Problème de charge de la batterie 12 v
Excuse moi cher Manuher2  mais une petite explication serait la bien venue.
Ais-je bien compris ? Si la batterie auxiliaire est HS ( déchargée) tu la laisse en place et tu branche en parallèle la batterie lipo 3c et cela devrait te permettre de démarrer la voiture ?   Quel modèle de batterie ... il y en a de toute les capacités.
Les batteries lipo brutes certes moins chères s'adressent plutôt à un public averti car elles nécessitent un chargeur equilibreur. Il faut aussi adapter la connectique. Il vaut mieux se tourner vers les modèles de@PHBL et@Yoyo94 plus adaptés à ce genre d'utilisation.
Je pense qu'on peut la brancher en parallèle sur la batterie auxiliaire pour démarrer.
Yes je confirme, ça marchera.
La voiture s'en fiche de quel type de batterie sera connecté, du moment qu'elle trouve ses 12V.
Pour la capacité ça n'a pas beaucoup d'importance, le but est surtout d'avoir du 12V pendant un petit laps de temps, juste pour que ça alimente ce qu'il faut et que le système à son tour recharge la 12V auxiliaire.
Franchement un accu 12V de 2000mah ampères, ça fait l'affaire.
Après comme dit @manuher2, faut avoir la bonne connectique, car la moindre erreur peut coûter plus 30000€ 😃 (un court circuit est vite arrivé si on ne fait pas attention)
Modifié par Yoyo94
Encore une question: si ta petite batterie est vide , tu démarre avec cette micro-batterie, mais après... tu fais quoi ? Je pense que cela te permets de démarrer mais cela veux dire aussi qu'il faut aller au garage pour trouver l'origine du problème. Ce n'est quand même pas normal que la petite batterie soit déchargée !
Oui exactement !
Après la cause peut-être variée:
Soit un réel problème de consommation excessive.
Soit quelque chose qui s'explique : voiture en mode accessoire trop longtemps par ex, ou pour ma part, le bluelink passait son temps à m'envoyer des messages pour dire que la porte n'était pas verrouillée. Je pense que ça n'a pas du aider.
Dans le 1er cas oui faut voir la cause du problème. Pour le 2nd cas, il y a juste besoin de dépanner temporairement, la voiture fera le reste (c'était mon cas). Si la voiture n'arrive pas à gérer la charge de la 12V après un alerte batterie faible, ce n'est pas normal.
Modifié par Yoyo94
  • 4 mois plus tard...
Bonjour à tous !
Je viens de découvrir qu'il y a plusieurs forums qui parlent du même problème de batterie 12V qui se décharge.
J'ai exposé ma solution (batterie de secours) dans celui-ci : "panne générale, batterie 12v"
Mais sur le présent forum plusieurs personnes avaient déjà expliqué cette solution. Je les en remercie. J'aurais aimé trouver cette solution plus tôt : j'ai eu une dizaine de pannes de batterie cette année :-( Maintenant que j'ai une batterie de secours, je n'ai plus l'angoisse de tomber en panne, je sais que je pourrai toujours démarrer :-)
Bonjour @Esperanto,
Une 10ene de panne c'est énorme !
je pense que votre batterie est défaillante ! Ou qu'il y a un truc pas normal sur la voiture.
vous êtes passé au garage ?
