Peut-on améliorer la MG4 avec OBD11 ?
Hello,
Je viens de voir que sur le forum Volkswagen, ils peuvent améliorer leur véhicule avec OBD11 :
Peut-on aussi le faire pour notre MG4 ??
Merci.
Si nous changeons des valeurs avec un OBD, il y a risque avec la garantie constructeur, je pense.
surtout pour des fonctions qui n'existent pas encore. ( ou alors, les effacer avant chaque passage de CC, et encore, je crois qu'il y a un historique sur toutes modifications ? )
Pas impossible à mon avis il faut tester, par contre il vaut mieux toucher uniquement aux paramètres type mémorisation des aides etc (voir le sujet sur le forum Volkswagen) car certains points (comme débrider la charge) risquent de faire sauter la garantie en cas de problème.
Quid des assurances aussi pour le maintien de la désactivation de celles ci et en cas de bug ?
Modifié par BwoahKimi
Le 17/08/2023 à 15:56, wyzer a dit :
Hello,
Merci.
Tu avais auparavant une E-golf ou une E-Up ?
Hello, OBD11 est typiquement orienté VW Audi Seat Skoda.
Pour votre MG4, demandez plutôt au Gouvernement Chinois :) :):)
Le 17/08/2023 à 22:00, Koniq77 a dit :
Non non, je trainais sur ce forum car je pense de plus en plus à revendre ma MG4 Standard pour une e-Up.
Il faut que j'attende janvier avant de pouvoir le faire (sinon je dois rembourser le bonus écologique).
Pourquoi ?
Car pour mon besoin quotidien (trajet domicile-travail), je n'ai pas besoin d'avoir une moyenne/grosse voiture.
A vrai dire j'ai toujours aimé les petites voitures (j'avais une Volkswagen Up essence avant).
Facile à garer et plaisante à conduire.
Le 18/08/2023 à 11:29, wyzer a dit :
Pourquoi ?
Je pense que vous avez testé le véhicule avant achat et vous vous êtes rendu compte du gabarit; ce n'était pas une surprise.
Du coup votre démarche est étonnante puisque vous nous quitterez bientôt (1 an ou 6000 km).
Pourquoi s'embêter ?
Merci quand même pour l'info.
Oui c'est juste une réflexion que j'ai actuellement.
A voir dans le temps si MG corrige les défauts de la phase 1 via des mises à jour...
On va bientôt voir les premières MG4 à vendre prochainement => on va donc découvrir leurs cotes.
Le 18/08/2023 à 16:14, wyzer a dit :
Oui, des défauts, elle en a...
La E-up, très bonne voiture électrique dans le segment citadine, je sais de quoi je parle.
Par contre des défauts, elle en a également comme la MG4. C'est sur, moins, vu qu'il n'y a pas d'info divertissement.
Pour la E-up  j'ai dû composer avec un remplacement de résistance siège chauffant, un claquement tambour récurent, une baisse étrange du Soh en hiver (batterie VW sur les premières et secondes générations réputées fragiles), fuite d'huile sur les amortisseurs au bout de 30000km, etc ...
Et une misérable garantie de 2 ans...
Heureusement que @roro_50 n'a pas commandé une E-up...🤣
Après des anecdotes j'en ai à la pelle, mais pas que chez VW...
Il n'y a que mon scoot BMW qui n'a connu aucun problème.
Modifié par Koniq77
Le 19/08/2023 à 07:56, Koniq77 a dit :
Ah ouais ça me refroidit ce que tu dis !
Et concernant les autres modèles de la famille des triplettes (Citigo et Mii), est-ce qu'elles ont aussi des soucis ?
Le 20/08/2023 à 14:41, wyzer a dit :
Non il ne faut pas avoir peur. Mon message est, qu'il faut arrêter de stresser pour les dysfonctionnements et les pannes. C'est aujourd'hui monnaie courante, quelque soit la marque. Il y a des véhicules avec 0 problème (rare) et d'autres qui en sont bardés. C'est la roulette Russe.
J'ai une Mii.
Je n'ai pas été affecté par bien des soucis connus, sièges chauffants, pare-brise chauffant, haut-parleurs. En revanche j'ai eu une fuite au joint spi d'arbre de transmission droite (sous garantie).
comme dit @Koniq77 tout est possible quelle que soit la marque.
Le 20/08/2023 à 16:16, Koniq77 a dit :
c'est juste, ce que tu dis, mais j'ajouterai que plus il y a d'électronique ou de fonctions, et plus le risque de pannes est grand !
Le 20/08/2023 à 21:19, roro_50 a dit :
Personnellement en terme de panne, j'ai plus confiance à l'électronique qu'à la mécanique des moteurs thermiques.
Par contre, pour les histoires de soft, c'est autre chose....
Après tout problème à une solution, il faut juste être réactif. L'info divertissement oui ça bogue régulièrement. Je met cela sur le compte des multi-connexions qui s'emmêlent les pinceaux. Exemple aujourd'hui au niveau de Waze et ABRP, impossible d'avoir un itinéraire, une des 2 appli m'avise d'une absence de connexion internet, alors que la voiture peut utiliser mon téléphone comme routeur.
Qu'à cela ne tienne, j'ai eu l'idée de mettre mon téléphone en mode avion, puis de l'annuler, et tout est revenu dans l'ordre. Des caprices de jeunesse...
  • 1 an[?:ans plus tard...
1 an et 1/2 après, toujours pas de solution pour désactiver le Line assist définitivement par l obd?
