papoutouk
Ou trouver du 3G10mm2 ?
Bonjour, suite à mon achat de wallbox je commence l'installation mais j'ai des difficultés a trouver du 3G10. Les GSB n'ont pas où seulement du 2G10 et les pro se sont ouverts que du lundi au vendredi.
Ou avez-vous acheté le votre ?
il y a 20 minutes, papoutouk a dit :
Perso je suis passé par la société Elecfusion pas très loin de chez moi. Ils sont très pro et les prix sont très intéressant.
https://elecfusion.com/cables-3-conducteurs-avec-ou-sans-terre-en-cuivre-r2v/5793-cable-cuivre-u1000-r2v-3g10mm2.html
à l’instant, cpoub a dit :
J'en ai vu chez Brico-dépôt récemment, mais, en fonction de ta configuration tu peux mettre une goulotte et des fils séparés, ça
en intérieur , autorisé
en extérieur , strictement interdit, câble obligatoire selon la norme NFC1500
J’ai aussi une grande longueur à tirer en 3g10, mais pour parer à une évolution future de mon parc et vu la faible différence de prix, je vais tirer un 5g10. Si je dois recharger deux ou trois VE en même temps sur les HC, le tri me paraît plus indiqué :)
il y a 6 minutes, filalapatte a dit :
Une question bête : est-ce qu'on ne peut pas utiliser du 2G10² a lieu du 3G en installant une 2° terre près du chargeur ?. Il me semblait qu'au delà de 30 mètres il fallait une deuxième terre pour éviter le déclenchement du différentiel de 30mA
oui c'est possible et en // mettre un 16mm2 jaune/vert  ou 25mm2 cuivre nu
et créer une terre supplémentaire en local, les 2 terres doivent être impérativement reliées ensemble
