Le 13/08/2025 à 15:42, devijvy a dit :
Reste encore quelques soucis : la position du levier n'est pas renvoyée sur le tableau de bord,
Donc cela voudrait dire que les capteurs à effet Hall ne renvoient pas l'info, donc soit ils sont défectueux, soit la carte n'est pas alimentée électriquement...
Avec un dongle OBD2 et CarScanner, tu aurais pu confirmer que la position PRND du levier ne remonte pas sur le CANBUS...
Modifié par e-Lionel
le multimètre en position sonnerie peut se comporter comme un circuit fermé (un peu comme un court-circuit), lorsque la carte est sous tension ?
Une question que je ne m'étais pas posée...
.Pour moi , non . On utilise normalement cette fonction sans tension , le multi-mètre (MM) génère juste un courant faible sur une électrode , puis il capte la même source sur l'autre électrode , preuve que la continuité est bonne , et çà sonne. (comme avec le micro-contacteur quand il est fermé) .   Mais il ne semble pas pouvoir véhiculer un courant externe (et heureusement , il semble protégé pour çà).
Comme tu m'as intrigué , j'ai fait le test suivant , qui vaut ce qu'il vaut :
1) - J'ai branché le MM en série dans un circuit chargeur lithium/ accu 3;7V/ MM en sonnerie/ et retour au chargeur . (je peux l'alimenter d'abord sans charge pour réglage des A et du voltage , puis j'envoie la charge)
- chargeur éteint : rien
- chargeur allumé sans envoyer de charge : rien
-avec charge minimale 0,1A (j'ai préféré assurer) : Rien , OL permanent , donc il n'a capté aucun passage de courant du chargeur , qui lui se met en sécurité en me signalant que les ports ne sont pas bons
2) - Dans ma folie des tests , puisque rien ne passait , j'ai même tenté avec bcp de prudence...un court-circuit sur l'accu avec le MM en sonnerie (un peu gonflé) , Mais RAS , OL permanent et rien d'autre , MM intact.
Donc à priori ton MM n'a rien transmis , mais il a capté une continuité entre les fiches 2 et 9 . Maintenant est-ce que son propre courant très faible (et pas le 12V) "lâcherait"  quand-même qques mV qui activeraient qch sur la carte ? . Mon test à la louche ne permet pas de le révéler.
Modifié par Michelartois
Autre nouveauté: le cadran de gauche passe maintenant à 0, la clé ne peut se désengager qu'en position P et la charge ne peut se faire qu'en position P.
Cà montre donc que le + permanent qui alimente le contacteur refonctionne...donc aussi qu'il n'est pas si permanent que çà .   Apparemment la carte doit d'abord maintenir une barrière ouverte pour qu'il passe , qu'elle peut fermer si Pb , mais pour quelle protection ? puisque tu chargeais quand-même , anormalement,  en n'importe quelle position du levier .
Ta manip (que je suis incapable de m'expliquer) réactive tout , sauf la reconnaissance du levier uniquement au TDB , et sans doute suite à çà le non démarrage effectif du véhicule .
Je finis juste par me dire :  Pourquoi faire du simple quand on peut faire du compliqué ?
Mon idée , hypothétique ,  serait peut-être une sécurité sur cette carte , comme sur les BMS de batterie sophistiquée , qui coupe souvent simplement le retour à la masse dès qu'on veut bidouiller les accus fatigués , et qui n'est pas réactivable . Si on le trouve et qu'on le contourne avec un pontage (est-ce que tu l'as fait éventuellement par ta manip?) çà repasse mais pas tjrs au top .
Je ne suis sûr de rien , mais je ne conseille vraiment pas de démonter cette carte .
Honnêtement je n'y retrouve plus mes jeunes là dedans , à mon avis les concessions non plus , alors on change tout et le client débourse .Je souhaite sincèrement que ton nouveau boitier règle tout çà , tiens nous au jus. 😃
avez vous fait un diag VCDS ou autre? avez vous debranché votre batterie 12V lors de l operation de demontage remontage ?
Le 13/08/2025 à 16:04, e-Lionel a dit :
il arrive parfois que la position PRND remonte, ce qui me fait penser que la carte est alimentée le temps que je fasse le test entre les bornes 2 et 9, et que les capteurs ne soient pas touchés (j'avais vérifié de visu).
Avec CarScanner, je ne trouve rien de significatif.
Modifié par devijvy
Le 15/08/2025 à 09:53, 400kV a dit :
Non, j'utilise habituellement Torque ou CarScanner.
