Mike3184
Programmation température habitacle
Bonjour tout le monde,
Je voudrais optimiser mes consos batterie en hiver avec le froid et je me demandais si c'était pertinent de préchauffer l'habitacle (ce qui chauffera aussi la batterie je suppose) avant de prendre la route, notamment le matin. Je fait principalement de l'autoroute 50km aller et 50km retour donc et la voiture dors dans le garage tout le temps.
Je ne suis pas sûr de bien comprendre la programmation. J'ai déjà un programme juste pour la charge pendant mes heures creuses (22h - 6h), et je me demandais ce que ça faisait, si dans ce programme, je cochais aussi la clim/chauffage 21°C, est-ce que ça s'active en même temps que le charge uniquement quand elle est branchée donc, ou indépendamment? Ou est-ce qu'il est mieux de faire un deuxième programme pour ça? (vu que je ne part pas à 6h de toute façon mais environ une heure après). Mais du coup est-ce que ça fonctionnera après si 6h si la voiture est toujours branchée mais plus en charge?
ce sont des programmes indépendants.
Si ton véhicule est branché, tu peux en profiter pour chauffer l'habitacle, ça utilisera le courant de la prise et pas celui de la batterie.
Je ne crois pas que ça chauffera la batterie de traction branchée ou non à une prise/borne
Mon point de vue :
Pour moi, il y a 3 situations dans lesquelles le pré-chauffage est nécessaire :
- si on doit faire un long trajet -> on gagne quelques kilomètres d'autonomie en chauffant l'habitacle avec le réseau.
- en cas de conditions météo très critiques (froid intense, chutes de neige)
- si on transporte des personnes fragiles.
Dans tous les autres cas, on ne gagne rien financièrement à pré-chauffer la voiture, mais c'est une question de confort.
Ok merci pour vos réponses. C'était surtout pour la batterie que je demandais moi, pas pour le confort, je suis pas frileux et je vis dans le sud^^
Donc je touche pas la programmation je laisse comme ça, ce sera au cas par cas à la limite.
Je ne pense pas que le préchauffage réchauffe la batterie.
Edit : vérification faite, le préchauffage s’appelle « programmation du conditionneur d’air », donc aucune chance que réchauffe la batterie.
Modifié par jphilippe
Le 28/11/2025 à 09:39, Oleti a dit :
D’ailleurs dans ce cas, attention aux jours rouges pour les utilisateurs de l'option TEMPO d'EDF.
Modifié par Silversurfer
Question bête (et j'anticipe la réponse), si on préconditionne l'habitacle, on utilise forcément l'énergie de la batterie, même voiture branchée et seuil de charge atteint ? (cette question n'ayant du sens que si le seuil est <100%)
C'est sûrement un cas d'utilisation à la marge mais je trouverais cool de chauffer la voiture sur le courant de la maison sans forcément pomper des ampères pour charger la batterie.
Le 28/11/2025 à 22:00, cwis a dit :
Non, c'est ce qu'indique Oleti plus haut et c'est pour ça que je précise de faire attention aux jours rouges. Si la voiture est branchée : pré conditionner l'habitacle utilise la prise de courant et pas la batterie. C'est indépendant du seuil de charge ou de la programmation de la charge.
Le 29/11/2025 à 00:12, Silversurfer a dit :
Tu en es certain ? Il y a un circuit d’alimentation différent pour le préchauffage branché ?
Le préchauffage pouvant se faire branché ou pas, moi je voyais les choses comme ça : la pompe à chaleur est alimentée par la batterie, et si le véhicule est branché à une prise ou borne, la charge compense l’énergie prélevée dans la batterie, à condition d’être de ne pas être en dehors du créneau de charge programmé.
Le 28/11/2025 à 12:55, jphilippe a dit :
Sur un court trajet, c’est encore pire : tu chauffes autant avant et pendant ton trajet ! Donc tu dépenses deux fois plus. 😀
Mais en effet, c’est beaucoup plus confortable.
Ce n'est pas ce que j'ai constaté (sur deux véhicules équipés d'une pompe à chaleur : la Leaf et la Soul EV). En préconditionnant et en partant juste à la fin de ce dernier (de manière à ce que l'habitacle ne refroidisse pas). On dépense moins pour le chauffage en roulant, même sur un court trajet et donc l'autonomie du véhicule est plus grande.
