Problème avec KIA Connect
Hier impossible d'avoir un status du véhicule (aucune réponse du véhicule)
Et aujourd'hui la voiture a disparu de mon compte.
Je ne peux plus rien accéder.
J'ai essayé de rajouter à mon compte la voiture j'ai évidemment le message "Cette voiture est lié à un autre compte"
J'ai essayé de réinitialisé à bord avec le petit trou là, ca a redémarrer complètement le système mais j'ai toujours le problème;
Est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Si oui ya une solution?
Sinon je suis bon pour aller à la concession.
j'ai eu en effet le même message hier soir aussi (aucune réponse du véhicule)
j'ai d'abord cru que c'était parce ma femme conduisait avec son profil
du coup suite à ton message, j'ai essayé de me connecté à la voiture et tout semble normal
dsl de pas plus t'aider
  • 5 mois plus tard...
Avec mon Niro EV d'octobre 22 j'ai eu un problème de batterie 12 v cette semaine, au matin batterie complètement déchargée, testée à 3.2 v !! J'avais mis en route une charge programmée HC qui n'a pas démarré cause batterie HS. Aucun accessoire était en fonction quand j'ai quitté la voiture qui couche dans un garage. Je pense, voire je suis sûr, que le problème vient de l'appli Kia Connect qui interroge sans cesse la voiture. J'ai l'habitude de ne pas fermer ma voiture une fois rentrée au garage et, en interrogeant l'appli, j'ai constaté que pendant la nuit l'appli m'a envoyé une alerte toutes les 5 à 10 minutes "portes non verrouillées" alors que j'avais désactivé les alertes de sécurité. J'avais quand même, avant "d'accuser" Kia connect, vérifier que le problème ne venait pas de la wallbox, même si je ne voyais pourquoi.. J'ai relancé une charge programmée après avoir remis en état la batterie et elle a normalement fonctionnée.
Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il y a une dizaine de jours, mon smartphone m'avait envoyé une alerte sur l'appli qui consommait énormément de ressources et proposait une mise en veille profonde.
J'avais lu quelque part (mais je ne sais plus où) un article sur ce bug de l'appli qui aurait été corrigé. Par précaution j'ai supprimé mon véhicule dans Kia Connect.
J'ai quand même interpellé mon CC car une batterie de même pas 6 mois complètement déchargée en quelques heures, ça craint ...
Enfin ma question ( pour ceux qui ont eu le courage de lire jusqu'au bout ;-) )
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
Le fait que je ne ferme quasiment jamais mon véhicule au garage peut-il provoque ce dysfonctionnement ?
Merci vos réponses
Salut, J ai eu (le problème n est d ailleurs pas réglé) ma voiture qui refuse de demarrer 1 fois par mois. Elle refuse d afficher "ready". Lors de ma dernière viste chez mon cc le chef d atelier m a demandé en insistant, si je la ferme à clef la nuit. Il me précisait que dans le cas contraire, elle ne se met pas en veille.
J'ai ouvert un ticket auprès de Kia Connect, ils m'ont confirmé un problème avec le lancement d'une charge programmée en HC. Ils travaillent sur une maj et, en attendant, conseille de décaler la prgrammation de 10', donc régler le départ HC à 00h10. J'ai insisté en demandant si la non fermeture des portes la nuit avait une incidence. J'attends leur réponse. En attendant que les développeurs aient purgé tous les bugs et malgré l'intérêt qu'elle présente je m'en passerai encore quelqe temps..
Je relance un peu le sujet avec une autre question.
Lors d' une verge charge, la voiture apparaît bien comme connectée à l'application, mais n' est pas considérée comme en charge et je ne vois pas d' évolution du pourcentage batterie.
Charge au CRO dans le garage de la maison... Première idée, le fait d' être à l' intérieur bloque la connexion... Mais dans ce cas pourquoi l' application indique que la voiture est connectée???
Rien de grave mais vu que c' était sa première charge j' ai fait quelques aller-retour au garage...
Trouvé, l' application ne se mets pas à jour automatiquement... Il suffisait d' actualiser les données...
Deux mois que nous avons la voiture, et ni ma femme ni moi n'éprouvons le besoin de télécharger une application pour téléphone. A quoi bon ?!   J'avais essayé, un code à je ne sais plus combien de chiffres aurait du m'être envoyé, que je n'ai jamais reçu sur mon smartphone, alors j'avais laissé tomber ...  En vivant dans l'ignorance de ces gadgets, je pense que nous évitons les problèmes.
