Electra, pour voir le tarif réel. Si tu as un abonnement actif, ca te met directement le prix, si tu utilises l'app sans être abonné, il faut retrancher 10 ou 20 cts /kWh chez Electra selon l'abonnement choisi (Essential ou Smart).
En parallèle, tu as droit avec l'abo Smart d'electra à des tarfis préférentiels chez Fastend, Altante et Ionity : 49 cts /kWh.
Chez Total, pas d'offre.
Sur le lien donné, le logo correspond à l'opérateur, le texte en bleu à l'abonnement - qui peut être pris chez l'opérateur en question ou chez un autre)
Par exmple pour Ionity, il détaille le prix des différents abonnements. Ici, avec l'abo Ionity Power en direct chez Ionity (donc payer la recharge via le badge ou l'app Ionity), puis l'abo Ionity souscris auprès d'Electroverse (donc payer la recharge via l'app ou le badge Electroverse), puis l'abo Ionity Motion en direct chez Ionity (donc payer la recharge via le badge ou l'app Ionity)
Perso je boycotte Electra depuis qu'ils sont passés au changement de tarif selon horaires et les différences de tarif d'une borne à l'autre, mais si ça te va, avec ce fournisseur tu auras une petite remise chez Ionity, fastned et Atlante. Ailleurs ce sera plein pot.
Quant à souhaiter, pour plus de clarté, une uniformité des tarifs via une décision de l'état, attention, ce sera la fin des bons plans...
Imaginons qu'une loi impose un tarif à tous les opérateurs de 0,65€/kWh je crois que tout le monde se plaindrait...
Modifié par chgros1
Venant du thermique, oui ca semble la jungle, mais en se documentant un peu, en connaissant les stations sur lesquelles on charge habituellement, on arrive à optimiser. Et quelques fois dans l'année on fait une charge chez Total au même prix que le gazole, mais c'est anecdotique donc on le vit pas si mal.
Pour ma part : 29000 kms depuis début décembre 2025 et +/- 1500 € de "carburant" avec un 50/50% charge au bureau / charge extérieure en valeur - 65/35 en quantité.
Avec mon ancien diesel, je serai plutôt à 4000 € en prenant le GO à 2.10 €
Il y a 18 heures, Kris30 a dit :
Je suis comme toi, j’ai un trajet autoroutier fréquent (A71 A75) où il y a principalement Ionity, Total
Je ne charge que sur Ionity
Avec ma carte Electroverse, quand je pars, je prends un abonnement Ionity à 12€ pour un mois.
Je paye 0,354€/kWh ou 0,311€/kWh selon que la Station est située directement sur l’autoroute ( ex Aire du Centre de la France) ou située très légèrement en dehors comme Aire de Longvilliers sur A10 ou Aire de La Garde sur A75
Il y a 5 heures, Kris30 a dit :
Pour avoir des précisions sur les conditions et tarifs des abonnements, il faut aller sur le site de l'opérateur et même là ce n'est pas forcément très clair. Généralement les tarifs les plus avantageux sont réservés aux stations de l'opérateur qui propose l'abonnement et les avantages obtenus ailleurs sont plus limités. sur le site electra tu vas trouver ça
et en plus que électra pratique des tarifs variables
Sur le site Ionity tu as le choix entre divers abonnements avec chacun leurs prix et leurs conditions par exemple Ionity power a des conditions différentes selon que tu le prends à l'année ou au mois. Le but d'un abonnement est toujours de te forcer la main pour recharger au maximum chez l'opérateur qui le propose.
Pour trouver le plus rentable tu es obligé de faire des simulations.
Le choix de la carte est un compromis entre son prix, ses avantages, sa fiabilité et sa répartition géographique.
Electra coche pour beaucoup toutes les cases. Mais ce n'est pas forcément valable pour tous.
Si effectivement, dans tes longs trajets récurrents, tu ne croises aucune borne de cette chaîne, il vaut mieux choisir autre chose. Ça paraît évident.
Ionity est bien répandu. Je n'ai lu sur ce forum (voir le sujet dédié) que 2 principaux reproches :
  • Une fiabilité qui peut laisser à désirer
  • Une absence de pénalité sur le dépassement des 80% en période de pointe, qui peut en agacer plus d'un. Après d'autres possédant des capacités de batterie plus petites peuvent y voir un avantage. Bref ne rentrons pas dans le débat.
Enfin Electroverse peut être intéressant en tant que carte passe partout ou en backup vu que sa carte a toujours été gratuite. Mais attention aux prix parfois.
Merci encore pour toutes ces précisions. Je vais continuer à explorer
Le 02/10/2026 à 01:31, artoutitou a dit :
Sacré sac de nœud.
Pour t'aider, l'application "Chargeprice", qui après l'avoir paramétrée en fonction de tes choix de réseau de recharge te donnera le tarif le plus bas sur la borne choisie, en fonction de l'heure et de l'abonnement éventuel à tel réseau de charge.
il y a 46 minutes, Bigourdan a dit :
Merci, je vais regarder ça ! 👍
