Yan78
Pré conditionnement batterie
Le 05/02/2025 à 13:12, Didier_ a dit :
Alors oui, il y a peut-être mieux comme soft, mais on est quand même bien loin de ce que j'ai connu avec mon premier Kona en 2019.
Il y avait un soft sur le Kona ? 🤪
L'absence de l'entonnoir sur l'écran des bornes dans le planificateur ("Navigation - Rechercher - Borne de charge VE" ou lorsqu'il faut sélectionner une borne parce que la destination est inaccessible sans charge) c'est quand même un bug énorme.
Surtout qu'il était là, sous la forme d'un bouton "Filtre", avant.
15'11'' dans cette video :
Modifié par Klug
Le 05/02/2025 à 13:55, Kangoolefoo a dit :
Beh ouais, il y a mieux quand même parce quand on te lit, le quidam moyen va trouver ça très compliqué quand même. Ca devrait être plus simple et fluide que ça.
Il y a même encore plus simple tu mets ton gps en route avec la destination à atteindre et tu roules, sous les 20% (de mémoire) il te propose une station de recharge à proximité d’office et si tu ne recherches qu’un gestionnaire précis avec une puissance donnée,  tu mets dans le filtre avant le départ voire le jour de l’achat du véhicule.😉
Sincèrement on fait pas plus simple.
et la méthode de Didier_ est sincèrement très simple à appréhender sans devoir se vriller le cerveau.
Le 05/02/2025 à 17:12, Klug a dit :
Hmmmm !
Je ne me souviens plus comment c'était avant le planificateur, mais AMHA, il faut distinguer les recherches:
  • Si tu passes par "Rechercher / Bornes de recharges", le système "comprend" que tu veux voir toutes les bornes de recharge et ne te propose donc pas de filtre.
  • Mais si tu passes par "POI à proximité / Stations de recharge VE", le système te propose une liste de bornes ET la fonction filtrage. L'onglet "FILTRE" est simplement" remplacé par le logo de filtre.
Le 05/02/2025 à 21:45, Didier_ a dit :
Je viens de tester sur EV6, ça marche nickel !
J'ai fait la manip, en statique sous abri à la maison, sélectionné dans les POI les bornes 100 kW et plus, puis une borne Ionity à 24 km de chez moi, je l'ai alors définie comme destination et au bout de 2 mn le préconditionnement s'est mis en route (5,4 kW de conso affichée).
J'ai ensuite annulé la navigation et le précond s'est arrêté.
C'est opérationnel mais il faut avouer qu'un raccourci volant ou bandeau Nav (Ionic 5-6 / EV6 même combat) serait tout de même plus pratique ...
Et un nouvel Award pour Didier_ 😉👍
Alors...
Je viens de braver le froid et d'aller tester.
Passer par les POI semble répondre à mes attentes, merci !
J'ai programmé un trajet de 700 km, le planificateur me prévient que je dois charger, la liste des bornes proposée applique le filtre par défaut (et l'entonnoir est là).
Si je veux "ajouter une étape" (forcer une charge non proposée par la voiture), les POI sont proposés comme étape possible, donc pareil ça fonctionne.
Et si je ne veux pas définir la destination mais simplement aller à une borne, je peux la trouver dans les POI.
Je n'utilisais _*JAMAIS*_ les POI.
Avec la rubrique "borne de charge", je pensais avoir ce dont j'avais besoin mais non.
Le 06/02/2025 à 09:51, Klug a dit :
Alors...
Habitué des GPS moto Garmin, j'utilise au contraire beaucoup les POI.
Je persiste même à "injecter" mes propres points dans le système de navigation même si la limitation à 50 POI est handicapante (ce n'était pas le cas du soft des premiers Kona, mais ça a changé début 2021 avec l'adoption du "Standard GEN5 Navigation").
Je n'ai donc pas de mérite à avoir "trouvé" la différence entre les types de recherche car je n'utilise quasiment que la fonction "POI à proximité".
Je n'utilise la fonction "Rechercher" que pour les adresses que la reconnaissance vocale à du mal à trouver.
Modifié par Didier_
Le proverbe « tous les chemins mènent à Rome » s'appliquent aussi à l'interface multimédia de Hyundai 😁. Ci-dessous un autre moyen que j'utilise très régulièrement afin de sélectionner/trouver des bornes de recharges à proximité et/ou destination. La finalité est la même que celle décrite par @Didier_, juste la façon de faire qui diffère.
