Panne hayon motorisé
Hier, le hayon motorisé de mon Scenic E-Tech a cessé de fonctionner. Il refusait de fermer le coffre comme s'il y avait un obstacle, puis il a complètement arrêté de fonctionner. En appuyant sur les boutons de fermeture, la voiture émet un bip long sans aucune autre réaction.
Je suis vraiment dégoûté, car la voiture a été emmenée au garage et on m'a annoncé un délai d'une semaine pour la passer à la valise. Cela gâche bien mes vacances.
Tu l'actionnes manuellement et tu verras ça au retour tranquillement ?
Il ne se verrouille plus... La voiture considère que tu as le coffre ouvert.
ah merde c'est kon ça...
moi j'aime bien fermer les coffres à la main, je n'aime pas du tout cette généralisation des hayons électriques, même si je comprends bien pourquoi certains aiment ça...
Le 18/07/2024 à 12:33, CAC72 a dit :
Je déteste les hayons motorisés, malheureusement maintenant c'est un équipement de série et non plus une option. Gadget inutile dans nos voiture pour moi et surtout ne pas laisser le choix aux gens est dommage. Car qui dit électronique dit risque de panne supplémentaire..;
+ l'angoisse d'appuyer sur le mauvais bouton de la télécommande quand la voiture est garée contre un mur dans un box... boooom.
Le 18/07/2024 à 13:05, MnM a dit :
Ce qui, EN PLUS,  est totalement anormal, c'est de devoir attendre une semaine pour...un malheureux passage de la valise , avec visiblement personne, localement,  avec un minimum de compétence pour  résoudre rapidement ce soucis...pourtant basique, et pouvant arriver sur n'importe quelle marque ou modèle...(et pas seulement elec) !
Le 18/07/2024 à 11:38, Sylhet a dit :
Tu as regardé dans le manuel ? Il doit certainement il y avoir moyen de le verrouiller manuellement... Par exemple en cas de panne de batterie 12v... C'est le cas pour les 4 portes sur la Megane
J'ai eu la concession ce matin. Au final le problème vient de la serrure du coffre. La piece va être changée.
Le 22/07/2024 à 09:15, Sylhet a dit :
Tout ça pour ça ...
J'ai connu une époque ou les mecanos, dans n'importe quel garage,  faisaient le diagnostic, avec un simple multimètre, mais il n'y avait pas marqué dans " la bible " constructeur, qu'il fallait D'ABORD...brancher la valise !!!
Depuis qu'on est passé " à la valise ", (et cela  a commencé avant les VE), certains ne savent plus travailler !!!
Par contre, cela ne s'est visiblement pas arrangé avec les VE, certains mécanos "classiques", n'ayant pas pu (ou voulu ?), se mettre à niveau , et c'est même pire, car on sent une "crainte" de la part d'une partie d'entre eux, avec le réflexe de la réponse: " on va attendre que le spécialiste VE soit présent ", pour ...un simple problème de fermeture de coffre !
L'embauche d'électrotechniciens sera probablement la solution à une meilleure prise en charge des VE (et autres PHEV), tous bourrés d'électronique, mais dans la plupart des ateliers de concessions,  on en est encore loin  .
  • 1 an[?:ans plus tard...
Bonjour, j'ai un souci en cas de fortes chaleurs le hayon refuse de s'ouvrir automatiquement. Il faut l'aider un petit peu puis zou cela fonctionne. Par contre pour la fermeture aucun souci. Le lendemain ouverture impeccable après une nuit sous l'auvent ou dans le garage. Bizarre bizarre 😏
Le 22/07/2024 à 09:52, futur a dit :
Tout ça pour ça ...
Tin c'est clair devoir passer la valise pour connaître la panne... Là ça va c'est sous garantie mais quand la voiture sera plus sous garantie, on devra payer le diagnostic (passage à la valise) puis la réparation...
Dans la notice il est dit : "En cas de déchargement ou de remplacement de la batterie, fermez le hayon (manuellement si nécessaire) pour retrouver la motorisation du hayon."
J'en conclue qu'on peut fermer manuellement le hayon.
Bon tant mieux s'ils peuvent réparer rapidement.
Je relance ce sujet car le coffre de notre Scénic ne ferme plus. Enfin il se ferme mais ne se verrouille pas, on n'entend pas le moteur qui serre l'anneau pour le maintenir fermé, il y'a du jeu. Du coup le coffre est considéré comme non verrouillé, impossible de verrouiller les portes 😫
À minima j'aimerais verrouiller mécaniquement et ne plus y toucher ou forcer le verrouillage de portes. Qqn a déjà réussi à faire ça ? Dans la notice il est expliqué comment déverrouiller manuellement le coffre depuis l'intérieur mais pas le verrouiller
Modifié par wip971
Dans le manuel des Méganes, il est écrit comment verrouiller l'auto avec un coffre entrouvert (ou alors je confond avec ma Skoda) : il suffit de rester appuyé longtemps sur le bouton de verrouillage des portes du tdb (comme pour fermer les fenêtres avec la télécommande).
De même, on peut forcer le verrouillage des portes (sauf conducteur) sans télécommande (ou pile plate) en restant appuyé sur le même bouton de verrouillage au tdb... Puis fermer la porte conducteur à la clé. 😉
Modifié par Scritchoune
Le 07/09/2026 à 08:53, Scritchoune a dit :
Merci je crois qu'on avait essayé ça mais sans succès...
On a laissé le scenic au travail de madame, il sera plus en sécurité que chez nous, en attendant le rdv chez Renault mercredi...
Hello. J'ai un Scénic E-Tech de 2024 depuis une semaine et j'ai remarqué que parfois, le bouton du hayon ne fait rien, je dois appuyer plus à gauche ou plus à droite pour qu'il s'active. Soit je l'utilise mal, soit il y a un hic. Vous avez la même chose ou pas svp ?
Il y a 9 heures, Mouss87 a dit :
Parfois ne prend pas en compte la fermeture chez si appui très bref j'ai l'impression...
Il y a 18 heures, Mouss87 a dit :
Si on parle du bouton dans l'habitacle, la procédure est très particulière. Une fois appuyé, il y a un bip et il faut relâcher le bouton tout de suite. Je crois que c'est décrit dans la notice.
Le pb (pour moi) c'est que le bip est émis à l'arrière donc peu audible depuis la position du conducteur... Surtout si un environnement bruyant. Il aurait être du retransmis par les hauts parleurs de l'habitacle...
Modifié par caronen
