Marcus_54
Petit grincement dans l'habitacle
Depuis un certain temps, j'ai un petit grincement dans la voiture lorsque je passe sur des trous ou des bosses.
Au début, j’avais pensé que c'était les triangles de suspension avant, mais a priori ça semble être à l'intérieur et localisé vers l'arrière du véhicule.
Je n'arrive vraiment pas à savoir d'où ça vient et ce que c'est.
Est-ce que vous avez une petite idée.
J'ai fait un petit enregistrement, je l'ai très fortement filtré et amplifié dans la bande de fréquence de 700 à 3000 hertz
tesla.aac
Même problème, j'ai des craquements à l'arrière sur chaussée dégradée.
Les craquements se font aléatoirement à l'arrière gauche, arrière droit, arrière millieu en fonction du coté de dégradation de la chaussée.
Ca semble plus venir du coffre mais impossible de trouver le problème.
Le 31/01/2025 à 13:58, wdiz a dit :
Je pense avoir les mêmes problèmes.
Je n'ai jamais essayé des les solutionner mais je pense que ça provient du jeu entre le crochet et la fixation des dossiers rabattables de la banquette arrière.
Si tu essayes de le solutionner (faire en sorte qu'il n'y ai plus de contact métal / métal), merci de faire un feedback, comme ça je saurai si c'est ça le jour où je m'y attaquerai :-)
@cashou pour vérifier cela tu rabats un peu les sièges arrière qu'ils ne soient plus accrochés au crochet de fixation et tu pourras vérifier/affirmer cela, peux-tu faire un essai et nous redire ? En principe c'est celui en 2/1 qui fait les bruits que tu évoques mais tu peux essayer avec les deux :)
Solution de fixation envisageable après : mettre une mousse ou stock
graph épais sur le crochet d'accroche du siège qui sera en contacte avec l'accroche du coffre.
Autre raison de bruits possibles : la banquette plastique qui appuie sur les sièges et cette pression s'entend par grincements du plastique avec le dos-haut des sièges aux aspérités.
Redites-nous après vos tests ;-)
Le 02/02/2025 à 10:36, Vodevil a dit :
Merci pour ton analyse même si elle ne m'est pas destinée.
Les crochets sont déjà entourés de scotch feutré (opéré par Tesla en SC) car il y avait du frottement entre les sièges (ça couine toujours un peu cependant)
Ce n'est pas le même problème dans mon cas puisqu'il s'agit de craquements qui arrivent sur chaussée dégradée à gauche ou à droite ça craque du coté ou la chaussée est pourrie. J'ai aussi l'impression que ça le fait aussi quand il y a une "torsion" Par exemple quand à la descente d'un trottoir (petit hein) ou une roue arrive avant l'autre sur la chaussée. Pas de soucis sur un dos d'ane par contre.
Modifié par wdiz
Le 02/02/2025 à 19:17, wdiz a dit :
Peut-être un problème de caoutchouc sur la barre antiroulis
Le 24/02/2025 à 14:59, Mendes a dit :
j'ai eu ce bruit, repris en concession, il s'agit de l'axe de la banquette qui est à resserrer, problème connu
Il y a un moyen de trouver un tuto pour le faire soi-même ?
Pour ceux qui auraient des couinements justement au niveau des sièges arrières, ou même des sièges avants, notamment suite à un bon nettoyage des revêtements, je suis tombé il y a quelques jours sur un remède miracle.
Quand le couinement est du au frottement du cuir contre cuir ou plastique (entre 2 sièges par exemple, ou autre le cuir du siège conducteur et le plastique l’enveloppant), notamment suite à un nettoyage qui a dégraissé ces surfaces, il suffit de frotter littéralement 5 secondes ces surfaces avec une lingette adoucissante pour le linge. Ça ne laisse aucun dépôt visible sur les surfaces, et les bruits de couinements disparaissent complètement et immédiatement.
Le 27/02/2025 à 09:33, Mendes a dit :
Je n'ai pas demandé plus de détail mais ça doit être cet axe je pense
merci, je regarderai cela en rentrant de vacances.
Modifié par Watson
 Je ne parviens pas à voir où il est situé 😅
Quelqu'un a essayé de le faire soi-même ?
J'ai essayé de trouver le fixations mais sans succès : je n'ai pas voulu faire trop le bourrin à enlever les caches latéraux (entre la banquette et la portière) et du coup je n'ai rien pu faire.
Si l'un de vous l'a fait, comment s'y prendre pour accéder aux fixations sans rien casser ?
Répondre à ce sujet…
