Problème comodo phare/clignotant?
J'ai un depuis quelques temps et malheureusement une voiture qui n'est plus sous garantie. En feux auto, parfois quand je touche le commodo de clignotant ça bagote entre auto et phare , ça se déclenche de temps en temps en roulant mais la plupart du temps en mettant le clignotant, soucis ça fait des appels de phare en journée (mais la je le coupe) mais de nuit ça fait sauter le plein phare auto.
Est ce que quelqu'un a eu le soucis et surtout comment est ce que ça a été réglé ? Merci
merci pour le lien, je me demande si c'est le comodo ou pas même si j'en suis quasi persuadé.
je vais tenter un nettoyage déjà au nettoyant contact ou air sec
On peut voir que tu es 166 000kms, alors ok au-dessus des 150 000kms garantie chez Kia - mais est-ce que cela ne vaudrait pas le coup d'aller faire un petit tour en concession (suivant comment ils sont car il y a de tout chez les concessionnaires)?
Oui je garde ça sous le coude vu quelle est entretenue depuis dans la concession où je l'ai acheté et que j'ai eu plusieurs fois des petits couacs de sav (résolus)
Bien qu'elle ait plus de 150.000 km, j'irai quand même en concession.  Vu qu'elle a au maximum 4 ans.
Une prise en charge n'est pas à exclure.
Le 08/10/2025 à 16:29, E911V a dit :
Si jamais la concession refuse la prise en garantie, tu peux toujours essayer le nettoyant contact sur la connexion de la cosse & contacteur.
j'ai eu le cas sur le boutons start de mon ancienne Honda & le nettoyant contact a bien fonctionné.
Et le comodo a toujours ces "crans" de sélection quand tu tournes le sélecteur ?
Oui quand je tourne ça fait bien les crans et ça change bien à l'écran dans les différents modes.
Je pense vraiment à un faux contact ou saleté car ça arrivait souvent en mettant le clignotant,  mais des fois aussi en ligne droite sur autoroute ce qui fait sauter la gestion automatique.
Par contre je ne comprend pas le saut entre auto et phare et que ça ne passe pas par le mode veilleuse
  • 4 mois plus tard...
Panne complète ce jour, tourner la molette n'a plus d'effet,  bloqué en code
Edit: à noter que que lorque je viens mettre le comodo en butée (clignotant à gauche et tiré en appel de phares, il arrive à changer de mode en tournant), aussi les antibrouillards ne fonctionnent plus aussi
quelqu'un aurait la procédure ou un tuto pour démontage volant voir comodo?
merci
Modifié par nicolassco
Par curiosité, j'ai regardé s'il y avait une RTA de dispo mais je n'ai rien trouvé sur ce modèle ni même sur ioniq 5/6 ... comme si les modèles électriques n'étaient pas documentés (enfin au moins ceux-la).
Sinon, il y a bien ce site de vente de pièces détachées où tu as des pseudo vues éclatées mais cela ne te donnera pas le couple de serrage nécessaire lors du remontage ...
https://www.kia.parts/v-2022-kia-ev6--light--electric/steering--shroud-switches-and-levers
https://www.kia.parts/v-2022-kia-ev6--light--electric/steering--steering-wheel-and-trim
désolé de ne pouvoir t'aider plus que ça ...
PS: on avait évoqué un passage en CC, tu as pu le faire ou pas?
On m'a annoncé 165€ de l'heure pour le diagnostic... 850 de devis pour le changement, je vais en mettre un d'occasion je pense
Merci pour les liens, la rta ça se vend moins qu'avant je pense, et ce ne sont pas des voitures trop répanduesnon plus
  • 3 semaines plus tard...
Je viens de remplacer le commodo par moi même.
Il y a eu quand même quelques péripéties. En effet, le capteur d'angle du nouveau comodo me renvoyait une valeur complète dans les choux (3275 degrés) et le tableau de bord est devenu un sapin de noël avec plein de message d'erreur et une direction assistée qui force à fond pour tourner le volant sur la droite.
Alors je ne sais pas est-ce que c'est parce le commodo est défectueux ou alors c'est une histoire de compatibilité (c'était pas exactement le même numéro de pièces) ou encore un codage spécifique à faire.
