Charlouze
Problème moteur Kona électrique
Le 17/09/2025 à 11:38, Cyril81 a dit :
En ville en regen 1 faut bien anticiper, ou rouler tranquille. Plus haut, j'ai peur de me faire rentrer par l'arrière. J'ai constamment l'oeil sur le rétro pour éviter de surprendre le véhicule qui me collerait d'un peu trop près.
J'avais fait suivre la Twingo par ma compagne, et les feux stop ne s'allument pas. J'ai lu que ceux de la Kona s'allument, mais je ne sais pas à quel moment et sur quelle regen, donc je reste vigilant.
En regen 1 pas de feux stop, c'est ce que j'utilise couramment car ça réagit à peu près comme mon dernier thermique en frein moteur léger.
En regen 2 et 3 les feux stop s'allument dès que tu lâches l'accélérateur, voir même avant qu'il soit totalement relâché.
Le Kona allume les feux stop relativement tôt par rapport à mon ancien VE (la Leaf).
Même un peu trop tôt sur autoroute avec régulateur c'est exagéré, ça s'allume pour un rien.
@Duvid
Ah super !! Merci pour l'info 🥰
Hier grosse frayeur. Je roulais au pas dans une file de voiture pour prendre un rond point, quand d'un coup j'entends un bruit de claquement.
J'accélère pour suivre la file, et toujours ce claquement. Je regarde dans mon rétro et je vois une espèce de camionette d'on je ne pourrais dire la marque tellement il était vieux, avec des angles bien carré sur la face avant.
Je m'aperçois donc que c'était lui d'ou venait le bruit et qu'il avait besoin d'un bon réglage de culbuteurs 😊
On va finir parano 😄
Modifié par Cyril81
Le 18/09/2025 à 12:33, Cyril81 a dit :
@Duvid
Oui, j'ai eu plusieurs fois le cas aussi et maintenant je regarde ce qu'il y a autour ...
Sur un même parcours en regen 2 j'ai pu descendre la conso sous la barre des 10 kWh.
Je ne l'ai fait que sur une portion, car en effet faut être souple avec l'accélérateur pour éviter les à coup du frein moteur.
Par contre il m'est venu une question. Peut-être pas relative à tous les cas, mais pourquoi pas.
J'ai lu sur une vidéo anglaise dans les commentaires, un gars qui parlait d'électro érosion. Que ce serait un champs magnétiques créé par le moteur qui détériorerait l'huile du réducteur, ce qui entraînerait l'usure des pièces. Du moins quelques choses du genre de ce que j'ai compris.
Il ne me semble pas en avoir entendu parler, ici ou sur la Ioniq.
Ce qui m'emmène à penser que si l'on roule en regen 1, 2 ou 3, on doit augmenter ce champs magnétique, et donc l'usure du réducteur. Il serait donc intéressant de savoir, si ceux qui ont eu le problème de la roue de la fortune plus ou moins tôt, roulaient avec une regen plus ou moins élevée.
Car il est vrai que même sur des modèles de 2019 (les plus touchées), certains n'ont pas eu de problème. Il pourrait y avoir donc une cohérence avec cette électroérosion.
Mais comment faire pour relever tout les cas, et comparer toutes les données des propriétaires ?
Sinon, avait vous entendu parlé de cette électroérosion, et serait t'il vraiment la cause de cette roue de la fortune ? J'ai du mal à croire au mauvais alignement entre le moteur et le réducteur qui créerait cette limaille qui détruirait le réducteur et par la suite logique le moteur.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Électro-érosion ou EDM en anglais
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_discharge_machining
Procédé d'usinage par décharges électriques, ou usinage par étincelage.
J'ai posé la question à ChatGPT concernant l'effet de la présence de champs tournants sur l'huile du réducteur. Voir sa longue réponse
https://chatgpt.com/share/68ce5c21-9a5c-8007-878d-4e45fcfdc4aa
Je t'invite à poursuivre en demandant des traductions et des résumés qui orienteront tes recherches.
KiwiME n'en parle pas dans sa FAQ sur le réducteur, mais la présence d'une brosse de mise à la masse de l'arbre moteur est citée ici
https://www.hyundaikonaforum.com/threads/reduction-gear-oil-change-seems-to-be-a-must-in-a-kona-ev.5198/page-5?post_id=46253#post-46253
Merci @Juno pour ce retour.
