Koniq77
Problème sortie son autoradio
Bonne nouvelle, merci...sauf que le son est revenu à gauche donc je vais devoir attendre qu'il se coupe de manière définitive car je doute qu'ils démontent tout sur une indication de problème intermittent !
Moi c'est les 4 haut parleur qui viennent de tomber en panne en meme temps bizarre ... Et je n'ai que les petit haut parleur situé sur le tableau de bord qui fonctionne.
J'ai inséré la prise OBD et j'ai Open circuit electrical error 00522/ b106713 , pareil j'ai essayé les fusible mais rien ...
Bonjour à toutes et à tous,
À notre tour d'avoir également les enceintes de la E-up H.S... aucun signe avant coureur comme certains ont eu, retour de vacances après trois semaines sans utilisation je prends la voiture pour faire une petite course et rien ne sort des enceintes gauche et droite (son de base de la E-up 2 hauts parleurs)...
J'aimerais vérifier dans un premier temps si un fusible n'est pas responsable mais n'ayant pas de mode d'emploi de la E-up je ne sais lequel numéro de fusible correspond aux enceintes (si il y a).
Ensuite, si les enceintes sont vraiment mortes avez vous trouvez un tuto vidéo de démontage des contre-portes ? Pour le démontage des enceintes et par la même occasion je suis également intéressé par la référence des enceintes citées plus haut.
Merci à vous.
Pas de fusible spécifique aux HP https://forums.automobile-propre.com/applications/core/interface/file/attachment.php?id=53441 pages 78/497 et 79/497
suivre le lien "démontage de la contre-porte" dans "lève-vitre séquentiel" dans ma signature.
Percer les rivets et remplacer (riveter aussi?) par des IC VW165 (2HP), (Feu Vert, Norauto, Amazon...) ne pas confondre avec IS VW165.
La vidéo en bas du lien vers la page Focal confirme qu'il faut percer les rivets.
Modifié par Philippe28
Document que j'ai récupéré il y a deux ans je ne sais plus où. Affectation des fusibles (version essence...)
Radio = fusible 38 vers le bout de votre pied gauche
Mais aussi le fusible 3 à gauche du tableau de bord (? )
Volkswagen UP! - fuse box diagram - Auto Genius.pdf
Le 08/08/2023 à 22:49, Entropie a dit :
@Entropie news ?
Le 20/08/2023 à 17:15, Philippe28 a dit :
@Entropie news ?
Ne débranches pas le fusible 38 je crois que j'ai essayé et l'attribution des fusible n'est pas la même que les up thermique j'ai l'impression.  Ma voiture à fait un truc bizarre et elle c'est mis en défaut (contact coupé) et apres un redémarrage et effacer les codes defaut jai pu redémarrer le véhicule. J'ai contacté SEAT j'ai l'impression qu'il sont plus ou moins au courant ils veulent faire une mise à jour mais je doute sérieusement que le problème vienne d'un problème SOFT. Des que je rentre de vacances je démonte les portes pour accéder aux haut parleurs pour voir si c'est eux qui sont morts..
J'ai débranché et rebranché TOUS les fusibles du holder C suite à une fausse manip en mettant ma caméra arrière. Pas d'erreur dans mon cas. Mais je n'ai pas touché à ceux du holder D.
Si ta voiture a les 6 HP comme ton message du 8 août l'indique, les tweeters dans les montants du pare-brise sont branchés sur les mêmes sorties du connecteur 8 broches que les HP avant. Pages 78/79.
Le 20/08/2023 à 08:56, Philippe28 a dit :
Bon eh bien c'est parti pour moi aussi, après une alerte en mai du côté gauche (pas des son à gauche pendant deux sorties), cette fois-ci ça a l'air définitif (après avoir augmenté le volume vendredi) et c'est vraiment insupportable de n'avoir le son que d'un côté !
Je vais donc passer commande sur Amazon et tenter ma chance grâce à ces tutos, pas super simple quand même, dommage de ne pas avoir mis une "découpe" pour les HPs !
EDIT - on peut remplacer les rivets par des vis ?
Modifié par RaoulG
Enceintes reçues et elles sont fournies avec des rivets.
Entre temps j'avais vu une vidéo ou ils utilisaient des "vis à tôle" donc j'étais parti sur cette option mais ce serait sans doute plus "clean" (et plus simple) d'utiliser les rivets en investissant dans une pince à riveter, ça peut toujours servir...
Le 26/08/2023 à 07:04, Entropie a dit :
@Entropie news ?
la panne que tu décris est bizarre. Les Hp des portes AV et des montants de pare-brise (2 voies séparées) sont d'après les schémas électriques que personne ne lit, branchés sur la même sortie son de l'autoradio, comme si c'était les coaxiaux de la version 2HP.
