xfender03
Plafonnier MG4
Le 30/03/2024 à 14:34, Mouss87 a dit :
Non du tout.
Le double face se met sur le ciel de toit et après, on met la plaque aimantée et à la fin le plafonnier
Sur les modèles que j'ai installés, le double face d'origine ne tenait pas. J'ai dû rajouter du double face 3M.. Mais c'est nickel maintenant.
OK j'ai compris, je me voyais pas démonter le ciel de toit juste pour ça.
Effectivement @Scub, il vaut mieux du 3M, sinon les enfants vont se prendre la lampe sur la tete le premier dos d'âne passé.
J'ai d'ailleurs utilisé du double face 3M pour fixer des écussons velrco sur un sac à dos. Ça ne tient pas aussi bien que "cousu" mais ça reste quand même fermement fixé.
Modifié par Koniq77
Je suis tenté d'essayer la pose de bandeaux lumineux à gh et droite du ciel de toit, un peu comme ce qui est fait sur la vidéo un peu plus haut,
En ayant la filerie à l'avant, je pense pouvoir me connecter plus facilement sur le plafonnier,
Je recherche des bandeaux qui ont une ligne lumineuse continu, pour éviter l'effet "guirlande de Noël" des bandeaux LED classiques. Il faudrait que l'intensité soit juste suffisante pour renforcer l'avant et combler le manque à l'arrière. Et enfin le bandeau devra être fin, et si possible doté d'une languette d'auto maintien pour le coincer facilement entre le ciel de toit et les garnitures de portes.
Je suis preneurs de vos suggestions et conseils,,,
Modifié par Mesdelices
Le 02/04/2024 à 00:32, Mesdelices a dit :
J'ai un peu de mal à comprendre ce que tu recherche! cela c'est ce que tu veux éviter ? : https://s.click.aliexpress.com/e/_DmLX13B
Le 02/04/2024 à 11:19, star59lomme a dit :
Ce genre de bande n'éclaire pas du tout ou alors très peu, c'est surtout décoratif (installé sur le tableau de bord de la mienne, c'est visuellement sympa, mais ça ne joue pas sur l'éclairage!).
Il faudrait plutôt des bandes led DRL ou COB, voire certaines appellations "neon" : le flux lumineux est plus homogène grâce à une plus grande quantité de led, et un diffuseur vient se rajouter dessus. Certaines ont une alimentation en 5V via USB, ce qui peut être utile pour certaines applications.
https://fr.aliexpress.com/item/1005005382922392.html
https://fr.aliexpress.com/item/1005003620302984.html
Modifié par jujuledreadu
Le 02/04/2024 à 12:08, jujuledreadu a dit :
Donc, tu as trouvé ce qu'il te fallait!
Après , je viens de trouver des led COB mais cela risque d'éclairer trop fort, c'est plus fait pour l'extérieur https://s.click.aliexpress.com/e/_DFcCAwD
Merci 👍
La 2eme référence à l'air d'être bien adaptée pour mon besoin. Elles ont l'air d'être recoupable aussi.
Je regarde ça de prêt ce soir.
Edit: je vais surement partir sur ce modèle
12v. 5 à 6 mm de largeur (11mm de profondeur), recoupable, dimmable (parfait avec l'intensité progressive à l'ouverture des portes). J'ai contacter le vendeur pour demander le blanc naturel en 1m.
Je vais juste en installer aux portes arrières, entre les joints de portes et le ciel de toit.
Encore merci à jujuledreadu pour m'avoir mis sur la bonne piste pour les bandeaux.
Si vous avez d'autres idées ou conseils d'installation je suis preneur 😉
Le 23/07/2024 à 15:52, Fernandnaudin a dit :
Un plafonnier assez connu qu'il ne faut pas prendre.
A la chaleur la batterie gonfle...
On imagine le pire !
Oui la batterie ne m'a pas inspiré une confiance incroyable... C'est en partie pour ça que j'ai enlevé le plafonnier.
En revanche je n'ai toujours pas essayé de le brancher en direct sur du 5V, en retirant la LiPo, mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne.
Par contre, pour d'autres matériels avec des batteries (ex dashcam), qui sont à demeure dans la voiture, et exposées à des températures parfois très élevées, ça pourrait aussi être problématique !
Bonsoir,
J'ai dessoudé la batterie Lipo du plafonnier (attention de ne pas faire de court circuit entre les deux fils!), c'est top car l'interrupteur tactile fonctionne toujours.
La lampe s'allume à chaque mise sous tension, moi ça me va car je souhaite qu'elle s'allume en même temps que le plafonnier avant, reste plus qu'à trouver comment connecter le câble dessus...