Je vois dans la FAQ de kiwi qu'il ne faut pas utiliser de l'huile 75w-90, ce qui me surprend d'après ce que j'avais lu. Je vais faire confiance à kiwi, il semble avoir pris à cœur le sujet, et autant respecter les recommandations Hyundai au moins pour la 1ère vidange.
Si j'ai le temps dans la semaine, j'irai voir mon concessionnaire, et j'aviserai la vidange.
J'ai trouvé un pont chez un garagiste ou je pourrais faire l'opération dans les règles de l'art.
Je ne trouve pas de sujet de charge de la Kona. Hier sur la borne de la maison j'ai eu du mal à la lancer. Je voulais tester un câble T2 qui restera dans la malle avec celui domestique.
Il y a t'il une procédure à suivre si la charge ne démarre pas ?
Le sujet que j'ai trouvé n'est pas assé détaillé d'expérience utilisateurs.
Le 21/09/2025 à 11:59, Cyril81 a dit :
Il en est à mélanger deux huiles ! Voici son tout dernier message avec toutes ses vidanges : https://www.insideevsforum.com/community/index.php?threads/repair-issues-and-fixes.7097/page-44#post-220945
hors-sujet.
Le 09/07/2025 à 11:14, Smirnoff86 a dit :
Le bruit caractéristique « roue de la fortune » est apparu sur mon Kona Facelift de décembre 2020, aux alentours des 60 000 Km. J’ai profité de la révision pour le signaler à la concession, mais bien sûr le mécanicien n’a pas constaté le bruit lors de la révision (bruit assez discret à ce stade, j’en conviens). J’ai dû les menacer d’une expertise contradictoire pour obtenir que le mécanicien m’accompagne sur un tour du parking : en 2 minutes j’ai réussi à lui faire constater le bruit et obtenir l’ouverture d’un dossier de prise en charge en garantie.
Un mois plus tard, j’obtiens un retour de la concession, ils prévoient directement le remplacement du réducteur (la vidange du réducteur en première étape n’a pas été proposée). Ils attendent la réception de la pièce pour prendre le RDV. On ne m’a pas donné de consignes particulières sur la conduite du véhicule d’ici là…
Intervention faite la semaine dernière, finalement c’est l’ensemble moteur/réducteur qui a été remplacé, 1,5 jours d’immobilisation.
Depuis tout va bien, plus aucun bruit, même le petit sifflement que j’avais côté avant droit depuis toujours a disparu (sifflement qui, d’après la concession qui m’avait vendu la voiture, était « tout à fait normal » …)
Modifié par Smirnoff86
Le 23/09/2025 à 09:51, Smirnoff86 a dit :
J'ai remarqué un petit sifflement sur la mienne au alentour de 70 km/h. Il s'arrête quand je relâche l'accélérateur. C'est vraiment juste dans les alentours de cette vitesse, et je ne saurais le localiser.Sinon aucun bruit.
Modifié par Cyril81
Le 23/09/2025 à 10:03, Cyril81 a dit :
Voici une discussion avec une "solution" originale. C'est suivi par une info sur les huiles et additifs utilisables, et les couples de serrage
ÉLECTRO-ÉROSION
Vive la céramique
https://roulement-savant.fr/defaillances-roulements/electro-erosion/
Source (merci @Florent13)
Modifié par Juno
Mon sifflement n'a rien à voir avec celui d'Amon. L'exemple de sa vidéo son à 17 il dit que le sifflement passer largement au dessus. Je ne comprends pas d'ailleurs, pourquoi la tablette de l'ingénieur ne l'a pas entendu...
Pour ma part, il me faut être sans radio ou volume très bas et bien écouter. Si je le dis pas, personne ne l'entend.
C'est peut-être normal alors ..
Le 23/09/2025 à 17:28, Cyril81 a dit :
il me faut être sans radio ou volume très bas et bien écouter. Si je le dis pas, personne ne l'entend. C'est peut-être normal alors
L'origine peut être électronique, le travail du convertisseur de l'EPCU Electronic Power Control Unit devenant perceptible à cette vitesse.