1) Une fois que vous êtes sur la carte via votre touche MAP et/ou après avoir lancer votre itinéraire via la navigation, ouvrir le menu contextuel à droite sur votre écran (le cercle rouge).
2) Vous devriez arriver sur cette fenêtre avec un petit logo de charge en bas à droite de l'écran (cercle orange). Si ce n'est pas le cas, alors faites glisser les menus vers le haut et/ou vers le bas (flèche orange) afin d'atteindre cette fenêtre. Au passage, si vous naviguez dans les menus (haut/bas), vous pourrez voir la fenêtre avec vos consommations, la météo, votre agenda (s'il est connecté), les actualités etc, etc ....
3) Après avoir appuyé sur le petit logo charge, vous arriverez "directement" sur la page des POI "Stations de Charge VE" comme l'avait précédemment indiqué Didier. De là, vous pourrez filtrer les réseaux & les puissances de charges (cercle rouge) et si vous avez un itinéraire en cours, vous aurez les menus Itinéraire et Destination (souligné en jaune) qui seront accessibles.3.thumb.png.edeec7edde9f9fb0f2839f791a4e3060.png
C'est un peu le même principe que la méthode que j'avais utilisée (menu principal - VE - choisir la carte dans le tiers d'écran de droite, etc).
En passant par le menu principal puis VE, les paramètres du filtre "restent" et sont activés lors des recherches (POI).
Je ne sais pas si c'est le cas lorsqu'on définit des paramètres de filtrage via les POI ou la méthode de AlleYhoOp.
Modifié par Klug
Le 06/02/2025 à 14:32, AlleYhoOp a dit :
Je n'avais jamais remarqué ce moyen "élégant" d'aller directement à la page des POI que j'utilise.
Comme quoi, dans ce domaine comme dans d'autres, il n'y a pas de mauvais outils il n'y a que .....
Le 06/02/2025 à 15:45, Klug a dit :
J'ai essayé cette aprem (les 3 méthodes) et j'avais toujours les mêmes filtres 😉
Bonjour.  Je suis un futur acquéreur d'une ioniq 5 ou ev6 ( pas encochoisi) . Le près chauffage de la batterie est il assuré par une pompe à chaleur ? Si oui est elle de serie sur tous les ioniq 5. Et ev6 ? Merci de vos réponses.
Posté(é) (modifié)
Le 03/04/2025 à 11:59, Yanguy40 a dit :
Si j'en crois la documentation des versions et équipements de la Ioniq 5, le pré-conditionnement de la batterie est assuré avec ou sans PAC (sans PAC, la version Intuitive dispose du pré-conditionnement batterie).
Il n'y a pas de raisons de penser que ce soit différent pour l'EV6.
Modifié par Didier_
Merci beaucoup.  Le véhicule étant destiné en grande partie à l'utilisation hivernale en montagne ( ski) avec des températures en décembre janvier souvent comprises entre -5 _15 ° je pense que pour préserver  l'autonomie,  il vaut mieux une PAC. Qu'en pensez vous  ?
Le 03/04/2025 à 13:02, Yanguy40 a dit :
Tout dépend des types de trajets effectués surtout concernant le temps de roulage. En effet, la PAC chauffera ton habitacle mais à savoir que celle-ci n'est pas très efficiente à basse température - je dirais plutôt qu'elle maintiendra la température après que la résistance est réchauffé l'habitacle. Ce comportement est clairement visible lorsque l'on vérifie les valeurs des consommateurs sur les 1ers kilomètres d'où le fait que si tu fais principalement des petits trajets, la PAC n'aura pas de grand intérêt.
Il y aura 2 types de trajets.  Soit à la journée.
500km ar . Départ en plaine souvent 2 à 5° arrivée station _5 , _10°, Soit  séjour vallée proche station.  Départ 0 à  _5° , 20km jusqu'à la station  avec baisse progressive des t° jusqu'à à  _10°.
D'où l'intérêt d'une architecture 800v pour recharger rapidement jusqu'à 80%, et peut être d'une PAC car si c'est comme à la maison la pompe fournit + de courant qu'elle n'en consomme.  Je pense surtout à la santé de la batterie et à l'optimisation de la t° pour la charge .