Alors j'ai réussi à changer l'enceinte défectueuse, mais que d'efforts ! Je ne sais pas si c'est particulier à ma voiture et à sa finition de base (plastique) mais ça a été l'enfer pour déclipser la garniture de porte, rien à voir avec la vidéo sur YouTube où le gars fait ça en deux temps trois mouvements ! Après ça n'a pas été facile de virer les rivets non plus mais bon c'est sans doute lié à mon équipement limité. Et il a fallu remonter la garniture...alors là bon courage, on a fini par  enlever toutes les "chevilles" insérées dans la tôle pour les reclipser sur la garniture sinon ça aurait été mission impossible. J'espère que ça ira plus vite pour la portière de droite !
A part ça, le son n'a rien à voir effectivement, beaucoup moins criard qu'avec les enceintes à obsolescence programmée (heureusement finalement) de VW. Je ne sais pas si l'impédance est différente mais sur mon trajet d'hier soir j'ai du mettre +4 de balance à droite pour avoir un son à peu près équilibré.
@RaoulG pouvez-vous confirmer qu'il s'agit bien des Focal ICVW165 que vous avez commandé sur Amazon pour les portes avant de la E-Up s'il vous plaît ? ... car dans le message de @Philippe28 il indique de ne pas se tromper entre les Focal ICVW165 et les Focal ISVW165 mais dans la capture d'écran joint à son message les IC sont censés se monter à l'arrière et les IS à l'avant... je suis un peu perdu !
J'ai peut-être mal compris !
J'ai collé mon oreille sur l'emplacement des enceintes et j'ai un très très léger son qui sort des enceintes... rien à faire au niveau de l'autoradio j'ai beau mettre le son à fond sur toutes les sources et rien ne se passe !
Bref... merci d'avance pour vos réponses !
Si j'ai bien compris il y a deux cas de figure :
1- version 2 HP à l'avant 2 (pas de tweeters séparés)
On monte les IC VW165 à l'avant
2- version 6 HP = 2 tweeter dans les montants + 2 HP normaux à l'avant + 2 HP normaux à l'arrière.
On monte les IS VW165 à l'avant (on peut ou pas remplacer les tweeters séparés, c'est au choix).
On monte les IC VW165 à l'arrière.
Corrigez-moi si je dis des bêtises.
Sur le site focale, il y a une * en bas qui précise de ne pas installer les IC VW 165 s'il y a un kit 2 voies séparées d'origine. Ce qui est le cas à l'avant des e-up qui ont6 HP.
Modifié par renatototo
Ajout précision(dernier paragraphe).
Bon, HP droit (qui était encore fonctionnel) remplacé également, ça a pris un peu moins de temps avec l'expérience de la portière gauche mais ça reste une "épreuve" ! En revanche ça valait clairement le coup car la qualité sonore est incomparable comme d'autres l'avaient déjà signalé.
Bonsoir à tous,
J'ai reçu les enceintes Focal et les ai installé hier. Je me disais "c'est que même bizarre que les deux enceintes claque en même temps..." mais c'est un fait ce sont bien les enceintes et non un soucis interne au "poste multimédia" ...du coup la procédure est un peu galère quand on connaît pas mais sur la seconde porte ça va deux fois plus vite... bref, le son est de retour et de bonne qualité.
On ne m'enlevera pas l'idée que c'est de l'obsolescence programmé cette histoire...
J'ose même pas imaginer le tarif que prend Volkswagen pour le changement des deux enceintes.
Merci à ceux qui se sont risqués à changer les enceintes et qui ont partagé l'astuce ! Top !
A+
les HP qui grillent, cela semble être courant sur cette voiture. Le propriétaire à qui je viens d'acheter la mienne a fait remplacer les 2 au printemps lui aussi.
Si quelqu'un a une bonne référence pour remplacer les 2 à l'avant, je suis preneur.
Pour ceux qui ont eu des HP grillés à remplacer, c'était sur des véhicules version 2HP ou 6HP ? Je demande car je crois me souvenir que sur les 6HP, le matériel est un peu plus "qualitatif" (c'est ce que m'avait dit le vendeur en tous cas...).
Il y a effectivement surtout eu des 2HP si on regarde le fil depuis le début.
Bon de mon côté ça vibre à droite quand il y a beaucoup de basses ! En appuyant un peu sur la garniture ça se réduit donc ça ne semble pas venir de l'enceinte, à moins qu'en appuyant ça touche l'enceinte ? Il va falloir que je démonte pour tirer ça au clair.
Quelqu'un a eu la même chose ? HP trop puissants pour la conception "plastoc" du modèle de base ? ;-)
Modifié par RaoulG