Le 16/11/2024 à 17:41, jujuledreadu a dit :
Bonsoir,
J'ai fait la connexion pour les 2 plafonniers arrières, j'ai voulu qu'ils gardent toutes les fonctionnalités d'origine.
Soit ils s'allument indépendamment l'un de l'autre sur demande du passager arrière, soit ils restent éteints, soit ils s'allument automatiquement avec les portes comme les plafonniers avant.
Ils sont totalement intégrés dans le ciel de toit.
Le 17/11/2024 à 23:27, RV13 a dit :
Une jolie photo et je fais pareil.
Vous faites passer l'alimentation du bloc après percement de la platine et soudure sur les borniers ?
Alimentation en 5V via un convertisseur camouflé derrière le ciel de toit ?
Le 18/11/2024 à 14:28, 3L3ctroNuc a dit :
Mes plafonniers arrières sont en 12V, Ce sont des led au format navette. J'ai également changé les ampoules à l'avant pour y mettre des led. La différence d'éclairage est énorme. Il y a déjà un fil qui parle de ça.
Pour plus de facilité dans les branchements, j'ai effectivement soudé une prise sur le bornier du plafonnier avant où je prends le 12V permanent et le 12V d'ouverture des portes.
Pour la masse, je me suis branché sur un écrou proche des plafonniers arrière vers la poignée de maintien passager.
Faut bien faire attention aux airbag rideau pour l'emplacement des plafonniers arrière
J'ai pas pensé à prendre une photo des branchements. Dès que je peux, je démonte et je prends une photo des branchements.
Le 19/11/2024 à 11:39, RV13 a dit :
Super installation, cela fait presque d'origine 👍. Et d'ailleurs cela aurait du être d'origine comme les poignets de maintient que nous n'avons pas sur les V1.
Je pensais que vous parliez du modèle dont la batterie gonfle 😉
Très sympa cette réponse, merci.
Installation très propre et remarquable qui a dû nécessiter une découpe (d'où le risque pour les airbags rideau).
J'ai déjà remplacé (4Lv1) il y a bien longtemps les ampoules avant au profit de LEDs mais subsistait la question de l'éclairage arrière que vous avez résolu avec brio.
Si vous pouviez indiquer le lien d'achat de vos plafonniers, ce serait sympa et cela permettra à ceux qui oseront se lancer d'y aller en confiance.
Encore un grand bravo.
Merci bien @star59lommeet @3L3ctroNuc
Mon CC a eu le doute et il a également cru que c'était d'origine.
En fait, je n'ai pas acheté les plafonniers, Ce sont ceux de mon ancienne voiture qui avait 25 ans, il s'agissait d'un Scénic 1 phase 2.
J'imagine qu'en allant dans une casse, vous devriez trouver un modèle qui vous plait pour pas cher et peut-être plus en harmonie avec la couleur du ciel de toit que les miens.
Pour l'espace entre le ciel de toit et la carrosserie, il y a facilement 4 cm en fonction des endroits, il faut éviter de tomber sur un renfort de carrosserie.
Le 20/11/2024 à 02:03, RV13 a dit :
Parfait et merci pour les conseils.
Vous faites bien d'alerter les éventuels candidats sur les risques airbags et renforts. J'ai pour ma part refusé d'y faire transiter le câblage de la filerie de ma remorque pour ces raisons (et me suis bien plus embêté à passer par le chemin de câble en dessous des portes).
Grand merci @RV13 pour l'idée de la réutilisation d'ancien plafonnier de Scénic.
J'ai passé commande sur internet site de pièces détachées (okovo)de deux (Renault Scenic I Éclairage lumière plafonnier arrière 7700835131)censés être gris très foncés presque noir pour un coût de 12 euros  port compris.
Ils sont arrivés gris clairs 🥺
J'avais sous la main un marker noir permanent toute surface. Pourquoi pas essayer de les rendre noir
double.thumb.JPG.f341facd0cb2d80521ee0eec9401232e.JPGmarker.thumb.jpg.b5250562e7c0d8cc0f4a6227bdc03f40.jpg
La découpe du plafond n'a pas posé de souci,
 utilisation d'un gabarit en carton, découpe de la toile à la lame de rasoir. Le ciel de toit fait ~5 mn d'épaisseur,   j'ai terminé la découpe avec un cutter avec lame à trou central. (un autre outil bien coupant et rigide  fera l'affaire) .
Nota:
  pour la seconde découpe, plus rapide directement au cutter, j'avais identifié lors de la première découpe
La vis visible servira pour la masse .
