Problème trappe de recharge
Probleme qui m’est arrive quelques fois, puis disparu complètement….
j’ai pu ouvrir la trappe (kona 2 de 2022) en forçant légèrement en passant une clé a droite de la trappe pour faire levier
Le 31/03/2026 à 22:34, Fff a dit :
"disparu complètement" ? Aurait-on changé la batterie auxiliaire ? Je dis ça parce que ces difficultés peuvent venir d'une tension un peu trop faible pour le moteur en difficulté. Un contournement serait d'utiliser le mode utilitaire qui délivre entre 13,8V et 14,5V. Essayer en faisant chauffer le véhicule. Solliciter la trappe à grands coups de masse tout en utilisant la clef intelligente.
Sinon ces événements épisodiques peuvent être lié au froid ? au gel ?
J'avais tenté sans succès sur ma 2019. Chiffons, leviers plastiques, ballons, rien à faire. C'est un contournement très utilisé pourtant. Certainement un manque de motivation, je n'étais pas en panne.
Le 01/04/2026 à 20:54, Duvid a dit :
C'est sûr qu'à grands coups de masse elle s'ouvrira 🤣
🤣😂 aucun problème !
En vérité mon clavier a fourché. Je devais écrire : "Solliciter le système par des moyens adaptés, la paume de la main, le genou, une massette caoutchoutée... ". Certains ont ainsi réussi à faire bouger le micromoteur.
Cependant, en cas d'urgence, forcer, percer, arracher ou détruire la trappe, reste une option.
Modifié par Juno
C'est vraiment que enduire le cylindre de graisse silicone c'est peut-être le bon moyen de prévention
Pour éviter le ruissellement
Avez vous une idée de référence compatible ?
Pour éviter de faire une bêtise!
Le 02/04/2026 à 06:58, Nicololo a dit :
J'avais depuis des années un gros tube de graisse de plomberie. Le tube a fini par se fendre, le résultat n'a pas été triste. Comme je l'ai jeté, et suite à cette mésaventure, j'ai acheté des doses, plus faciles à utiliser:
https://www.amazon.fr/s?k=graisse silicone
https://www.amazon.fr/dp/B0G63CZXRW
  • 2 semaines plus tard...
j'ai porté ma voiture en révision hier et le garage n'a pas réussi à reproduire mon blocage de trappe !! du coup ils n'ont rien fait ...
ça faisait plus de 15 jours que je roulais avec un bout de scotch pour empêcher la fermeture (et le blocage) de la trappe
je n'ai pas réussi à reproduire non plus, pour l'instant ça refonctionne
le garage m'a dit de faire une vidéo si le pb se reproduit
à suivre ...
point positif de la révision (à faire tous les ans ou 15 000kms ils exagèrent) : ma batterie a toujours un SOH de 100% malgré ses 4 ans révolus et 111 000kms
j'avais noté une baisse d'autonomie mais j'avais bêtement laissé activé le mode hiver : ça chauffe la batterie au début et c'est mortel au niveau conso quand on fait des petits parcours
Le 16/04/2026 à 10:18, Airzab a dit :
Un bel exemple du fameux
"le réparateur arrive ... le système tombe en marche 😣".
Bonne idée la vidéo.
Je croyais que ça avait été supprimé ce réglage
https://forums.automobile-propre.com/topic/conditionnement-batterie-kona-ev-2025-72668/
Le 16/04/2026 à 13:47, Juno a dit :
attention ce n'est pas le pré conditionnement (que je n'ai pas avec la finition initiale) mais le mode hiver, qui ne fait que de chauffer la batterie
sur un petit parcours quand l'option est cochée je monte à plus de 20kw en conso au lieu de 14
ps : tes liens vers les manuels ne fonctionnent pas dans le topic que tu cites
Modifié par Airzab
Le 16/04/2026 à 15:02, Airzab a dit :
C'est à cause du http au lieu du https, plus sécurisé. Firefox a un réglage pour passer outre la protection de base. C'est sans danger sur ce site qui ne demande aucun mot de passe. La batterie peut être aussi refroidie l'été si nécessaire.
à suivre ...
pour info je viens de m'apercevoir que le garage avait mis de la graisse silicone sur la tige du bitoniau qui bloque/libère la trappe
un truc à essayer pour ceux qui ont le problème ?
Le 23/04/2026 à 12:41, Airzab a dit :
Possible qu'ils lisent le forum. L'idée est d'essayer de protéger le moteur du verrou électrique, caché derrière le bouclier, des éventuelles arrivées d'eau, le long du bitoniau. Si problème il y a eu, c'est le moteur qui était en cause. S'il n'a pas été changé, il y a des chances que ça se reproduise. Ou pas. On verra bien.
Modifié par Juno
Un topic intéressant sur le sujet. On constate que d'autres marques ont le même concept, et donc le même problème. Le sujet est débattu en détails, avec de nombreuses photos
Notre Kona 2019 couche dehors. Elle était en charge cette nuit, trappe ouverte, sans protection. J'en ai profité pour photographier l'eau qui n'a pas pu s'évacuer le long du bitoniau grâce à la graisse silicone ajoutée par mes soins. Vous la voyez la flaque d'eau? 😂
bonjour Juno,
mon garage a mis beaucoup moins de graisse ;)
mais quand il pleut on voit bien que l'eau n'adhère pas
  • 4 semaines plus tard...
le souci de trappe est revenu pour moi
il semble que ce soit en période de pluie, je vais faire une vidéo pour le garage quand ça se reproduira en espérant ne pas être bloqué
bonne journée,
Rémi
@Airzab Désolé pour ça. Cependant, ta remarque conforte la théorie de la corrosion du moteur du verrou, inspirée par certaines photos. J'aimerais bien d'ailleurs savoir les modifications apportées par la nouvelle référence. Si on te change le mécanisme, tu as sans doute la possibilité de récupérer la pièce pour l'examiner.
  • 2 mois plus tard...
Problème de trappe pour moi ausi avec Kona 64kwh 2023.
Impossible à ouvrir en déverrouillant la voiture comme d'habitude.
J'ai réussi mécaniquement en faisant légèrement levier avec un outils fin et plat
La charge fonctionne mais Le témoin de charge ne s'allume pas, ce qui semble indiquer un problème électrique (fusible) peut être du a un problème du moteur qui aurait forcé
Le garage prend en charge le remplacement complet du bloc sous garantie
La voiture dort dans un garage fermé
