Alain47
Panne kia EV6 !!
Le 28/11/2021 à 12:27, EV6 a dit :
J’AI REÇU MA SONDE 😀, apres de multiples reset sur la barre de commande de chauffage avec un stylo bille et après ouverture des ouïes qu’il faut bien regarder avec la lampe torche du téléphone si elles le sont réellement
et bien j’ai du résultat et la c’est objectif , je ne me fie plus a mes pieds qui m’ont peut être trompé, mème sûrement,en plus la sonde est au ras du sol donc comme la chaleur monte …
au début je n’avais pas de chauffage et j’avais ramené la voiture au CC
mais la j’ai été surpris par les mesures de la sonde
70819411-652A-461A-8B62-F56879447A91.MOV 67353B88-383B-483C-BB92-C4EA2CA5FCDC.MOV CA2698D1-22A5-4DB5-9F2D-4E8C047E060C.MOV
On ne peux pas voir tes fichiers .
Le faire de faire un reset par le petit trou permet quoi concrètement ?
Modifié par Vantapen
Les fichiers montrent que la valeur affichée sur la barre de contrôle correspond a la valeur affichée sur ma sonde
le reset par le petit trou m’a permis d’avoir le chauffage qui chauffe
Le 28/11/2021 à 10:59, mike914 a dit :
Pas la même usine😉
Les Cousines Hyundai ne sortent pas de la meme usine ? Ah ok c'était donc encore une information fausse de la part de la presse ( je ne sais plus dans quel canard people auto j'ai lu ca ..l'Argus je crois mais pas sur ).
C'est quoi les usines respectives du coup ?
Le 28/11/2021 à 18:59, EV6 a dit :
Ça ne supprime pas tes paramètres enregistré par exemple autour des réglages de l'auto?
Par contre tes fichier avec la sonde ne sont pas ouvert pour nous lecteur. Tu devrais les remettre pour qu'on comprenne tes essais et résultats
Le 24/11/2021 à 10:29, surgeon84fr a dit :
Appel du CC ce matin : panne confirmée.
Il est en relation avec la HOTLINE maintenant pour savoir ce qu'ils vont faire... Changer tout le système chauffage ou autre?
Tu as eu des nouvelles sur la panne qu'ils ont analysé  et la solution apportée ?
Le 27/11/2021 à 18:56, Choucopix a dit :
J'ai oublié de préciser qu'il ne save absolument pas ni ce qu'il y a encore ni comment la réparer du coup, ils sont en communication avec kia et font des test mais toutes les ev6 qu'ils ont à la cc ont le même souci 😅
C'est quelle concession?
Le 28/11/2021 à 21:08, Vantapen a dit :
Non ca ne supprime pas les réglages
Nouvelle observation bizarre.
Ce soir à 17h45 en rentrant dans la voiture  l'écran central affiche 14h10 !!!
Je vais dans les paramètres...heure réglée sur GPS. Je décoche et régle l'heure en manuel. Affichage correct à partir de là.
Je retourne dans les paramètres,  remets sur GPS et à nouveau affichage décalé à 14h15 !!! Retour à manuel donc .
Pourtant jusqu'ici j'étais en affichage d'heure calé sur GPS et je n'avais pas de problème.
Modifié par Alain47
Après vous pouvez aller  fouiller dans le menu caché , je n’ai pas eu le temps d’y aller
La manip c’est aller sur les sons a la con
celui de la forêt
tu mets le son sur 7 après tu appuies sur le bouton opposé pour valider
                             3  …………………………………………………………..
                             1 …………………………………………………………….
après faut taper le code 0652
y a une vidéo sur YouTube ,en tapant KIA EV6
le gars dit qu’il faut faire trés attention car on est dans le cœur de la bête
après est ce que ca marche pour tout le monde ? 😀
Le 29/11/2021 à 21:18, benkenobi1204 a dit :
@franckche Bonjour ! Si tu peux aussi tester la climatisation à distance et voir si ça chauffe ?
Non, branchée,  une fois la charge terminée, rien 😤
Débranchée, seulement 10' de chauffe ... donc insuffisant pour monter en température l'habitacle. Par contre, il est possible d'enchaîner plusieurs fois 10' et la, ça chauffe 😉
Mais c'est pénible. Il y a clairement un bug qu'il n'y avait pas sur l'e-niro 😤
Le 29/11/2021 à 21:30, benkenobi1204 a dit :
@EV6 Bonsoir ! La climatisation à distance fonctionne correctement sur ton ev6 ? Ca chauffe ?
Ca ne marche pas , et ca me saoule bien tous les matins ( moi qui me faisait une joie d’avoir cette fonction 🤬)  , je n’ai que le volant qui chauffe , y aurait en plus le fauteuil je pourrais éventuellement  m’en contenté
Le ventilo marche a fond , mais rien que de l’air (ni froid ni chaud)au niveau du pare-brise
Le 30/11/2021 à 08:20, Fred508 a dit :
Et en mettant le dégivrage avant en plus ?
Pareil. Le dégivrage fonctionne à l'arrière je suis sur. L'avant moins sur. Je parle à distance.
Ca ne souffle pas de chaud , a distance.
Je n'ai pas de problème quand la voiture est démarrée.
Tu n'as pas ce probleme sur la climatisation à distance ? l' habitacle chauffe ?  @Fred508
Modifié par benkenobi1204
