Pas de cartes, galère ou pas ?
Nous allons très probablement partir sur l'achat d'un kia eniro avant les vacances d'été.
Mais c'est possible qu'on se retrouve sans carte avant le départ.
Est ce un problème ou bien on peut tout à fait s'en sortir sans sortir sans carte type chargemap ? (celle qui nous intéresse)
Merci à ceux qui apporterons leur aide.
Perso j'ai traversé le France avec principalement la carte Shell et un peu la Total qui sont gratuites, voir avec l'appli j'ai pas utiliser autre chose.
Donc pour moi commande s'en une ou plusieurs carte par précautions. Sinon l'appli Tesla il vaut mieux avoir plusieurs solutions.
Modifié par id3
La total peut-être trouvé dans des stations services ou comme chargemap il faut passer une commande en ligne ?
En l'occurrence la chargemap risque de ne pas être à l'heure pour notre départ. D'où ma question.
Le 12/07/2024 à 16:09, jeanlabarque a dit :
sans carte
Cela fait bien longtemps que je n'ai pas utilisé de carte. Tout avec les applis de recharge, je te conseil de les installer et de les préparer en entrant un moyen de paiement avant de partir, au calme (tesla, iecharge,ionity,electra,...) et au pire, tu télécharges l'appli et le moyen de paiement au pied de la borne.
Après je conseil, si possible tout de même la carte chargemap au cas où, mais je ne me souvient même plus la dernière fois que je l'ai utilisée.
Autre conseil, prépare ton itinéraire avec ABRP et installes les applis qui correspondent a tes arrêts recharges.
Et enfin sur les réseaux qui le permettent (iecharge par ex) active "l'auto charge" sur l'appli à ton premier arrêt dans le réseau, après plus besoin ni de carte ni d'appli, tu branches et ça charge.
Bonne route !
On va justement dans un endroit paumé en camping, il y a surtout des bornes 22kwh autour.
Si c'est possible via les applications c'est déjà ça, le principal c'est surtout de ne pas être en galère si pas de cartes.
Surtout que ce sera notre premier VE.
Logiquement de chez nous c'est un trajet sans recharge au vu de la capacité de batterie (Déjà regardé avec chargemap)
Le 12/07/2024 à 16:50, jeanlabarque a dit :
As tu regardé chargeprice ? Cela te donnera une première indication sur les badges compatibles.
Sinon donne nous la ville et on regarde pour toi 😊
Le 12/07/2024 à 16:56, jeanlabarque a dit :
Plazac dans le 24, départ de Toulouse, donc oui je veux bien un avis des habitués.
 C'est celui là ?
En rapide tu as une powerdot à Montignac-Lascau sur le parking d'Intermarché, j'y ai déjà rechargé sans problème.
Tu peux même passer par Fanlac pour y aller et faire coucou à Jacquou le croquant 😉
la carte électroverse est toujours gratuite aussi il me semble?
car chargemap avec leur carte à 20€ , alors que la charge par l'appli fonctionne souvent!!! 🤨
Le 12/07/2024 à 17:42, jeanlabarque a dit :
C'est le camping du domaine du lac il est un peu au dessus en terme de localisation
Il n'y a rien de répertorié sur place par chargemap. Donc si ton camping te dit qu'il y a une borne c'est eux qui la gère.
Effectivement tu as une pour d'autres pas loin si besoin
Le 12/07/2024 à 19:03, jean560 a dit :
Yes
Shell aussi
Le 12/07/2024 à 16:18, jeanlabarque a dit :
Mes cartes je les ai commandé en ligne en précisant carte de recharge ça évite que ce soit une carte carburant.
L'apli *Shell recharge" ancien Newmotion te dira direct si la borne est compatible avec l'apli, il suffit de se brancher et de la sélectionner. Perso je préfère qu'en même utilisé la carte. Autre avantage tu aura direct ta recharge et le tarif.
Peut-être qu'il serait intéressant de recharger une fois en route dans le dernier tier ou quart du trajet pour ne pas devoir se tracasser sur place en arrivant (avis de quelqu'un qui n'a jamais fait de long trajet, mais c'est ce que je ferais si j'étais dans le cas, juste par tranquilité d'esprit)
Modifié par marcs
Le 12/07/2024 à 21:55, marcs a dit :
Yes, je fais toujours ca: arriver avec 25%
Nous étions en vacances dans ce coin il y a deux ans... Vous pouvez prendre l' application mobive qui est celle de l' opérateur local. Nous n' avions que l' appli (carte pas reçue à l' époque) et ça a très bien fonctionné, y compris sur les bornes 22kW que nous avions privilégié pour faire des charges en temps masqué pendant les visites...
Très belle région pour des vacances!
J'ai commande une carte chargemap en espérant qu'elle arrive assez vite.
Je note pour l'application mobive, merci pour l'information.
Pas de carte en ce qui me concerne: je refuse d'engraisser des intermédiaires inutiles (comme les traders d'électricité) et aucun souci lorsque je fais des recharges.
J'ai maintenant la carte chargemap en ma possession donc très serein pour voyager sans prise de tête.
Nous verrons ensuite avec l'habitude si on essaye d'optimiser les coûts ou non.
Chacun voit midi à sa porte...
Pour notre part, nous avons le badge de notre opérateur régional (Révéo), c'est quand même pratique de pouvoir brancher la voiture sur une 22 juste un peu plus cher si qu'à la maison et beaucoup plus rapide (ok c'est relatif).
Pour les longs trajets, à part quelques opérateurs ayant des coûts potentiellement beaucoup avantageux (ie charge, Tesla...), on ne s' embête pas pour quelques euros quelques fois dans l' année et ont reste sur chargemap...
Samedi dernier, on a essayé un paiement par CB chez Electra... Au deuxième échec on est retourné chez chargemap...
Pour les vacances on prend souvent l' opérateur local également pour quelques jours...
Pas de CB non plus alors ? Faudrait pas que les banques et le consortium CB oublient que c'est ton argent et pas le leur... Et pas d'applications ? Les intermédiaires sont les mêmes que pour les cartes...
Sans rigoler, il y a plusieurs acteurs qui gèrent tout (plus ou moins bien, mais bon ..) : Izivia, Freshmile, shell recharge,... (Installent les bornes, gèrent la hotline, fournissent l'électricité...)