Maintenant la dépense énergétique globale est peut être plus élevée (peut être pas deux fois plus).
Le 29/11/2025 à 09:46, jphilippe a dit :
oui d'ailleurs, quand on fait le pré chauffage sans être branché, dehors, tu entends un ventilateur tourner, peut etre celui du convertisseur batterie haute tension vers circuit basse tension, et quand tu es branché au courant, tu ne l'entends plus.
C'est bien qu'il y a des circuits différents.
Mon expérience sur le sujet est la suivante.
J'ai une iconic EV40 de Juillet 22, sans pompe à chaleur, sans préconditionnement batterie. La version la plus basique donc.
Quand je pars à 5h30 le matin et que je veux l'habitacle chaud, systématiquement j'ai perdu 2-3 % de batterie en 10 minutes de chauffage, alors même que la voiture est toujours branchée à la borne, en train de charger ou ayant fini la charge avant.
Je pense donc que soit le chauffage n'utilise que la batterie de la voiture alors qu'elle encore branchée (et c'est bien dommage....), soit elle utilise les deux : prise + batterie voiture.
J'avoue ne pas être devant la borne ou le Linky à cet instant pour vérifier.
En tout cas, même voiture non branchée, utiliser le pré-chauffage habitacle / refroidissement l'été consomme beaucoup plus de %age batterie que si je lance ça en démarrant...
Le prix du confort ?   Un bug ?  Je ne sais pas...
Modifié par eric_olivier
Le 29/11/2025 à 13:14, eric_olivier a dit :
j'ai perdu 2-3 % de batterie en 10 minutes de chauffage, alors même que la voiture est toujours branchée à la borne, en train de charger ou ayant fini la charge avant .../... Un bug ?
Sur une borne c'est d'autant plus surprenant. Le chauffage peut consommer plus que ce que peut apporter un chargeur domestique (8A ou 10A) mais certainement pas autant que ce que peut délivrer une borne (jusqu'à 3 x 32 A).
Donc oui, il y a un bug quelque part. Déjà il faudrait vérifier que hors charge, lorsque le préconditionnement est lancé alors il y a bien un consommation sur la borne.
Après il faudrait que je vérifie niveau % de batterie comment ça se passe sur la notre, car notre borne pilote la charge (vu la fiabilité nulle des services connectés Renault), donc lorsque la voiture conditionne notre borne ne délivre aucun courant à moins que la voiture soit en train de charger. Dans mes souvenirs, il me semble que la voiture soit ralentissait la charge pendant le conditionnement, soit gagnait quelque % après avoir chargé.
Je dis peut être une bêtise, mais il faudrait vérifier si la borne n’est pas configurée pour ne pas produire de courant en heures creuses.
Si c’est ça, le déclenchement du chauffage de l’habitacle en heure pleine va forcément tirer sur la batterie, pas sur la borne ?
En ce qui me concerne, j’ai déclenché le préchauffage deux fois la semaine dernière, et j’ai bien vu que la borne était réactivée pour approvisionner la voiture. Mais c’est une Hager Witty qui est paramétrée pour délivrer à toute heure sans tenir compte des heures creuses. C’est la programmation de la Mégane qui gère ça.
Modifié par Robinton
Je charge intégralement sur borne publique en rue. Quand je préchauffe l'habitacle tout en étant branché (borne 7kw), je prends l'auto avec 80 à 81%, jamais 79%... même si l'auto avait terminé la charge pendant la nuit. La borne compense donc 100% du chauffage.
Si je ne suis pas branché, l'auto préchauffe sur la batterie. Je n'ai pas de contrainte d'horaire de charge, je ne peux donc pas témoigner du comportement hors période de charge (mais branché).
Pour rappel, il y a moyen de définir (pas très précisément) ce qu'inclu le préchauffage (habitacle, sièges, dégivrage)... Ce qui peut aussi fortement influer sur sa consommation.
Pour ce qui est d'eric_olivier, le chauffage en fonctionnement pompe +/-4kw... S'il est branché sur une prise 3kw, il est logique que cette dernière n'arrive pas à compenser (vu qu'il y a en plus des pertes de conversion AC/DC pour reremplir la batterie).
