Option alarme, utile ou inutile?
Option alarme, utile ou inutile? 7 membres ont voté
  1. 1. utilisez vous l'option "alarme" ?
    • oui tout le temps car je n'ai pas/n'utilise pas proximity
      14%
    • non jamais car j'utilise tout le temps proximity
      42%
      3
    • j'ai pas l'option, mais je l'aurais bien prise
      14%
    • de temps en temps je prends la peine de verrouiller à la main pour mettre l'alarme, ça me rassure.
      28%
      2
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voter dans ce sondage.
Je me demandait globalement l'avis sur l'alarme de la 208. Avec le proximity qui ne l'active pas, et l'absence de réaction des gens lors de la sonnerie d'une alarme, celle-ci n'est elle pas complètement inutile ?
Perso j'ai juste un jolis boutons en plus ...
Modifié par vlycop
Je pense pas que les voitures électriques intéressent beaucoup les voleurs ...
elles sont connectées, il faut s'identifier pour les recharger dans le domaine public
La borne à 7 kW  au milieu des des caravanes, c'est pas simple 😂 ou au milieu d'un parking d'aéroport, ou parking de la citée
Il faut être sur d'avoir chargé à 100% avant de partir pour un casse 😂
compliqué d'y mettre le feu aussi 😂, et pas trop de place dans le coffre pour le barbecue...
Voilà, c'est plus safe qu'une audi RSX
Modifié par ericf13
Je la mets quasi tout le temps, hormis arrêts courts à cause de ce foutu Proximity qui n'est pas compatible avec l'alarme pourtant d'origine et qui oblige à appuyer sur la télécommande ! 😩
(et d'ailleurs je pense que beaucoup de propriétaires n'en sont pas conscient)
Modifié par Peanut
Vu le Bordel provoqué (Pannes et déclenchement intempestif) par des Alarmes précédentes dans des véhicules neufs et équipés d'Origine ? !
Ben, l'Option Alarme = je ne la coche plus.
Le 19/02/2022 à 18:11, Peanut a dit :
Encore une bête question, j'ai une GT, comment sais-je, si j'ai l'option alarme, je trouve le manuel pas très clair...
usb
Le 20/02/2022 à 13:59, usb a dit :
usb
3ème icône
Ha! Voilà qui est très clair!
grand merci  !
usb
Modifié par usb
Il est aussi possible de mettre l'alarme en fermant la voiture via le bouton sur la poignée. Ca permet de conserver le proximity ;)
Le 20/02/2022 à 20:22, HGP a dit :
J'avais essayé ce genre de manip quand j'avais eu la voiture, jamais réussi à faire quoi que ce soit avec la poignée, faudrait que je retente...
Il faut passer le doigt sur les deux traits sur la poignée. J'ai mis un peu de temps à comprendre ce qu'il fallait faire mais une fois qu'on a le coup de main ça le fait !
@HGPet @Peanutn’hésitez pas à cocher `de temps en temps` dans le sondage du coup. J'ai l'impression qu'il y a plus d'utilisateur de l'alarme que je ne pensais. :)
Modifié par vlycop
C’était un argument à l’achat pour moi, le véhicule stationnant sur un parking public en permanence soir et week end.
J’ai appris grâce à ce forum que le Proximity n’activait pas automatiquement l’alarme, en effet la logique voudrait qu’on  croit le contraire.
Alarme activée quasiment systématiquement sur la portière et de temps en temps à la télécommande à portée de main.
Modifié par Calico
Le 20/02/2022 à 21:19, HGP a dit :
Alors je viens d'essayer : miracle, ça a fonctionné ! En fait il faut rester "très" longtemps le doigt sur les traits, je pense que je l'avais retiré trop vite quand j'avais essayé la première fois. (Ca me semble beaucoup plus rapide avec les poignées de ma Megane mais ce n'est pas le même système.) Merci HGP, c'est bon à savoir.
En pratique c'est plus rapide d'appuyer sur la télécommande, mais si elle est au fond d'un sac ça peut être plus pratique d'appuyer sur la poignée.
Du coup c'est la seule fonction de ces traits, fermer la voiture en activant l'alarme ? Faut que j'essaye d'ouvrir de la même façon un des jours où le proximity ne fonctionne pas à l'ouverture...
Merci moi aussi j'ignorais totalement qu'on pouvait fermer la voiture de en appuyant sur ces 2 traits et surtout que l'alarme ne s'activait pas avec le proximity !!
En revanche comme Peanut j'ai du mal à fermer la voiture avec les deux traits je n'ai pas encore le "coup de pouce". Des conseils ?
Perso, du bas vers le haut en appuyant fermement de sorte à ce que le pouce finisse par recouvrir les 2 traits.
La seule fois où je trouve que ça peut avoir du mal à fonctionner, c’est lorsqu’on tente de le faire après que le véhicule se soit re-verrouillé automatiquement après s’être déverrouillé auparavant (sans avoir ouvert l’une des portes / coffre)
Le 20/02/2022 à 22:48, vlycop a dit :
C'est fait @vlycop 😉
J'aurais bien répondu tout le temps via le bouton de la portière mais il y avait pas l'option 😁
Le 22/02/2022 à 23:08, maxdejeu a dit :
Il faut faire glisser le doigt de droite vers la gauche (ou l'inverse) en recouvrant les deux traits 🙂
Le 22/02/2022 à 21:41, Peanut a dit :
On peut ouvrir ou fermer la voiture avec le "bouton" sur la portière. Ca marche dans les deux sens 🙂
Le 25/02/2022 à 09:29, HGP a dit :
Et tout pareil le bouton portier ou la clé, tu n'utilise pas proximity pour fermer.
Si tu peux n'hésite pas a changer
