prmng
Prise green up et CRO 10A/16A : toujours la meilleure combinaison pour une prise renforcée ?
Le 22/12/2025 à 07:45, Wattmachine a dit :
Je regarderai ce qu'indique la voiture sur la puissance de charge reçue.
En dehors de cela, le CRO fonctionne bien.
Il me reste toujours la possibilité de le régler sur 10A au lieu de 16A si nécessaire.
En charge, l'afficheur du CRO oscille entre 15,8A et 15,9A. Côté voiture (une R5) le tableau de bord indique 3,6KW reçus.
Je ne suis pas un spécialiste mais ça me paraît dans l'ordre de grandeur normal. 16A ça correspond à 3,5KW (16 x220) dont avec un peu de perte entre les deux, on est dans les clous, non ?
Modifié par Wattmachine
Le 23/12/2025 à 21:29, Wattmachine a dit :
En charge, l'afficheur du CRO oscille entre 15,8A et 15,9A. Cote voiture (une R5) le tableau de bord indique 3,6KW reçus.
Je ne suis pas un spécialiste mais ça me paraît dans l'ordre de grandeur normal. 16A ça correspond à 3,5KW (16 x220) dont avec un peu de perte entre les deux, on est dans le clous, non ?
Oui ça à l'air normal, je n'ai pas de relevé précis seulement les indications de l'auto et de l'application cupra.
Attention à l'impact de la température qui n'est pas négligeable non plus, même si ça ne dure pas longtemps.
j'ai remis l'auto en charge à la maison sur mon CRO 16A (voiture et batterie froide car stationné depuis trois heures trente par -5°) le début de charge était plutôt limité.
Si je suis vite repassé à 3,5 kW de puissance, je n'ai pus monter qu'à 18km d'autonomie récupérée par heure de charge (en été je peux monter à 22).
Détail intéressant, l'estimation de la durée de charge ne semble pas tenir compte des valeurs en tout début de charge.
A part ça, Joyeux Noël à ceux qui passent par ici.
Le 30/12/2025 à 10:34, Tech21 a dit :
Recyclage de l'emballage d'une bûche de noël industrielle pour protéger le CRO des intempéries même s'il est sensé être étanche.
En tout ca on est sûr que ça résistera au froid 😏
C'est moins sûr pour les UV en été mais c'est une bonne idée même si cette boite ne dure pas plusieurs années.
Modifié par marcs
A mon tour d'avoir une surchauffe avec une Green Up et un CRO Morec...
La Green Up a 10 ans, le CRO Morec a 3,5 ans. Il a servi de manière quasi quotidienne à 16 A pendant 3 ans, un peu moins maintenant.
Depuis toujours, j'ai un grésillement dans la prise Green Up quand elle est en charge, ça m'avait un peu inquiété au début, et puis je m'y suis habitué.
J'avais déjà remarqué une petite surchauffe il y a quelques semaines. J'avais démonté le cache de la prise, et rien remarqué de spécial. J'en ai profité pour vérifier le serrage des contacts, ça avait l'air OK.
Aujourd'hui, j'ai fait une recharge d'1 h en journée, et la fiche du CRO était vraiment très chaude côté gauche. Il y avait du plastique fondu sur la fiche du CRO. J'ai nettoyé les contacts de la prise et la fiche du CRO à l'alcool. Le plastique de la fiche n'est pas dégradé, c'est uniquement le plastique gris de la Green Up qui a un peu fondu.
J'ai fait un test à 16 A, ça a l'air de chauffer moins, mais je vais tout de même régler le CRO à 10 A pour la charge nocturne par précaution.
A votre avis, je fais quoi ? Je change rien ? Je change le CRO ? Je change la Green UP ? Je change les 2 ?
Modifié par jphilippe
Le 06/04/2026 à 19:39, jphilippe a dit :
J'ai plusieurs CRO chez moi, dont un Morec.
Je n'utilise plus le Morec depuis presque 2 ans car la fiche du Morec était vraiment très chaude lors de charge à 16A (et même 15A en vérité, car la MG4 ne prend pas plus avec un CRO 16A).
Je m'en suis apercu car j'ai acheté un autre CRO (un Feyree) qui lui chauffe bien moins au niveau de la fiche. J'ai pu le vérifier à la caméra thermique (delta entre température ambiante et température de la fiche), donc ce n'est pas qu'une impression. Et c'est bien la fiche male du CRO qui chauffe, pas la GreenUp. Le problème se situe probablement au niveau de la soudure entre les broches et les fils. Mais impossible à voir vu que tout est noyé dans le plastique noir.
Clairement, j'ai pas envi de jouer avec le feu, donc il passe sa retraite sur une étagère, en attendant que je le démonte...
Pour répondre à ta question, voilà ce que je ferais:
- Le CRO Morec à la poubelle (recyclage déchet électronique)
- Remplacement de la prise GreenUp qui a 10 ans de bon et loyaux services
Pour la prise: 60€ le socle de prise GreenUp de remplacement pour ne pas risquer de cramer la maison et/où la voiture, je pense que ce sont quelques euros bien investis...
Quant au CRO, si ca peut aider, je suis content de mon Feyree. Les touches tactiles sont pénible et le cable est moins souple que le Morec, mais c'est pas important pour moi car il est branché en permanence sur un socle de prise GreenUp (je m'en sers un peu comme d'une borne fixe 16A).
Gros coup de chaud pour le CRO là, en effet 😱
Je partage l'avis de @alex42 pour le CRO, autant le remplacer.
A voir l'état de la Green Up mais si c'est juste le cache qui a fondu et que le reste de la prise est OK, un remplacement n'est peut-être pas nécessaire.
Ici mon CRO Morec chauffer toujours beaucoup à l'utilisation mais il ne faut plus fondre le cache de la prise depuis que j'en ai élargi les trous 😁
Je reste tout de même vigilant sur la température lors de longues charges. Si je devais en changer aujourd'hui, je partirai probablement sur une autre marque.
Ca reste des CRO qui peuvent être connectés direct sans prise. Ou on remplace la prise schuko par un prise industrielle 16A. C'est pas dans les clous mais, au moins, ça ne chauffera pas au niveau de la prise.