Et bien moi c' est un concessionnaire qui a eu des problèmes avec kia connect... Il a du m' expliquer pourquoi mon véhicule qui était en réparation à roulé à plus de 140km/h sur un itinéraire à 80 avec quelques portions à 110...
Par principe je n' aime pas le flicage mais ça peut avoir son intérêt...
As-tu vérifié cela uniquement via la stat de trajet du petit calendrier (vitesse max), ou avais-tu paramétré des notif dans le Service d'alerte via l'app ?
J'ai tenté ponctuellement d'en créer une (d'alerte) mais mal choisi la géolocalisation, ça n'arrêtait pas donc j'ai stoppé l'histoire.
Uniquement sur les statistiques de trajets... Mais au bout de quelques mois d' usage il s' avère qu'elles sont fiables.
Pas trouvé d' alerte de survitesse dans l' application. Juste des alertes quand la voiture quitte un périmètre défini. Je n' avais pas vu qu'il y avait une possibilité d' alerte pour excès de vitesse... Mais je ne pensais pas en avoir besoin, j' avais juste ouvert l' application par curiosité pour savoir où était la voiture et j' ai jeté machinalement un œil sur les statistiques...
Maintenant, la prochaine fois, je pense que je mettrai une alerte...
  • 2 mois plus tard...
J'ai une question dans le thème de Kia Connect... Wifi ou rififi?
Voilà que je peux enfin Rrrentrer Niro au garage (il manquait la rampe d'accès jusqu'au seuil): 🥹 super mon auto va pouvoir être chouchoutée (borne dedans, jusque là je passais le câble sous la porte), je vais m'amuser à de petits tests V2L, etc... Sauf qu'à la 1ère recharge je constate que le véhicule a l'air de ne plus capter la 4G déjà faible dans la rue [emoji24].
Un peu fâcheux car avec l'app Jedlix (enfin Engie Drive, Belgique) il faut que le véhicule transmette son statut pour que les centimes arrivent dans la cagnotte... Même si ce n'est que qq Euros par mois.
C'est *** quand même, avec un routeur wifi mesh juste à côté de l'auto, pas moyen de choper le Wifi dans c't'auto? [emoji120]
Il ne me reste qu'à trouver une espèce d'amplificateur 4G [emoji3061]
  • 1 an[?:ans plus tard...
J'ai eu du mal à installer la nouvelle application et elle est moins bien que la vieille qui marchait trés bien Actuellement elle ne s'actualise pas, donc ne me sert à rien. Comment fait-on pour actualiser??
Concernant la fermeture des portes la nuit dans le garage ou ailleurs je la conseille vivement. Il semble que ce soit un des paramêtres qui facilitent la décharge de la 12volts, fermer étant s'assurer que tout est éteint. Aprés plusieurs pannes je commence à faire le tour, mais ce ne sont pas les concessionnaires qui vous l'expliquent...Et en plus il faut savoir sortir la clef mécanique et avoir un booster en cas de besoin...
Pour actualiser, il faut faire un 'glissé' vers le bas
Le 19/11/2025 à 14:59, gergy a dit :
Merci! Je n'aurais pas trouvé toute seule. Malheureusement, si la manoeuvre a été efficace, la réponse est que l'opération est impossible car le réseau est inexistant. Dans mon garage on ne capte rien. Je vais donc reessayer quand je sortirai. Je ne comprends pas pourquoi l'actualisation n'est pas automatique, j'ai roulé hier et tout le matin...et mon appli est restée bloquée depuis hier.
Hello,
J'ai aussi un garage où le réseau passe très mal, hors hiver j'ai même pris l'habitude d'ouvrir une porte à l'arrière lorsque je suis là pour que les ondes passent...
Sur l'app compagnon sur une montre (Wear OS), il n'y a même pas de possibilité d'initier la mise à jour de statut, ce qui oblige à passer par le téléphone 🙄)
Depuis que j'ai Kia connect nouvelle version, j'ai des alertes pour la batterie 12v, sur le tableau de bord et sur l'appli, indiquant un manque de charge. Néanmoins, pas de problème pour démarrer jusqu'à maintenant.
La batterie a été testée et va bien mais cette alerte va et vient, disparaît puis ressort du bois sans raison. Je n'aime pas ça vu que j'ai eu quand même 3 fois une panne complète, donc je panique!Le concessionnaire Kia d'Aubenas où j'étais de passage quelques jours n'a pas trouvé de réponse. (mention trés bien en passant à cette concession où on est trés bien accueilli, et où ils ont testé ma batterie gratuitement et sans rv)
Une explication?
