Panne kia EV6 !!
Mon véhicule fait partie d'une campagne de rappel concernant le remplacement de l'amplificateur ( déjà arrivé dans ma concession). Cela sera fait lors du remplacement de mes deux feux avants, commandés et pris en charge par la garantie.
Aujourd'hui jour anniversaire de livraison messages d'alerte inquiètent 🙄
Whaouuu effrayant Mike !
Tu as redémarré un peu plus tard pour voir si çà disparait ? ou çà persiste ?
Le 04/12/2022 à 17:03, antferre a dit :
Oui j'ai aussi débrancher la batterie fait un reset nettoyer les capteurs rien n'y fait 😔
Je suis allé au garage à Osny pas de place avant le 16 Janvier 😠
Ils vont aussi me faire la mise à jour gratuitement vu que j'ai acheté la voiture chez eux
Moi aussi j’ai eu ça, ça m’a bien soulé, mais en arrivant a la maison , j’ai nettoyé les messages d’erreurs  avec le dongle que j’avais acheté pour abrp et tout est rentré dans l’ordre
Le 05/12/2022 à 17:25, mike914 a dit :
Tu as de la chance. Moi il m'ont reculé au 24 janvier au lieu du 05 décembre. Tu passes avant moi. Abusé.. 😐
Je sens que si je leur demande la révision des 30000kl en même temps ça pourrait faire avancer le rdv. Truc à fric...
Modifié par cyberoni
Le 05/12/2022 à 21:38, EV6 a dit :
J’en parle page 60
Salut EV6
Tu parles d'effacer les messages d'erreur, mais pas de l'appli a partir de laquelle tu le fait 🤔
Modifié par franckche
Le 05/12/2022 à 21:32, EV6 a dit :
Le problème il n'y a pas qu'un message d'erreur plus rien ne fonctionne 🙄
Le 21/11/2022 à 20:50, IanTaK a dit :
Je me fais un devoir d'activer le frein a main. 2200 kg retenus par deux petits réducteurs...Chaque fois que j'oublie de le mettre, il y a un ''klonk'' sonore lors du passage au D ou R....si voiture en pente....
Le KLONK y est aussi même avec le frein à main...On m'a prêté un dernier sportage et je fais toujours la même manip.
Arrêt pied au frein pédale, frein à main, passage sur P et arrêt moteur.
Sur l'EV6, un gros KLONK le matin, sur le sportage , rien....
Le 06/12/2022 à 08:37, surgeon84fr a dit :
Je fais cela pour ne pas avoir le bruit :
Une fois à l'arrêt pied sur le frein, je passe en N. Je lâche le frein et tire le frein à main pour sentir que la voiture est bien en prise sur le frein de parking puis je passe en P.
Je viens d'essayer avec ma prise obd dans effacer les codes erreurs mais cela ne les retire pas 😒
Le 06/12/2022 à 18:05, mike914 a dit :
J’ai utilisé mon d’ongle avec   l’application car scanner et ca bien marché
tu utilises quelle application ?
A
Le 06/12/2022 à 22:23, EV6 a dit :
Merci avec cette application j'ai réussi à défaire  les témoins mais comme ils disent cela ne répare pas la panne je vais vérifier si tout refonctionne encore merci 👍
Démarrage ce matin pas d'alerte et tout à l'air de fonctionner 👍
Le 07/12/2022 à 08:12, mike914 a dit :
comment on fait je t’envoie mon RIB 😀
Le 07/12/2022 à 20:17, EV6 a dit :
Le problème j'ai rendez vous le 17 janvier pour la panne 😳
Modifié par mike914
Ce matin plus de son sur le système multimédia, 3 reset et rien 🤬
Le 13/12/2022 à 08:35, EV6 a dit :
Es-tu sûr qu'il n'y a plus de son du tout ? Pour ma part, j'ai actuellement un bug (ou autre) sur mon e-niro qui coupe de temps à autre le son des HP avant, ce qui donne effectivement l'impression avec les bruit de roulement que le son est absent.
Pour l'obtenir à nouveau, il me faut couper le contact le temps que la voiture se mette en "sommeille" (jamais regardé exactement le temps nécessaire) et tout revient ensuite normal.
Je l'ai signalé au garage et fourni une vidéo audio mais pas encore de retour, je soupçonnerais un ampli de sortie qui déconne.
j'ai l'impression que la réputation de fiabilité du groupe Coréen est surfaite 🙄
Le 13/12/2022 à 08:46, RD150 a dit :
Pas de son du tout , j’ai éteint la voiture , je la rallume une heure plus tard et rien , des resets rien
le micro marche mais pas de son
Le 13/12/2022 à 09:24, EV6 a dit :
Cela ressemble à un soucis d'ampli !!!
Il y a une campagne de changement des ampli Meridian sur les EV6. Le mien arrive la semaine prochaine en CC, avant que j'ai eu le moindre problème.
Je confirme pour l'ampli à changer. J'ai eu le souci...entre pleins d'autres....merci KIA
Le plus contraignant, attention à ne pas se faire avoir, c'est que le son des radars de reculs à disparu....donc choc potentiel si marche arrière.