Oui, la batterie a été débranchée, rebranchée, rechargée à plusieurs reprises.
si vous desirez garder le vehicule longtemps investissez dans un vcds sur ali ...
Le 16/08/2025 à 10:09, devijvy a dit :
Dans le profil eUp par défaut, pas sûr que le bon capteur existe.
Il faut le rajouter manuellement :
J'ai entouré les infos à saisir (tu peux donner le nom que tu veux au capteur).
La valeur renvoyée doit être :
8 : P
7 : R
6 : N
5 : D
Valeurs "éphémères" : ce sont les positions sur lesquelles le levier ne reste pas tout seul
12 : B
11 : D+
10 : D-
9 : P-R (entre les positions P et R !)
à noter : la position "B" est celle complètement en arrière, qui permet de passer de D à B (ou D1, D2, D3 à B),
ou bien de B à D.
Du coup, quand on roule en mode "B", ce capteur indique quand même "D", parce que le levier est physiquement en position D : si quelqu'un connaît un autre capteur permettant de savoir qu'on roule en mode "B", je suis preneur...
(Il y en a bien un qui permet de connaître la position D0, D1, D2 ou D3, mais bizarrement il n'indique pas D4 qui correspondrait à la position B).
Un point peut-être pas négligeable :
 Apparemment au vu de tous les retours captés,  le micro-contacteur déficient ne coupe pas le courant mais le maintient toujours anormalement , ce qui maintient aussi  l'EA TDB activé en continu (celui qu'on entend normalement claquer à chaque coup de gâchette derrière le volant)  en empêchant la charge contact coupé .
Tant que c'est encore de tps en tps , c'est galère mais pas trop grave , mais si çà devient permanent çà suppose que l'EA TDB reste aussi activé en permanence si on n'y remédie pas rapidement  (il reste tjrs les charges avec contact).  Un EA n'est pas fait pour rester activé pdt des jours ,  qques semaines ?   sans finir par chauffer ou même griller.
Perso je ne trainerais pas trop pour solutionner çà si la charge contact coupé est totalement out .
Remplacer le contacteur  qui n'est qu'un interrupteur , par un interrupteur externe fiable à vie ? (rajout d'une étape manuelle)
Un emplacement est dispo en perçant la touche vierge à côté du bouton Eco/Eco+ .
C'est bien-sûr ou l'un ou l'autre  ,( sauf si on raccorde l'interrupteur en série sur un des 2 fils du contacteur et non sur les 2 plots , donc toujours allumé , mais coupé en cas de défaillance pour permettre la charge, pourquoi pas? Mais je ne ferais pas suite à mon message précédent sur le relais TDB )
A mon avis possible et facile , mais pas n'importe comment à l'utilisation :
Le contacteur ne commande que le relais (ou EA) TDB , qui doit avoir un double rôle :
- s'il est coupé  : :  l'arrêt est nickel, levier en P renseigné malgré la coupure de la carte , et donc charge sans contact possible,
- mais son activation (par la gâchette après ready)) semble aussi nécessaire avant même que P passe en R ou D pour informer l'ODB que tout est bon pour rouler,    sinon quelle serait l'utilité pour le système de l'activer ? Dés que le levier quitte P, et même avant (dès l'appui gâchette)  il reste activé en permanence avant le 1er tour de roue.
Je pense qu'un interrupteur doit respecter tout çà , avec le protocole suivant ,( gâchette tjrs à actionner comme normal)   :
- au démarrage : contact , puis ready , puis interrupteur sur ON (relais TDB activé) , et P quitte sa position pour R ou D.
- A l'arrêt  : remise en P , interrupteur sur OFF (relais coupé), coupure du contact  et charge possible. On peut même mettre sur Off après coupure de contact si on l' oublié .
C'est tout , c'est simple , et çà s'automatiserait très vite , éviter d'oublier, çà va de soi :
-si on oublie de le mettre au démarrage , je pense que çà ne partira pas avec un éventuel message (mais je ne peux pas le tester car pas réalisé)
- Si on l'oublie à l'arrêt  , simplement la voiture ne chargera pas , même configuration qu'avec le contacteur qui ne coupe plus le courant .
Ma seule inconnue serait ce qui se passerait si on coupe par inadvertance l'interrupteur , VE roulant.
La panne contacteur classique ne gêne rien car L'EA TDB est alors tjrs activé , mais ici il serait coupé voiture en marche .  Bon, ce serait aussi *** que de couper le contact en roulant mais çà pourrait arriver ,( suffirait de se tromper en voulant actionner le bouton Eco sans trop regarder)  . Message au TDB ? Coupure moteur de sécurité? Rien? Ou autre ? Avez vous une idée?
