Plug & Charge
Le 01/05/2024 à 13:19, chgros1 a dit :
plug and charge ches Fastned et iecharge avec leurs appli pour inscriptions préalables
      IE charge   :   Oui, très bon tarif, donc si la Plug and Charge fonctionne je prend, étant déjà inscrit... Mais pas de chance pour moi et pour un grand tiers Sud Est ( en gros de Bayonne  à Grenoble: pas de Station IE Charge...Enfin, juste deux et bizarrement très rapprochées l'une de l'autre :  Béziers et Carcassonne ?????
     Pour tout ce qui est au Sud de cette ligne : Rien .....🤧    Mais, contactés, ils m'ont dit qu'il fallait attendre, que ça se ferait..... Bon... Patience, donc.
Le 01/05/2024 à 13:54, jiraya973 a dit :
@chgros1
Ce n'est pas techniquement la même chose, mais oui le auto charge est disponible sur ces deux réseaux là 👍
L'autocharge est aussi disponible sur Electra😉
Le 01/05/2024 à 18:43, jeff51 a dit :
Exact mais je pense que autocharge = tarif plein pot de Fastned et Electra
Le 02/05/2024 à 18:34, chgros1 a dit :
Je n'ai pas testé, mais a priori tu peux configurer une carte de recharge sur l'appli fastned, et l'utiliser comme mode de paiement y compris avec autocharge.
Apres il faut que ca fonctionne, je n'ai jamais réussi à utiliser ma carte freshmile sur borne fastned...
Le 02/05/2024 à 21:47, EchoV a dit :
je n'ai pas vu cette option sur fastned ! La seule option tarifaire associé à l'auto charge, c'est l'abonnement fastned à 11.99€ pour avoir 25% de reduc...
Le 03/05/2024 à 08:04, as1chrone a dit :
La carte Freshmile n'est pas compatible avec Fastned.
Sinon oui, l'auto-charge fonctionne avec Fastned (enfin uniquement avec les bornes 300 kW) mais 0,59 cts / kWh 😒
Tu es sûr ? J'ai chargé il y a 4 mois sur une borne Fastned (aire de Changis sur Marne) avec ma carte Freshmile.
J'avoue que je ne passe pas par l'appli Freshmile mais quand j'arrive sur une station je passe par Chargeprice pour voir laquelle est la plus valable. Ce qui m'a fait utiliser Freshmile à l'époque sur celle-ci.
Très bonne station d'ailleurs. S'ils pouvaient venir un peu plus dans l'Ouest et le sud, ce serait bien...
Le 03/05/2024 à 10:14, as1chrone a dit :
Bon alors c'est nouveau...jusqu'à présent j'avais constaté que les stations Fastned n'étaient pas répertoriées dans Freshmile, mais suite à ton post je viens de vérifier et effectivement elles le sont. Au temps pour moi...
Celle que j'ai tenté (Aire du jardin des causses du Lot) était bien répertoriée dans l'appli Freshmile, mais le badge n'a jamais été reconnu (ni à l'aller ni au retour).
@EnergieZ, d'après ce que j'ai lu, tu peux enregistrer un badge dans l'appli fastned et le configurer comme mode de paiement principal et cela est sensé fonctionner avec l'autocharge (d'après leur FAQ).
Le 04/05/2024 à 18:56, EchoV a dit :
Effectivement, j'ai pu déclarer mon badge Elli !
J'ai supprimé ma carte CB pour être sur ^^
Je vais tester ca probablement la semaine prochaine :)
En revanche, même constat, ca demande juste le numéro de carte, aucune vérif !
Je peux tester des numéro au hasard, et avec un peu de chance ca tombe sur un truc qui existe. Du coup je peux charger gratis...
Cool et flippant à la fois !
