Pneu neige/chaussette/chaine, que choisir ??
En prévision de vacances dans les Hautes-Alpes, je commence à regarder les chaussures pour mon ID3 PRO S (donc jante de 19 pouces).
Je viens de découvrir un univers que je ne connais pas et, habitant en loire atlantique, je n'ai pas besoin d'accroche pour l'hiver...
Avez-vous une idée des prix, et du meilleurs choix entre les trois solutions qui semble obligatoire pour aller en montagne ??
Merci d'avance.
J'utilises depuis quelques années les easy grip de Michelin, c'est un produit entre les chaînes (efficaces et casse pied à installer) et les chaussettes (pas efficaces et faciles à mettre) 😄
De plus le prix est lui aussi est contenu, il faut par contre éviter de rouler vite sur goudron et les rincer à l'eau claire une fois revenu à la maison avant le stockage.
J’avais également vu les easygrip dans mes recherches, mais lesquels irai sur nos 215/50R19 ?
Il n’y a rien qui correspond dans le tableau.
Modifié par Flavien21
Compatible avec les 18 pouces, ça me semble être un bon compromis dans mon cas. Merci pour l’info :)
Du coup, pour une propulsion comme l’ID3, il faut 2 paires de chaînes (4 au total), non ?
Ca me paraît bizarre de n’en mettre que sur les roues motrices dans le cas d’une propulsion …
Et bien tu finis le parcourt en marche arrière.
Commande passée pour deux paires. Je testerais le montage en mode posé tranquille amour être si jamais en mode tempête de neige, la nuit, par -10°C …
Le 09/11/2021 à 13:54, GregoireM a dit :
Il faut en mettre aux 4 roues, c’est la règle pour les propulsions.
La loi ne l'impose pas (même si c'est effectivement préférable).
S'il s'agit "juste" d'être dans les règles, deux chaînes dans le coffre suffisent (pour ceux qui ne montent à la montagne que lorsque les routes sont sèches par exemple...)
Et hop !
Les deux sacs contenant les 4 chaînes.
Le réglet fait 40cm.
Un sac fait environ 40 cm de large, par 15 de haut et 16 de profondeur (bon ça c’est avec les chaînes pliées en usine … donc comme d’hab, une fois déballée et remise ds le sac j’imagine que ce sera un plus gros …).
Ça prend pas mal de place tout de même.
Merci des mesures et de la photo.
Pareils pour les 215/45R20 bien que cela semble moins pire, j'ai trouvé ceci et aussi des chaussettes.
En cherchant un peu j'ai fini par trouver des chaussettes (PDF) pour les 215-50R19.
Mais au final et vue qu'en Belgique et dans ma région les problèmes de neige sont devenu très peu fréquent et que j'ai toujours ma e-up équipé de pneus hiver j'ai d'abord opté pour ceci:
Mais je trouve le système pas très bien adapté au pneus taille basse et après avoir vue une vidéo test sur youtube je suis pas très sur.
Alors j'ai plutôt opté pour ceci:
Alors pour ceux qui diront "et c'est les roues arrières qui sont motrice" et bien oui en effet mais c'était juste pour les photos.
Et il n'y en n'a pas qu'un, il y a 10 plastics et 8 chaines.
Et puis je me suis dit qu'avec cette solution je pouvais placer les chaines sur les roues arrière et les plastique sur les roues avant.🤔
Autre avantage ce système fonctionne aussi sur ma e-up et l'Opel de madame.
Quelques heures de recherche et j’ai trouvé ce site internet:
https://www.konigchain.com/it/configurator/configurator-consumer/
Enfin j’ai demandé là ou j’ai acheté la ID3 et ils m’ont indiqué les chaines Gamaparts GP2000 qui sont disponible en presque toutes le mésures. Ce sont des chaines proposée directement par l’importateur Suisse des ID3.
Je ne sais pas si ça peut vous aider…
  • 1 an[?:ans plus tard...
j'ai cherché des chaines chaussettes pour mon ID3 en 20" et c'est dur à trouvé mais j'ai qu'en même réussi.
Chaînes neige chaussettes textile PREMIUM MUSHER Taille 8
En plus ce sont les mêmes que ce soit en 18" et 19".
Le seul hic c'est comme c'est une propulsion il en faudra 2 pairs, je me suis dit que comme l'avant n'est pas motrice autant prendre un modèle moins cher. Mais comme la taille des 20" n'y est pas un modèle qui va au 18" devrait aller au 20", il n'y a que 7,8mm de diamètre d'écart entre les deux. En plus qu'en je compare d'autre dimension qui ont les mêmes chaussettes on trouve des pneus qui ont la même largeur et même jante mais pas le même rapport de flan et cela donne des dimensions qui dépassant 20mm en diamètre.
Voila c'est fait j'en ai acheté, ce n'est pas pour un usage intensif mais surtout pour me sortir de difficultés.
En plus le prix est intéressant : Silknet Lot de 2 housses pour pneu neige universel - Taille 80
Bon les 215/45R20 de mes pneus ne sont pas indiqué, mais les 215/55R18 des roues 18' oui.
En plus en comparant les autres dimensions en 17' mes 20' ont, avec la même largeur, un diamètre entre les 215/60R17 et 215/65R17 qui se trouve sur la liste.
Modifié par id3
  • 2 [?:ans plus tard...
  • 3 semaines plus tard...