Le 17/08/2025 à 18:31, Michelartois a dit :
Lorsque je mettais en contact les bornes 2 et 9, un message d'alerte avec voyant,au niveau du TdB s'affichait. Il disparaissait dès lors que le contact était interrompu. A l'usage, je ne me vois pas laisser la E-Up dans cet état, d'autant que j'avais comme projet de partir sur une autre voiture (Renault 5 ou autre), donc, à la revente, je ne suis pas sûr qu'une telle petite modification puisse convenir...
Lors de mes différents tests, aucun des relais n'était HS, je pense que si le levier, que je reçois aujourd'hui, n'améliore pas le fonctionnement de la voiture, je laisserai mon garagiste gérer l'affaire. Après tout, les économies que j'ai fait avec cette voiture me permettront de régler l'addition 🤔
bonjour à toi ,
Je n'ai pas soumis cette idée d'interrupteur comme une solution éventuelle à ton PB, (çà n'y changerait rien) , mais juste comme une alternative possible au micro-contacteur foireux, avec une carte bien-sûr fonctionnelle , simplement parce que certains dans le forum avaient vaguement envisagé cette possibilité .
Le 18/08/2025 à 15:51, Michelartois a dit :
bonjour à toi ,
Il me semble plus simple d'installer un micro-switch neuf, plutôt qu'un interrupteur sur le TdB.De plus, son circuit doit rester fermé en roulant, et comme tu l'as dit, on ne sait pas les conséquences d'un circuit ouvert en roulant.
Autant faire une réparation propre lorsque seul le micro-switch est concerné...
J'ai reçu le levier commandé (de référence G) cet après-midi, et j'ai pas mis longtemps avant de le mettre en place.
Ce que je craignais s'est produit: j'arrive exactement au même résultat qu'avec ma carte réparée (de référence F), avec le frein qui grogne , etc ...
Il faut croire que j'avais une autre panne sur la voiture. J'attends maintenant que mon garagiste me recontacte pour voir avec lui.
Merci à vous tous pour votre collaboration, même si cette fois cela n'aura pas fonctionné comme je l'aurais espéré..
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la suite de évènements.
bonjour à toi ,
Je sais bien, pas de pb
Le 18/08/2025 à 16:30, e-Lionel a dit :
C'est ce que j'ai fait sur ma carte référencée F
Le 18/08/2025 à 17:54, devijvy a dit :
Désolé pour toi...
Effectivement il vaut mieux faire réparer maintenant, tiens nous au jus...
essayez de faire un diag avec VCDS, ou regardez sur lbc, qqn dans votre secteur qui propose des diag via VCDS ou achat sur ali les colis arrivent vites ...
Le 18/08/2025 à 20:34, e-Lionel a dit :
Désolé pour toi...
Doute sur le "servo-frein" électromécanique.
Ou le calculateur de freinage... Bon courage
Modifié par Philippe28
C'est sûr , quitte à ouvrir le boitier c'est aussi simple de souder un nouveau contacteur que de souder les 2 fils de l'interrupteur , et je n'incite personne à faire ce choix .  Je l'ai simplement expliqué en détaillant les risques éventuels.
Mais perso , si , et seulement si,  ce new contacteur me posait assez vite de nouveaux Pbs , je pense que je le ferai en sachant bien ce que je fais  et comment l'utiliser . Ce serait bcp plus fiable dans le temps , et très facile à changer au cas où , sans aucun démontage de console puis de boitier .
  Seule restriction  ; ne pas prêter la voiture.
La seule chose que j'ajouterais illico  (ainsi que pour mon épouse qui va pester 😃), c'est de démarrer le VE puis de le couper 10 fois de suite avant 1ère utilisation , c'est efficace pour "entrer" un automatisme , + un petit carton de rappel qques temps . Juste la différence entre comprendre et apprendre .       Mais pour l'instant tout roule , donc totalement inutile.
Le 18/08/2025 à 21:37, 400kV a dit :
Je rejoindrais Philippe28 sur son hypothèse , mais sans comprendre l'apparition du Pb si tout baignait juste avant le démontage du boitier. La seule relation entre le boitier et le système de freinage c'est le câble/frein de parking , qui n'est actionné que quand on quitte P ,  mais ton Pb se produit avant toute action sur le levier.  Un diag "valise" serait sans doute utile ici. J'ai parcouru pas mal de forums, surtout étrangers,  sur le Pb contacteur mais je n'y ai jamais vu ce Pb associé.
Attristé par le résultat je te souhaite plein de choses pour tes dernières investigations .
