Peux t-on monter des jantes de 18pouces et rouler avec sur une model Y de 2023-2024 pour améliorer le confort de suspensions ?
avec l'arriver de la modele Y standard montés avec du 18 pouces ,Es ce  homologués sur un model Y 2023-2024 ?
Ce qui est sorti sur le nouveau model ne change rien pour ta voiture.
Tu n'as toujours pas le droit de mettre des 18"+pneu été.
Mais comme pour toute voiture, tu peux (et pouvais deja) utiliser une taille en dessous de celles d'origine (meme si pas homologué par le constructeur), si tu mets des pneus 3pmsf (hiver et certains 4saisons comme le crossclimate de michelin), et uniquement de la bonne taille trouvée dans le tnpf et bien des jantes 18" officiellement capable de supporter le poids max de la voiture (par exemple on ne peut pas prendre une vieille jante 18" de model 3 pour la mettre sur une Y).
Le fait que la nouvelle Y existe en 18", fait juste que des jantes 18" adaptées sont plus facilement trouvables/commandables
Modifié par barbaresclub
  • 1 mois plus tard...
Le 21/02/2026 à 18:22, 19chris8719 a dit :
C'est le certificat de conformité (COC) de votre véhicule qui vous renseignera sur les différentes montes autorisées pour celui-ci.
Exemple pour le mien (Model 3 2021), j'ai 2 montes autorisées sur mon COC.
J'ai acheté des jantes de 18" du model Y standard que j'ai monter sur ma Y prop 2024 et c'est effectivement plus confortable mais ce n'est pas réglementaire, quand les pneus seront usés je passerai en 4 saisons pour que ça le soit.
Et comment avez vous eu le COC ( je voudrais l'avoir, uniquement pour les dimensions des roues pour un Y premium grande autonomie) '
Le 28/06/2026 à 20:32, Jeffrey75 a dit :
C'est le certificat de conformité, il accompagne le véhicule.
  • 5 semaines plus tard...
Il faut faire la demande à Tesla :
Se connecter à son compte sur cette page : https://www.tesla.com/fr_fr/contactus
Dans le menu déroulant choisir : Compte et assistance aux propriétaires
Puis : Certification de conformité
après moultes reflexions, j'ai franchi le pas.
je remet mon texte d'un autre post :
"j'ai acheté 4 jantes de TM3 et j'ai monté de hankook été en 235 sur ma TMY.
effet 1: bcp moins de bruit....mais c'est je pense parce que je passe de hankook 4 saisons 245 à des été en 235.
effet 2 : sensation de suspension moins dure (flanc de pneu plus haut) sur les petites irrégularité. c'est pas encore un tapis volant mais c'est quand meme nettement mieux
effet 3 : j'ai l'impression de moins consommer (135wh/km au lieu de 145wh/km sur mon trajet habituel de 50km).....mais bon on vient de passer une période seche et chaude longue qui rend la comparaison un peu délicate. Néanmoins ma conso moyenne totale (depuis que j'ai le véhicule, soit 147000km) ne cesse de baisser depuis cette dernière monte. quand j'aurais un an de recul je pourrais donner des chiffres vraiment sérieux."
A la question est-ce que cette monte est mentionné sur mon COC : ben non !
vu la faible différence de poids entre une TM3 et un TMY, il ne me semble pas que des jantes de TM3 soit insuffisament solide.
j'ai déjà fait 13000km avec cette monte sans soucis.
Le pb c est plus au niveau assurance en cas d accidents je pense
Il y a 7 heures, pharos a dit :
En effet... Si pas homologué sur votre modèle, en cas de soucis, si l' expert en assurance s' en rend compte, il y a un risque qu'il se dédouane de tout remboursement...
Tout ça pour ça... Perso je ne jouerai pas. La probabilité est faible certes.
oui pour être dans les clou il faudrait utiliser des pneus 4 saisons....
il y a 3 minutes, Bxjack a dit :
Pas seulement, il faut aussi que la 4 jantes soient prévus pour supporter officiellement le poids max de la voiture (poids total maximal indiqué sur la carte grise donc inclus sa charge maxi autorisée).
Si tes jantes de model 3 sont assez vieilles (les 1eres model3 étaient plus legeres) : elles ont une limite de poids trop basse pour satisfaire le point précédent.
