Pneus d'origine et ensuite ?
Salut à tous,
Merci aux gros rouleurs de :
- nous indiquer combien de kilomètres parcourus avec la monte d'origine et leur style de conduite.
- quel pneu ils ont ensuite monté et leur satisfaction.
J'en suis à 75.000km et je suis toujours avec la monte d'origine MAIS j'ai fait tout l'hiver avec des Michelin Alpin SUV (4 roues équipées).
Donc mes pneus d'origine ont environ 35/40.000 km et ils sont encore fringants.
Je suis en 73RWD et je fais essentiellement de l'autoroute.
Modifié par 5qinoI
Quelle était ta monte d'origine, des Primacy?
Si mes calculs sont bons, tu as donc fait dans les 30'000km avec tes Alpin... et eux, dans quel état sont-ils?
Les Alpin feront un second hiver sans souci.
Pour la monte d'origine, je crois en effet que ce sont des Primacy
ok pas mal, je compte en général 2 hivers pour mes pneus d'hiver, parfois 3, jamais plus (je ne vais jamais jusqu'au témoin d'usure, ma vie m'est plus chère que mes pneus)...
Le 10/08/2022 à 17:39, Kadargo a dit :
Entièrement d'accord.
Surtout que le principal intérêt des pneus hiver, c'est leurs sculptures. Une fois qu'ils sont slicks...
Le 10/08/2022 à 18:10, Tino83 a dit :
J'habite dans le Var, c'est quoi des pneus hiver ? 🤔🤣🤣🤣
J'ai quelques souvenirs de m'être fortement caillé à Canjuers....
Le 10/08/2022 à 15:28, 5qinoI a dit :
Pour les Alpin, si tu as utilisé des jantes autres que les origines, quel a été ton choix ?
Le 11/08/2022 à 10:16, JSam a dit :
Je les ai fait monter sur les jantes d'origine. Désolé.
Je vais regarder si il a d'autre choix en seconde monte car le Primacy est plutôt basic, voir très tranquille.
Peut être des pilots sport ou autres.
Oui pourquoi pas, mais elle n'a de toute façon pas la vocation ni les qualités d'une sportive. Donc tranquille, ça me va déjà bien !
Le 11/08/2022 à 13:34, 5qinoI a dit :
Oui les primacy sont parfaits pour ce type de véhicule. Coût et durée c’est super. A presque 30000, ils sont quasi neufs.
Salut JSam, si ça peut t'aider, j'ai prévu pour ma part de monter les pneus hiver (ce sera des Alpin) sur des jantes RC32, mais en 19" et non pas 20" (pneus moins larges, meilleure adhérence sur la neige et moins chers)... et par la suite je permuterai les pneus sur ces mêmes jantes de 19"...
Le 11/08/2022 à 13:56, Kadargo a dit :
Merci pour l'info.
Voici quelques infos
Le 10/08/2022 à 20:40, JSam a dit :
Je confirme, à Canjuers, il y fait bien froid. En 1986 / 87 en tout cas.
Moi perso mes pneus d'origine c'est ça :
Michelin Pilot Sport EV 255/45 R20 105W XL GOE ACOUSTIC
Et ben j'arrive à 20'000km et les bords des pneus sont déjà assez lisses.
Bon je fais pas mal de route de montagne donc ça use un peu plus et en plus les pilot sport sont pas réputés pour durer...
Je pense que je passerais en pneus 4 saisons par la suite.
Modifié par Soann
Le 16/08/2022 à 13:25, Soann a dit :
Ce sera intéressant d'avoir ton retour si tu choisis cette solution, car les pneus 4 saisons ne sont en général pas considérés comme optimaux, surtout quand on habite en région montagneuse... ils font tout correctement, mais rien très bien... et la résistance à l'usure, quand elle élevée, se traduit en général par de plus faibles performances en adhérence... Voir résultat d'un test ci-dessous, il date un peu, mais reste à mon avis d'actualité sur le principe:
https://www.tcs.ch/fr/tests-conseils/tests/pneus/pneus-toutes-saisons.php
  • 3 semaines plus tard...
J'habite en haute-savoie et les 4 saisons fonde comme neige au soleil littéralement on fait moitié moins de kilomètres voir pire suivant mon expérience et les retours des collègues qui ont testés également.
Et cela est accentué si la voiture pèse lourd donc VE c'est encore pire et on consomme plus.
Perso je déconseille fortement.
Sur la zoé les 4 saisons passe encore car full ville/national en plaine et encore c'est bof au niveau du bruit roulement qui ce dégrade à vitesse grand V.
