MonCherWatson
Ou passent mes kWh?
Allez hop un petit titre racoleur...
Mais j'ai quand même remarqué quelque chose de gênant. A la fin de ma journée, il y a une différence notable entre
la baisse de la batterie et le nombre de kWh/100km au cockpit.
Vendredi passé:
76km à 17,3kWh/100 soit 13,2kWh
Batterie descendue 71% a 38% soit 33% ce qui donne 15,2kWh
Aujoud'hui
92km à 17,5kWh/100 soit 16.1kWh
Batterie descendue de 80% a 40% ce qui donne 18.4kWh
etc...
Soit une différence de 15% entre la baisse de la batterie et ce que m'indique le tdb.
Ca fait beaucoup et surtout cela fausse pas mal l'autonomie...
Si je me base sur la batterie, ma consommation d'aujourd'hui serait de 20kWh/100 au lieu des 17,5...
Bizarre ou pas? Est-ce pareil pour vous ?
Modifié par MonCherWatson
une explication possible:
à l'affichage seul la consommation du moteur est prise en compte
les autres consommations, comme le chauffage et l'électronique de puissance sont comptées ailleurs
la régénération également
j'avais la même interrogation avec la leaf1 de 2012
il y a 6 minutes, gepeliste62 a dit :
Si c'est le cas, c'est un peu tricher sur la consommation de la voiture...
il y a une heure, Damien56 a dit :
Ou bien nous n'avons que 40kwh de batterie disponible... en tout cas la jauge se base sur 40kwh disponibles
Je ferai un essai avec la mienne pour confirmer.
Ce weekend, j'ai chargé 25% en un peu plus de 3h.
Si on part sur une jauge a 40kWh, on charge a peu près 3.3 kWh.
Pour du 46kWh, je serais a du 3.8kWh, ce qui pour un CRO ne semble pas possible.
L'hypothèse de la jauge a 40kWh semble juste.
Du coup, si on roule trop, on croit être autour de 20% mais en fait on serait en dessus...
Pareil pour les 80%que je cherche a atteindre...
Même les jolies courbes de charge qui ont été faites sont fausses a 15% pres alors?
Les courbes de charge sont faites en observant la charge sur l'écran des bornes de recharge
donc tu voies ce qui rentre dans la batterie, et il rentre bien plus de 40 kWh
Moi moi impression c'est que les valeurs affichées sur le tdb sont très "prudentes/pessimistes"
Quand le tdb t'annonce 12 km d'autonomie restante et que quand tu te branches la borne t'annonce qu'il reste plus de 10% de batterie, c'est bien qu'il y a un affichage très pessimiste sur le tdb
il y a 17 minutes, ACMC a dit :
Ok pour les courbes. Effectivement, j'ai tort. Ma remarque est fausse.
Ce qui me chagrine, c'est que je regarde sur l'application pour avoir le pourcentage de la batterie et que celui ci semble basé sur 40 et non 46kWh.
Ou alors tout simplement, on a 6kWh de "reserve"...🤔
Ce qui représente bien les 10% que tu as vu. 👍
Comme dit pour mettre retrouvé avec une autonomie affichée de 12 kms  : j'ai eu un message d'info sur le tableau de bord mais pas de signal sonore et pas de mode tortue
Je pense que je n'avais pas encore atteint le le 2nd niveau critique avec 12 km affiché
Modifié par ACMC
C'est clair que c'est perturbant si l'autonomie affichée ne tient pas compte d'une réserve qui existe clairement.
Faudrait faire un ou deux tests en allant jusqu'au bout de ce qui est possible pour voir de combien est cette réserve.
Mais je laisserai des youtubeurs équipés d'un copain avec une batterie mobile faire le test à ma place. Pas envie de me retrouver à appeler la dépanneuse.
il y a une heure, ACMC a dit :
Ou il suffit de tourner autour d'une borne de recharge😎
S'assurer avant quelle fonctionne bien sûr!🤣