Mais finalement, j'ai démonté complètement le commodo pour récupérer la branche qui pilote les feux et je l'ai monter sur celui origine.
C'est assez délicat comme opération, il y a pas mal de clips et il faut faire attention au nappes.
@nicolassco Si tu es amener à le faire, il faut s'entrainer sur la pièce donneuses et je te conseille de démonter le pcb en faisant attention à ne pas trop bougé les engrenages.
Ça te permettra de plus facilement emmanchée les branches et ensuite de mettre en place les pièces qui coulisse sur le pcb.
Pour la dépose du volant et du commodo, rien de bien difficile. Le plus compliqué c'est de déclipser l'airbag en passant par les deux trou rectangulaire à l'arrière du volant et pour écrou du volant, le plus simple, c'est la clé à choc.
J'en ai eu pour 50 euros livraison comprise et 3 heures grosses heures de travail.
Si tu as des questions n'hésite pas.
Modifié par samxtech
Le 07/03/2026 à 22:17, samxtech a dit :
[...] Le plus compliqué c'est de déclipser l'airbag en passant par les deux trou rectangulaire à l'arrière du volant et pour écrou du volant, le plus simple, c'est la clé à choc.
Est-ce que tu as gardé des photos ? Serais-tu pret à aider un autre à faire ça avec lui ?
@nicolasscoet @samxtech est-ce que vous faites d'habitude le passage pleins phare-feux de croisement à la main ? Est-ce que vous avez roulé beaucoup de kilomètres la nuit ?
Le 08/03/2026 à 10:49, daaj a dit :
J'ai quelques photos. Mais je ne sais pas si elle sont pertinentes pour aider.
Les voici
Oui je peux essayer d'aider mais je veux prendre aucune responsabilité si ça ne fonctionne pas.
Le 08/03/2026 à 10:51, daaj a dit :
J'ai acheté le véhicules comme ça au mois de juin.
Merci pour ton retour, pour le volant il faut quoi comme douille et est ce que tu sais quel couple appliquer ?
J'ai commencé à démonter mais pas encore touché l'airbag.
Quand tu dis ce n'est pas exactement les mêmes numéros de pièce, tu avais quoi comme référence et surtout comme différence ?
J'ai roulé régulièrement de nuit (retour du boulot en 1h environ l'hiver) et la voiture à quasiment 180 000km
J'utilise souvent le fait de passer en plein phare ou de les enlever quand le plein phare auto n'est pas assez rapide (cette fonction pousser tirer marche toujours) par contre je n'utilise jamais la molette, je laissais tout le temps en auto c'est pour ça que ça m'étonne.
Merci @samxtech pour ton retour
Chez kia au tel on m'avait indiqué qu'il devait programmer la nouvelle piece, peut être lié à ça
Je vais le démonter d'ici un mois max car le contrôle technique arrive et sans activation des anti brouillard je vais me faire recaler
La nouvelle pièce finissait par 875 et sur la voiture c'était une 870, il me semble.
Mais bon si Kia t'a précisé qui faut faire une apprentissage de la pièce, ça semble logique. La pièce ne pouvait pas communiqué avec la voiture.
En ce qui me concerne, j'ai changé juste la branche pour le pilotage des feux. Mais le plus simple, si tu ne souhaite pas passer par un garage pour l'apprentissage: c'est peut-être de juste remplacé le pcb par celle de ta pièce d'origine dans le nouveau commodo au lieu de tout démonter pour remplacer la branche défectueuse. ( c'est assez fastidieux de remontée cette partie avec les deux branche correctement positionné et les nappes au bonne endroits).
J'ai appliqué un couple environ 60 nm avec un frein filet sur l'écrou. C'est un peu au pifometre mais ça semblait être un bon serrage.
Et la douille, c'est du 21 si ma mémoire est bonne.
Tu verras, c'est normal que le pousser tirer marche encore correctement car c'est des points de contact qui coulisse sur des pistes du pcb avec de la graisse. Ça semble robuste comme fonctionnement. Les pistes étaient en parfaite état.