  • 2 semaines plus tard...
Petit message pour le suivi général. Moi aussi concerné par le problème de démarrage de charge aléatoire sur citigo-e 2020.
J'ai suivi le tuto vidéo et coupé/soudé le nouveau composant sur les pattes existantes.
Niveau électronique RAS, rien de compliqué mais gros bruit de frottement sur la marche arrière après le remontage. La seule partie mécanique étant le câble à déconnecter/reconnecter sous le levier de vitesse, j'ai dé-serré l'écrou et constaté que la marque de serrage n'était pas en face de celle d'origine car je n'avais pas démonté/remonté le levier dans la même position P/D/N/R. Une fois le levier remis dans sa position de démontage et le câble resserré à son emplacement initial, tout roule et la voiture charge sans problème depuis 2 semaines.
J'ai payé le composant 4.73€ chez RS version particulier, frais de port gratuits pour la première commande si ça peut servir :
https://www.rs-particuliers.com/Product.aspx?Product=517539
Le micro-rupteur d'origine est bien identique, avec la 3ème patte coupée visible d'ailleurs.
Bref, très content d'avoir sauté le pas après 6 mois d'hésitation...
Le 28/08/2025 à 19:16, BenEV a dit :
C'est vrai que c'est une belle satisfaction... On est content de son Job ! 😃
A mon avis , le plus simple est de démonter le boitier en position P (câble de frein de parking tiré et stable) sans plus y toucher . Ne pas pousser le boitier vers le moteur en déconnectant le câble.
Puis au remontage un peu délicat du couvercle (voir les 3 dernières photos de Devijvy , bien utiles) on fait çà calmement  :
- Vérifier que la bague actionnant l'aimant pour les capteurs Hall soit parfaitement placée et mobile ,
- appuyer légèrement le couvercle  pour replacer finement l'axe jaune dans son coin,  puis l'axe noir de l'EA dans son carré et sa rainure, (attention ++ aux fines broches de connexion à droite , qui doivent en même temps rentrer sans forcer)
- Recentrer l'axe/levier en regard du trou de couvercle avec un tournevis tenu vertical (tiré vers le bas et la droite),   avec le tranchant de la même main posé sur le couvercle mais quasiment sans appui dessus, juste pour que le boitier ne bouge pas , et tenir la position ,
- tirer la tige/gâchette de l'autre main et la tenir vers le haut pour que son extrémité inf vienne au dessus de la languette de contacteur,
- On vérifie que tout est en bonne place , puis un simple appui du tranchant de la main/tournevis sur le couvercle ferme le tout .
Si tout est respecté çà se ferme tout seul .
Le 05/10/2024 à 23:35, e-Lionel a dit :
Je vois que ton pb est resolu, super !
Après vérification, je rappelle le fonctionnement normal :
- après avoir roulé, il faut obligatoirement mettre le sélecteur en position P pour pouvoir enlever la clé.
- et une fois la clé enlevée, il est absolument impossible de déplacer le sélecteur sur R N D...
Si vous n'avez pas ce comportement alors votre micro-switch est probablement HS ...
@Philippe28, @BenEV, @devijvy, @Michelartois :
Bon les amis, c'est mon tour :
Plus de charge AC contact coupé, petite vidéo à l'appui :
Une précision, quand on branche le connecteur de charge, il se verrouille bien, et la LED clignote en jaune, ce qui correspond bien au fait que la position P n'est pas détectée (voir dernière photo issue du manuel utilisateur)
Fin de la vidéo, "j'ai déjà vérifié et ..."  je suis en révision F pour mon levier 😭😭😭:
Je précise que, contact coupé et clé enlevée, j'arrive quand même à déplacer le sélecteur de P vers RND, ce qui n'est pas normal.
En revanche, clé en place et contact mis, la charge (sur CRO, je ne l'avais pas encore précisé) se lance bien et il est impossible de passer de P à R, avec le message habituel "charge en cours, impossible de démarrer" ou quelquechose  du genre... Ce blocage étant tout à fait normal (j'en déduis que l'électro-aimant de blocage fonctionne bien lorsqu'il reçoit la bonne info !).
La dernière recharge réussie contact coupé date du WE dernier (en AC). Cette semaine, j'ai fait 3 petites recharges DC, contact mis, sans aucun problème.
Je n'ai pas testé de recharge DC contact coupé et clé enlevée, mais logiquement la recharge ne devrait pas se lancer.
Il ne reste plus qu'à commander un micro-switch et être soigneux lors du démontage-remontage (voir les recommandations du dernier post de @Michelartois juste au-dessus).
