bioman83
Panne redondante eUP!, s'arrête et affiche "défaut récupération"
Salut!
Après un mois et demi de tranquillité, mon problème de défauts est réapparu.
Tous les voyants allumés à l'allumage, plus de régénération, d'ABS, de direction assistée, ...
Cela m'est même arrivé d'un coup en roulant en ville. C'est surprenant et dangereux quand tout "lâche" d'un coup!
Bref, je vais devoir me résoudre à aller chez VW ou Skoda. Misère!
*-*nino*-*
Le 21/12/2024 à 17:46, NinoQuincampoix a dit :
Salut!
*-*nino*-*
Il faut que je regarde vraiment de près les PID consultables avec CarScanner, concernant la batterie 12 V : tension, recharge par le convertisseur, peut-être la capacité ???? Cela aidera pour d'éventuelles futures pannes...
Modifié par e-Lionel
Oui, cela semble être la recharge de la 12V par le convertisseur qui ne va pas.
J'ai acheté un lecteur OBD2 et Car Scanner, mais j'ai des doutes sur les relevés de la batterie 12V.
Vendredi elle était à 14.2V en roulant. Normal?
HS: j'ai un SOH approximatif de 88% pour une Citigo qui a 4 ans et demi et 69000km.
*-*nino*-*
Le 22/12/2024 à 10:11, NinoQuincampoix a dit :
Oui cela me semble correct.
J'ai relu la notice : il est clairement indiqué qu'il ne faut pas tirer sur la batterie 12V lorsque la batterie haute tension n'est pas "ON".
Typiquement, rester dans sa voiture à l'arrêt avec éclairage de l'habitacle, feux de jour allumés, radio, sièges chauffants, etc...
La batterie HT alimente le moteur, le compresseur de climatisation (4,4 kW), le chauffage (5,5 kW) et le convertisseur qui recharge la batterie 12 V.
La batterie 12 V alimente tout le reste.
Y compris le module de connexion à distance lorsque la voiture est verrouillée.
Et apparemment, elle ne se recharge qu'avec un circuit HT actif.
Si en plus, la voiture dors dehors dans le froid, cela n'aide pas...
J
Oui 14V en fonctionnement c est comme sur une thermique cela indique que l aternateur pour recharger la batterie fonctionne, et sur un VE que le convertisseur HT fonctionne pour recharger la batterie.
faire une mesure avec un multimetre lorsque le vehicule n a pas tourné pdt 1 j si 12,00V ou moins batterie HS
Salut!
Mes problèmes de charge de la batterie 12V sont toujours présents.
Cet après-midi j'ai mesuré la tension de la batterie avant de démarrer la voiture, résultat : 12V.
Après démarrage elle était à 14.2V.
Je ne sais pas trop quoi faire.
Comme je l'ai déjà écrit, il va falloir que je le résigne à aller chez VW ou Skoda.
*-*Nino*-*
Hum, c'est vraiment étrange, ça ressemble à quelque chose qui tire sur la 12V quand tu es à l'arrêt.
Sur d'autres forums que je fréquente où certains ont le même problème sur des véhicules différents, ils installent ça en général pour diagnostiquer et avoir des infos :
https://amzn.to/40qooiE
Peut être intéressant avant d'aller en concession ?
Modifié par Gatling
Salut!
@Gatling,  Merci pour ta proposition, je n'avais pas fait attention. 🤔
J'ai trouvé la solution, enfin j'espère!
Tu as raison c'est quelque chose qui tirait sur la batterie.
C'était l'envoi des infos de la voiture qui devait être en permanence activé.
J'ai fait une modification directement sur l'application "My Skoda", et RAS depuis 10 jours.
La voiture n'avait pourtant pas roulé pendant 4 jours, et pas de soucis. Idem les jours précédents.
Je vais voir les prochains jours, mais ça m'a l'air tout bon
Par contre, je ne sais pas pour quoi la voiture envoyait en permanence les infos. Peut-être avais-je modifié un paramètre, ou alors une mise à jour?
Bonne journée
*-*nino*-*
Le 20/02/2025 à 09:35, NinoQuincampoix a dit :
Peux-tu préciser ce que tu as modifié ? Une copie d'écran ?
Dans la nouvelle application MySeat, il n'y a aucune fonction qui irait lire régulièrement les infos de la voiture.
@ e-Lionel, je te mets une capture d'écran de ce qui était activé.
C'est dans "profil" et "activation du véhicule".
Depuis que je l'ai désactivé il y a 10 jours, je n'ai plus de soucis. Cause à effet?
Comme tu peux le lire, normalement, les envois des infos sont limités. Est-ce réellement le ça sur ma voiture?
En tout cas, j'ai désormais plus de mal à avoir le SOC de la batterie à distance. Mais franchement ce n'est pas si grave.
*-*Nino*-*