Pour l'origine de la panne, je ne pense pas que cela vienne des switchs en eux même mais plutôt de la nappe qui vient frotter contre le carter en plastique à force de pousser et tirer le commodo. C'est pour cela que tu arrivais à retrouver un semblant de fonctionnement dans certaines positions du commodo.
encore merci, j'ai commandé une piece en 870 (comme la mienne)  sur ovoko
pour le couple j'ai vu que c'était 40/45 Nm sur les ceed on doit pas être loin
je comprend mieux effctivement si c'est la nappe qui se coupe, je verrai en démontant mais je vais attendre l'arrivée de la piece car j'ai besoin de la voiture
Et pour ce qui veulent se lancer dans la réparation mais qui n'ont aucune expérience:
N'oubliez pas qu'un airbag, c'est sensible. Il faut absolument déconnecter la batterie 12V et attendre quelques minutes pour décharger les condensateurs avant de manipuler un airbag.
Personnellement, j'ai déclipsé l'airbag avec la voiture allumée pour pouvoir bouger le volant mais une fois déclipsé, je laisse l'airbag dans le volant avec les roues bien droites et ensuite je déconnecte la batterie 12V et j'attends minimum 5 min.
Il faut aussi toujours repenser à brancher l'airbag avant de remettre le 12V au risque d'inscrire un code permanent dans les ECU.
Bonjour, vous n'avez pas eu de problème pour recentrer le volant après démontage ? J'avais fait réparer les garnitures sur le volant qui avait été démonté pour la réparation, j'y suis retourné trois fois pour refaire centrer le volant et chaque fois c'était un peu moins mauvais mais loin d'être parfait, ils n'y arrivaient pas. Pour finir j'ai été obligé d'aller dans un mondial pneu pour faire un parallèlisme. Maintenant c'est bon mais ça a été une vraie galère.
Non pas de soucis pour aligner le volant. De base, il y avait un marquage fait avec de l'encre rouge et j'ai rajouté un petit trait avant démontage pour aligner parfaitement deux dents.
Et après remontage, le volant est bien aligné.
Oui, effectivement ça semble être la solution évidente mais visiblement ça n'était pas si évident pour les professionnels de Kia qui m'avaient rendu la voiture avec un volant décalé de 40° vers la gauche par rapport au point milieu. Maintenant, je fais toutes mes petites réparations moi-même, pas qu'il y en ait beaucoup d'ailleurs.
Changement effectué ce soir en même pas une heure, le plus dur c'est déclipser l'airbag
Pas eu les mêmes soucis que @samxtech mais j'avais pris la même ref exactement (934B5CV870)
alors pour la procédure,
- déclipser le cache du dessus derriere le volant (en passant un outl fin, style ceux de démontage en plastique, ou un tournevis assez large mais attention à pas marquer)
- tourner le volant à 90° à droite et à gauche pour enlever la vis cruciforme (une de chaque coté)
- enlever la vis cruciforme en dessous
-declipser l'airbag en tournant le volant, il faut insérer un tournevis plat au fond des trou pour pousser une patte sur ressort
image.png.786707f76088a2647d5866152ebe3c93.pngimage.png.ebb3eb6e119304332daf95c9c9b5122d.png
-débrancher la batterie 15/20 min
- debrancher l'airbag
- débrancher le volant et aussi les comodos
- dévisser le volant, j'ai du aussi utiliser la déboulloneuse (mon volant avait été démonter par Kia pour changer le cerclage chromé, surement trop serré ensuite, j'ai utilisé la boulonneuse parkside j'ai du la régler à 400Nm; mais elle ne produit pas ce couple en réalité)
dévisser et changer les comodos)
- tout remonter à l'envers, pour le volant j'ai remonté apres avoir fait prendre à la boulonneuse réglé au mini à 100, mais elle fait moins de 50 car la clé dynamo a serré ensuite en étant régle à 50. serré à la dynamo à la fin à 60.
Rebrancher la batterie, tout fonctionne, pas eu de soucis d'angle de volant après changement pendant un court essai routier
à voir mais je retrouve mes antibrouillards avec et les phares auto
Pièce payée 120€ sur ovoko, livrée en 5 jours depuis la lituanie à priori
