yvesse
préconditionnement batterie avant départ en hiver
Je vais aborder mon premier hiver avec mon VE.
En fait je voudrais démarrer ss obligatoirement faire un pré conditionnement ,mais en adaptant ma conduite le temps de  mettre à température habitacle et batterie avant d'exploiter le véhicule normalement.
Mais Quid du temps nécessaire au préchauffage de la batterie ? Et surtout de la température à atteindre dans l'idéal.
Dans le sud ouest nous avons souvent des 4°-6°--8°- le matin en hiver. Température qu'il faudrait ramener à 12°-16° ?
Avez vous pour certains déjà de l'expérience sur le sujet ?
Merci d'avance.
Le 08/11/2021 à 13:12, yvesse a dit :
Si cette technique s'applique très bien à une voiture thermique, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire.
Faire préchauffer le VE 5 minutes avant de partir sera beaucoup plus efficace et confortable 😀
Le 08/11/2021 à 19:54, farenas a dit :
Les batteries ont un poids/volume conséquent, préchauffer 5 minutes n'est sûrement pas suffisamment lorsque la voiture est à l'extérieur et que la température est proche de 0, il faudrait une puissance énorme de chauffage ou sinon un temps plus long ;)
Oui j'ai bien compris la démarche. Merci.
Il faut donc anticiper et lancer le chauffage avant le départ, sur une période allant de 20 à 30 mn par exemple ; le véhicule est dans un box fermé sur 3 côtés seulement .
Le 09/11/2021 à 13:36, danm_cool a dit :
Pas suffisant  pour la batterie c'est  certain. Je viens de charger pendant  1 heure a 11 kW et a mon départ la batterie était  encore froide si j'en crois ka régénération faiblarde et le nombre de petits points sur mon écran.  Au moins 7 ou 8.
Ce que je voulais  dire plus haut c'est  que 5 minutes  de préchauffage me permet d'avoir des vitres sans gel et une température  d'habitacle à 22. Et je pars direct.
Cela m'évite  de faire comme avec les thermiques,  chauffage  a fond pendant  que je gratte les vitres et me gèle le reste.
Pour la conso, je crois que c'est  aussi bien,  car en général je coupe le chauffage  et me contente des sièges chauffants.
A calculer mais ma façon de faire est tellement  confortable  que je me moque de l éventuel surtout  le cas échéant
Bonjour le forum,
Une question un peu con : quand on lance ponctuellement le préconditionnement avec l'appli... par exemple avant de quitter le taf de nuit avec la voiture - non branchée -  couverte de givre, combien de temps la voiture va-t-elle chauffer ? 20, 30, 40 minutes, Quelqu'un a-t-il mesuré ?
Le 11/11/2021 à 10:16, Philippe28 a dit :
Bonjour le forum,
Je travail régulièrement de nuit et en gros il faut compter 5 à 10 minutes en fonction de la température extérieure.
Je pense que le préconditionnement privilégie le confort intérieur, au réchauffage des batteries.
2° petite précision quand on lance un préconditionnement il se mettra en route 45 minutes avant l'heure programmée et rien n'indique qu'il concerne aussi les batteries bien que 45 minutes me semble énorme pour chauffer que l'habitacle.
On en parlait ici sur la cousine/
EDIT
 Dans mon lien au dessus il n'a été constaté aucun préconditionnement de la batterie/
Modifié par Tech21
Le 11/11/2021 à 21:26, Jeanlou29 a dit :
Bonsoir,
petite précision ou rappel, le préconditionnement ne fonctionne que si la batterie est à plus de 50%.
Ah bah bonne nouvelle, je croyais qqu'on pouvait que que quand elle etait branché !
