jaunefaro
Puissance prise USB-C
Connaissez-vous la puissance de la prise USB-C de la e208 ?
Je compte recharger mon ordinateur dessus mais j'ai besoin de 60W minimum.
D'ailleurs, question annexe, est-ce que cette prise USB-C est utilisable pour CarPlay ou seul le port USB-A est compatible ?
Merci par avance,
Pour repondre à ta deuxième question : non
Seule la prise USB-A est utilisable au niveau du NAC
La prise USB-C comme les deux situées à l'arrière ne servent qu'à charger
parce que l'USB-C est la nouvelle norme qu'on trouve  sur tous  les smartphones hors apple
en  attendant la prochaine norme bien sur
Quasiment personne n'utilise des câbles avec usb-c des 2 côtés.
Tous les téléphones sont vendus avec prise type A côté chargeur
il y a une heure, jmfangio a dit :
dans ce cas, ce n'est pas logique que ce port ne soit pas activé pour CarPlay et Android Auto.
Il y a 9 heures, jmfangio a dit :
désolé  de te contredire mais je ne pense pas être  le seul a le faire
type C  partout
Type C des deux côtés également.
Il y a 16 heures, jaunefaro a dit :
Je commence aussi à être équipé en USB-C, par contre c'est effectivement assez naze de ne pas avoir Android Auto sur cette prise ...
Il n'y a qu'une prise USB-C ou bien ? Celle côté conducteur ?
Le 07/06/2020 à 21:54, jaunefaro a dit :
Merci par avance,
Il faut utiliser la prise 12V pour ton cas.
Modifié par nova
Mince, j'allais acheter un USB-C pour le téléphone :(
Si il sert pas pour l'android auto c'est plus la peine. Par contre la puissance de l'USB-A est superfaible, écran allumé / BT / Spotify / et une appli qui tourne en plus, le teléphone se décharge :( (doucement, mais quand même)
Dans d'autres voitures c'est pas le cas, avec les mêmes applis qui tournent
Il y a 11 heures, Sunseeker.69 a dit :
Ah ouais ?
Avec mon OnePlus 7 Pro avec Android Auto qui tourne donc Waze / Spotify, d’autres app en fond ainsi que BT, j'arrive à récup pas mal de % en 12 minutes de trajet 🤔
Modifié par Clem'
Si il sert pas pour l'android auto c'est plus la peine. Par contre la puissance de l'USB-A est superfaible, écran allumé / BT / Spotify / et une appli qui tourne en plus, le teléphone se décharge  (doucement, mais quand même)
Quel est vôtre téléphone ?
Tests de puissance de charges réalisés avec mon Samsung S10+ :
Avec un chargeur Samsung (5V/2.0A) on obtient 5,37 V et 1,81A délivrés soit (9,7 watts)
Avec la prise USB-A de la e.208 on obtient 4,86 V et 0,55A délivrés soit (2,6 watts) 😏
...bref comme sur une 308, la prise est limitée à 0,5A.
La recharge du smartphone sur la e.208 est 4 fois moins puissante qu'un simple chargeur 2A 😫
Je comprends mieux pourquoi la recharge sans fil sur la e.208 est aussi très lente
Modifié par sebles31
Avec la prise USB-A (arrière) on obtient 5,21 V et 1,14 délivrés soit (5,9 watts) soit presque le double que la prise USB-A (avant) 👍
Avec la prise USB-C (avant) on obtient 4,92 V et 0,76A délivrés soit (3,73 watts) soit un léger + par rapport à l'USB-A (avant)