Pour passer les câbles,  utilisation d'un mètre à ruban en guise d'aiguille.
 1 câble pour relier arrière droit vers arrière gauche. (voir photo)
 1 câble pour relier un des plafonniers arrières vers le plafonnier avant. (pas de photo le principe est identique)
352699052_metreruban.thumb.jpg.56dd29bf1caee5f7d4ba8f20ea458c11.jpgcable.thumb.jpg.9fe6538104f86788f4b628bc96b9e118.jpg
Il reste à faire le branchement des plafonniers arrières selon votre besoin pour avoir les deux modes possibles
  •   mode éclairage à l'ouverture des portes ==> il faut récupérer  le + de l'une des deux leds du plafonnier avant.
            Au choix : connecteur dérivation Auto-Dénudants Rapide ou soudure étain directement sur la carte.
  •  mode liseuse ==> chercher au multimètre le + permanent sur la carte plafonnier. Pour ce mode soudure obligatoire.
       Le connecteur 3 broches du plafonnier renault ==> la cosse centrale est la masse, les deux autres, + du mode liseuse et  + ouverture porte.
Intégration propre  et fonctionnelle
516639124_eclair.thumb.jpg.b68af0f5bc5f70146f4b99c2d7b0f44d.jpgeteint.thumb.jpg.328c751036185be391b08ee197509385.jpg
Le 30/11/2024 à 17:35, regpet a dit :
Nota:
Qu'est-ce-que ça fait plaisir ce genre d'améliorations...
Bravo pour le petit tuto!
J'avais cherché des plafonniers d'occase, je trouve que Ovoko se gave sur les prix, notamment les frais de port (beaucoup de pièces viennent des pays de l'est, 12 à 15€ de frais même sur des pièces à 5€...).
@jujuledreadu
  J'ai eu de la chance car j'ai payé 1 euro par plafonnier + le port.
  Mon  colis est arrivé parfaitement conditionné (provenance Pologne), les plafonniers emballés  dans du papier bulle mieux que certaines livraisons de matos neufs.
  Ovoko reste un portail européen d'accès à de multiples plateformes et dont le tarif des pièces peut varier.
  Tu as raison cela peut sembler cher, mais une recherche rapide sur un moteur de recherche permet  de voir que chacun se prend une marge sur la pièce d'occasion elle-même,  ou autre hypothèse cette pièce va voir sa côte croître en raison de la demande pour satisfaire le besoin des utilisateurs de MG4 .....😉
On trouve ce plafonnier disponible sur Aliexpress  .à 10 euros  mais sans son  support.
https://fr.aliexpress.com/item/1005005725191957.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!EUR!12.07!9.99!!!!!%40!12000034129210189!ppc!!!&src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=fr1005005725191957&ds_e_product_merchant_id=650474349&ds_e_product_country=FR&ds_e_product_language=fr&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=19000710609&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAr7C6BhDRARIsAOUKifj0SWljCYS1TtDZrecm2zZ7C0DIzbGahP_5zXt-OEYjLpUnPKu_aswaAvFwEALw_wcB
De cette recherche, cela m'a permis  de voir que le modèle est quasi identique sur 106, AX, ZX, BX , j'ai ma préférence pour le modèle du scénic qui permet de mettre une navette led, plus simple à remplacer si souci avec celle-ci.
Bonne recherche à toi.
Le 01/12/2024 à 11:58, regpet a dit :
@jujuledreadu
On le trouve bien moins cher sans frais de port (achat de 2 pièces) mais l'absence de support est rédhibitoire. Inadmissible car piégeux et je me serais peut-être fait avoir.
Concernant votre achat de 2 plafonniers, c'est bien un seul port qui est facturé ?
Le seul lot de deux que je vois c'est 4€ + 12,98€ de port + 1,99€ de frais de service donc au total, c'est 18,97€ avec peut-être aussi la surprise du coloris.
Cela fait donc 17€ pour vous, à moins qu'il y ait une astuce ?
Reste à voir ce que proposent les casses (il y en a une près de chez moi) ou Leboncoin.
Mais quoi que je décide, merci pour ce tuto et cette adaptation très bien intégrée. 👍
Edit :
Je viens de trouver des plafonniers Golf par lot de 2 avec connecteurs qui me semblent convenir. Pas besoin de support, tout petit prix et assez jolis je trouve. Et ils ont bien une navette pur répartir l'éclairage ou le flux de leds.
On le trouve aussi en blanc sur Ali...
Je pense que je vais prendre ça.
Modifié par 3L3ctroNuc
Ajout plafonnier Golf
