Koniq77
Problème sortie son autoradio
J'ai changé ce jour les HP arrière. Ce sont les coaxiaux de la version 2HP. Méthode de démontage identique. Comme pour l'avant, utilisez un médiator en plastique ou un outil exprès de ce style pour que les rivets restent dans la contre-porte.
Et partez au-dessus de la poignée pour dériveter autour, c'est là ou vous avez du jeu après avoir retiré les deux vis.
Idem, pour documenter : 2 HP avant HS depuis plusieurs mois (confirmés KO par VCDS). J'ai profité des vacances pour faire le changement, le tuto est nickel (je n'ai juste pas utilisé de médiator mais déclipsé en partant du bas après avoir déverrouillé le carré en bas de portière, cf tuto). Un grand merci @Philippe28 !
Le kit est bien complet, juste les bons adaptateurs à mettre sur les câbles. Tout est fonctionnel direct. La seule autre "bonne" surprise du jour : les HP arrière ont aussi lâchés entre temps (ils étaient encore bons selon VCDS en avril). Citigo de janvier 2020... Pb aussi pour le départ de charge, je commande le contacteur ce week-end...
Panne aussi coté conducteur, quel est le diametre du HP et la diagonale des fixations ? J ai trouvé du 165 mm sur ali à 6 euros, la qualité du son je m en fou je n écoute pas la musique. Merci
Salut à tous,
Remplacement des HP AV et des tweeters fait le weekend dernier. Un grand MERCI à tous pour vos contributions, grâce à vous ça s'est passé comme sur des roulettes. En légende de la photo ci-dessous, je dis à mon fils : "Vas-y mon Grand, n'hésite pas, @Philippe28 a écrit que ça rentre à coups de poings!"
idem pour moi remplacé le 1er mai avec un HP acheté sur ali avec adaptation (rivets longs) et j ai recuperé le connecteur de l ancien HP d origine j ai decoupé le connecteur à la dremel et soudé des fils sur le nouveau HP (je voulais en reprendre un pour l autre coté quand il sera HS, mais le prix a fait X2 maintenant il est à 11 € …)
Dans mon tuto je n'avais pas précisé pour les montants de pare-brise qu'il faut remettre les agrafes dans les montants si nécessaire, comme dans les contre-portes.
Question car j'en ai bavé pour remettre les joints de portière. Vous les enlevez ou vous les laissez en place ?