Par ailleurs, il serrait prudent d'éviter de tirer des conclusions du comportement des kia pour déterminer de celui des Renault...
Préchauffer l'habitacle a une autre vertu, celle de chauffer la batterie avant la charge. Sinon, sur une prise classique, avec le froid de ces dernières semaines, la batterie ne charge pas faute de courant assez puissant (2,3W). Indiquer un horaire de chauffe postérieur à la charge indique à la batterie de s'autochauffer avant la charge et de pallier le problème...
Le 03/12/2025 à 15:59, Laureline a dit :
Préchauffer l'habitacle a une autre vertu, celle de chauffer la batterie avant la charge.../... Indiquer un horaire de chauffe postérieur à la charge indique à la batterie de s'autochauffer avant la charge et de pallier le problème...
Je ne suis pas certain que ce soit le cas sur la Mégane (du moins sur toutes les versions) ni même sur tous les véhicules.
Le préchauffage de la batterie existe mais en général dans les régions où les températures sont fortement négatives (Canada par exemple). Dans le cas de la Leaf (dont la batterie n'est thermorégulée d'aucune manière), celles vendues au Canada disposent d'office d'un dispositif pour réchauffer la batterie (de mémoire il s'active lorsqu'on préchauffe l'habitacle, à vérifier, peut être aussi si on programme une charge)
Peut être que les Tesla également disposent de ce système.
Toutefois, en préchauffant l'habitacle, la batterie de traction est sollicitée donc, même sans réchauffage actif, elle va se réchauffer naturellement.
Le réchauffage de la batterie (vue sa masse) est une dépense énergétique importante, ca explique pourquoi il n'est fait que lorsqu'il représente un bénéfice net (comme pour recharger plus rapidement, ou bien tout simplement pour que la voiture puisse fonctionner)
Et pourtant, la batterie froide doit être préchauffée avant d'être chargée. Ma Mégane, branchée sur une prise ordinaire et par grand froid, n'avait pas chargé. renseignement pris auprès de l'IA, celle-ci m'a indiqué, que ma prise était trop faible pour provoquer la chauffe et qu'il convenait de mettre la programmation chauffage après les horaires de charge. Ainsi, la voiture "comprenait" qu'elle devait charger avant un trajet et chauffait d'elle-même la batterie avant la recharge.
Je me suis donc exécuté et mis la t° demandée au mini 15 ou16°), et je vous le donne Emile, ça a fonctionné et ça fonctionne toujours ainsi...
Après, vous en faites ce que vous voulez mais empiriquement ça fonctionne...
Le 11/12/2025 à 08:18, Laureline a dit :
L'IA vous a généré du contenu cohérent mais qui n'est pas exact. Les LLM doivent être utilisés pour ce qu'ils sont : générer (inventer) un contenu. En revanche si vous cherchez à vérifier un fait exact, il faut éviter les LLM et privilégier un moteur de recherche classique.
Bref ce n'est pas parce que ChatGPT à généré une réponse que cette réponse est parole d'évangile.
Notre Mégane a toujours été en mesure d'effectuer une recharge sur prise renforcée sans jamais avoir eu besoin de programmer le chauffage de l'habitacle. Mais je ne vis pas au Canada, donc la température la plus froide qu'elle n'a jamais rencontrée doit être -10°C.
Et il en va de même pour toutes les autres VE qu'on a / a eu entre les mains : Soul EV / Kona / Leaf.
Si votre Mégane n'a pas chargée, je pencherais plutôt pour un bug de transmission de l'appli vers la voiture, si la planification de charge avait été faite par l'application (vu le nombre de fois où cette transmission ne se fait pas).
Les batteries NMC (qui équipent la Mégane) sont nettement moins sensibles au froid que les LFP puisqu'elles continuent à fonctionner jusqu'à -20°C tout en conservant 60 à 70% de leur capacité, il n'est donc pas nécessaire de les réchauffer pour utiliser la voiture ou la recharger lentement. Il n'y a que la recharge rapide qui nécessite de réchauffer la batterie pour que celle-ci soit réellement rapide.
