Perte de charge de la batterie à l'arrêt (la nuit , non branchée)
Le 19/12/2022 à 18:59, jfrancoisd a dit :
hier soir le train Marseille / Gap est arrivé à l'heure .😇
Naaaaan.... Même à la SNCF il y a des miracles !
Piouuuu suis sur le cul !
  • 7 mois plus tard...
Je déterre ce sujet qui correspond au mieux à ce qui m'arrive: ma Spring neuve de mars était chargée à 80% fin avril quand je l'ai laissée dans mon garage pendant 3 mois sans l'utiliser ni la recharger. Au retour, mauvaise surprise, le message "Batterie faible" s'affiche et le niveau de charge est tombé à 4%.
Les portes étaient verrouillées (seule raison avancée ici pour la décharge), je vais donc aller faire un tour à la concession, mais sans trop d'espoir. J'ai relu tout le sujet ici, mais je n'ai pas eu l'impression qu'une conclusion se dessinait - quelque chose à ajouter?
Merci de m'avoir lu et de vos avis :)
Le 24/07/2023 à 14:16, bricole a dit :
Mes résultats après un arrêt d'un mois l'hiver et un mois l'été, chargée à environ 60%, depuis 2 ans :
- perte de 1% par semaine l'hiver (dans un garage à 8°C)
- perte de 1% pour un mois l'été dernier (dans un garage à 27°C)
- perte de 0% pour un mois cet été, à l'extérieur.
Portes verrouillées.
Modifié par Clo38
Batterie de 80% à 4% sans utilisation !!!! Il y a un consommateur quelque part !
Mef aussi sur la batterie 12V, elle a tendance a se décharger si on utilise pas la Spring pendant un bon moment.
Il est peut-être intéressant de charger la batterie 12V (sous le capot) avec un chargeur de batterie classique puis de recharger la batterie de traction avec le chargeur fourni.
Il est quand préférable de ne pas la laisser sans utilisation et sans aucun intervention, c'est à dire, au moins la sortir 1 fois de temps en temps puis lui faire une petite charge.
Si ce n'est pas possible pour vous pour diverses raisons,.... vous pouvez déposer votre Spring devant chez moi, je me ferai un plaisir de la rouler, elle ne prendra pas beaucoup de kilomètres, c'est promis, puis vous la récupérez quand vous en avez besoin.
Modifié par mickael92
Le 24/07/2023 à 16:19, mickael92 a dit :
Effectivement, il y a peût-être une "bricole" qui consomme en permanence sur le 12V.
Il est interdit de recharger la batterie 12V; celle-ci est maintenue chargée à partir de la batterie de traction, ce qui pourrait expliquer sa décharge.
Merci de vos conseils éclairés.
Je suis en train de douter de l'avoir bien verrouillée avant de partir. J'espère que c'est de ce côté. Je vais surveiller ça...
J'avais une Zoé avant et si je la laissais trop longtemps sans rouler, la batterie 12V lachait ; j'ai cru que la Spring m'avait fait le même coup quand j'ai vu batterie faible. C'est seulement après que le 4% m'a sauté aux yeux :)
Bonne route à tous :)
Le 24/07/2023 à 17:00, Clo38 a dit :
Bah il ne manquerai plus que ça ! Crois moi que si je me rends compte que la batterie 12V est déchargé, en débranchant la borne négative, je la chargerai sans aucun état d'âme.
Le 24/07/2023 à 18:15, mickael92 a dit :
Voir le Chap 4.8 du manuel.
Oui vu :
Citation
Pour ne pas endommager votre véhicule, il est interdit de recharger sa batterie secondaire 12 volts en utilisant :
– un chargeur de batterie externe ;
– une batterie d’un autre véhicule.
Faites appel à un Représentant de la marque.
Mais cela ne veut rien dire !
Edit : Après vérification, ce que le manuel ne dit pas, c'est qu'il faut absolument débrancher la batterie 12V pour la recharger... Donc il est possible de recharger la batterie 12V, personnellement, si cela devrait arriver, je mettrai une autre batterie 12V de moto par exemple pour le maintien de la mémoire uniquement.
Donc c'est facile de dire qu'il ne faut pas la recharger !
Salut Bricole,
Je confirme les avis ci-dessus, quelques choses s'est passé, comme une porte mal fermée. Je laisse régulièrement ma voiture sans utilisation entre 4 et 6 semaines, et je la retrouve systématiquement exactement au même pourcentage de charge qu'au départ.
