LorAlpes
Quel modèle de batterie 12V pour remplacer l'ancienne ?
Bonjour, mon EV6 à presque 3 ans et la batterie vient de lâcher juste en sortant de mon garage ouf ! (mais planté devant la maison).
Je recherche un modèle de batterie en urgence, mais impossible de trouver la référence exacte qui convient.
Format H5 / 60 Ah semble est le bon. Mais est-ce que quelqu'un à pu trouver les caractéristiques exactes pour acheter le bon modèle (les Norauto et autres font déjà une sélection). Par ailleurs j'ai vu dans ce forum qu'un utilisateur à acheté une batterie AGM "VARTA A8 Start & Stop Silver AGM 60 Ah - 680A", mais sur Norauto elle est mentionnée "non compatible" . Donc difficile de savoir.
Merci pour vos avis.
(j'ai tenté avec Mistral AI, mais l'AI ne se mouille pas : "En résumé, bien que la batterie VARTA A8 Start & Stop Silver AGM 60 Ah - 680A semble être une option viable, il est crucial de vérifier sa compatibilité spécifique avec votre Kia EV6 auprès d'une source officielle ou d'un professionnel"
Bonjour, tu trouveras toutes les infos dans le fil batterie 12V.
Perso, j'ai installé la batterie VARTA AGM Silver 60 Ah, commandée sur Battery Set (145 €). Je l'ai changée préventivement alors que la voiture avait 3 ans et demi, et que je pressentais un début de faiblesse de ce coté là.
Depuis un mois et demi qu'elle est installée dans ma voiture, aucun souci, c'est nickel. D'autres forumers ont pris la même.
Contrairement à ce qu'indique Norauto, (et l'IA...🙄) cette batterie est totalement compatible, comme toutes les batteries AGM 60 Ah.
Modifié par as1chrone
Juste pour info ,j'avais fait une recherche sur les batteries Hyundai Solite :
communication Solite : e AGM pour EV6
Donc sur les nouveaux modèles c'est une e AGM qui est installée et non pas AGM  ( a vérifier )
La batterie Sollite a remporté le Korean Brand Star Award pendant 7 années consécutives
Modifié par dan11
correction faute
Le 27/07/2025 à 12:49, dan11 a dit :
Donc sur les nouveaux modèles c'est une e AGM qui est installée et non pas AGM 5 ( a vérifier )
Merci pour l'info @ aux autres forumeurs. Bizarre que les revendeurs (Norauto, Feu-Vert, même Varta sur site site) ne mentionnement pas l'AGM comme technologie et batterie compatible.
Bonjour, les Coréens ne sont pas avares de superlatifs, j'avais regardé ce qu'ils disaient sur le constructeur des précédentes batteries installées dans l'EV6, que c'était le meilleur constructeur du monde, bla bla bla, et j'en passe et des meilleurs. Ils vont comme d'habitude mettre ce qu'ils vont trouver de moins cher. Il y a de grandes marques de batteries 12 V, et la Varta AGM est une bonne batterie, un peu chère mais bonne. Perso, j'ai préféré mettre une marque que je connais pour mes motos et qui est d'une durabilité que les autres marques n'ont pas, le problème c'est que pour les modèles voiture de cette marque, il faut acheter sur internet car pas distribuées dans les magasins. A défaut, une Varta ira très bien. Il faut aussi vérifier la taille des bornes pour éviter de changer les connecteurs.
Le 27/07/2025 à 13:46, Segil69 a dit :
Du coup, je suis resté sur une batterie non AGM : en effet il semble que cette techno. ait besoin d'un chargeur spécial (les chargeurs de batteries ont un mode AGM). Pas évident de savoir si mon EV6 de 2022 soit à jour. Peut-être que les nouveau modèles sont à présent tous compatibles. Donc tant pis je reste en version classique j'ai prix une Varta . Merci à tous pour vos messages.
Le 27/07/2025 à 15:59, LorAlpes a dit :
C'est faux,l'agm c'est juste une évolution de la classique batterie plomb/acide EFB avec la fonction stop & start pour les avantages elles se dégradent moins sur les basses tensions fréquentes comme font toutes les voitures modernes avec le système bms calibré pour moins soliciter la grosse batterie(électrique )et alternateur sur véhicules thermique.
Kia/hyundai ont juste trouvé la solution la moins chère !
Citation :
Est-il possible de remplacer une batterie AGM par une EFB ?
Une batterie AGM ou EFB peut être montée à la place d'une batterie au plomb, mais pas l'inverse.Il n'est pas possible de monter une batterie autre que l'AGM lorsqu'il s'agit d'un équipement d'origine
Modifié par fabrs
