One pedal
Le 05/12/2025 à 12:11, jp40800 a dit :
Mon concessionnaire vient de m'appeler pour mise à jour du  one pedal sur mon senic ( date de fabrication 12 Mars 2024)
Bonsoir, pourras tu nous confirmer que ton retrofit est bien passé avec un véhicule produit en mars comme mon scenic, car un doc interne que ma concession m’a montré dit que c’est uniquement à partir du 1er Avril.Merci.
Le 09/12/2025 à 19:32, Megane33 a dit :
Bonsoir
Ma concession RRG m’a montré un document interne très détaillé qui précise bien que la voiture doit avoir été produite à partir du 1er Avril 2024, cela est effectivement en contradiction avec votre lien.
Pour les Meganes ! 😉
Les Scenic sont tous GSR2 normalement !
Bonsoir
réponse par mail aujourd'hui à ma question posée à un groupe de concessions  qui vendait un véhicule d'essai de fin 2024 à propos de la mise à jour one pedal :
"- Renault 4 E-Tech électrique à partir de la version techno,
- Megane E-Tech électrique toutes versions 2025 et disponible en rétrofit sur les modèles précédents produits à partir de mars 2024 avec palettes au volant,
-Scenic E-Tech électrique toutes versions 2025 et disponible en rétrofit sur les modèles précédents avec palettes au volant."
la suite lors des passages à l'atelier des candidats au one pédal
Le 09/12/2025 à 14:20, Ben42 a dit :
@Megane33 Où trouve-t-on cette date ?
La date de fabrication est lisible sur le Certificat de conformité CE :
Modifié par mg36
Le 09/12/2025 à 20:31, Megane33 a dit :
La mise à jour se fait mardi prochain
Le 10/12/2025 à 13:16, Olivier007 a dit :
Je n’ai pas ce document. Ou puis-je me le procurer ?
Remis par le concessionnaire lors de la récupération de la voiture...
J'ai déposé ma Scenic livrée en décembre 2024 pour sa révision annuelle chez mon concessionnaire RRG. Lors de la réservation j'ai sollicité la mise à jour pour avoir le one pedal.
Le responsable de l'atelier m'a signalé qu'il avait contacté le service qualité chez Renault qui lui aurait répondu que la diffusion du patch pour les véhicules 2024 n'est pas encore prête et qu'il faudrait encore patienter, pas de délai annoncé. Qui croire ? Un chose est sure, le service communication de Renault est semble-t-il beaucoup plus rapide que le service informatique qui fait le boulot, deuxième remarque : Renault n'est pas une boite d'informaticiens.
Modifié par Niala91
Dommage... Faudra attendre que quelqu'un du forum l'ai fait sur la même génération... 😔
Le 28/11/2025 à 07:48, Scritchoune a dit :
Retire l'auto hold 😉
DE toute façon il ne sert pas à grand chose.
Même sans, on a une aide au démarrage en côte qui bloque les roues pdt quelques secondes et empêche de partir en marche arrière. Et si on veut que l'auto ne bouge plus pendant un long moment, il suffit d'appuyer sur P ou sortir (ceinture +porte) 😉
En fait j'ai refais quelques tests depuis, et effectivement le one-pedal est mis "en pause" dès lors que l'on entame la marche arrière.
Et j'ai compris ce qui me dérangeait : quand je sors de mon garage qui est dans une pente, j'étais habitué avec la Megane à lever le pied pour ralentir pour sortir doucement (sinon le dessous de la voiture peut toucher le trottoir), et si je mets le one-pedal quand je démarre dans le garage, quand je vais le pied la voiture va pas juste ralentir mais complètement s'arrêter (je sais c'est le but) et c'est ça qui me dérange visiblement. Du coup solution simple : pas de one-pedal tant que je suis pas sorti de mon garage.
Autre point que j'ai remarqué avec le one-pedal : si on lève le pied très doucement de l'accélérateur quand on approche de l'arrêt complet, la voiture "broute" au moment de s'arrêter, comme si la voiture était tout pile entre l'état "arrêt" et "j'avance un tout tout petit peu". J'ai constaté ce comportement initialement en descente, mais confirmé aussi sur du plat.
OK... Tu me rassures... Comme quoi parfois certains griefs que l'on fait à la technique sont juste le reflet d'une utilisation inappropriée (ou non-adaptée à la vision des concepteurs). 😉
Ton exemple reflète le choix des concepteurs qui ont fait le One-Pedal en estimant qu'il n'est pas approprié pour les manœuvres à très basse vitesse (et le désengagement automatique en marche arrière). Ce choix pouvant être lié à la contrainte technique du moteur bobiné qui (je n'ai plus la source... C'est sur le forum... 🤔 ) est moins capable de générer une rotation fine avec un moteur (presque) à l'arrêt qu'un moteur à aimants permanents.
Hello,
J’ai récupéré mon Scenic vendredi.
Mes premières impressions du one pedale sont top. Avec l’habitude je pense qu’en ville je n’utiliserai plus la pédale de frein ou alors à la marge ou en freinage d’urgence !
Le 14/12/2025 à 22:20, Fernandn a dit :
Hello,
Pourrais tu nous préciser la date de production de ta voiture.Merci.😉
Le 15/12/2025 à 10:07, Megane33 a dit :
Il vient de le recevoir, donc je dirais qu'il n'a pas eu le one-pedal par mise à jour
Evolution de l'intérieur aussi. J'avais des doutes avec le configurateur.
Oh c'est joli !
Bon je me rappelle plus comment sont mes sièges, vu que j'ai mis des housses le lendemain de sa réception 😅
La mise à jour est faite depuis ce matin
J'ai essayé,  en appuyant une fois de plus sur la palette gauche sur la droite de l'écran apparaît le message onepalet activé  lorsqu'on relâche l'appui sur la pédale d'accélération la voiture s'arrête
Ça fonctionne parfaitement.
J'ai récupéré le certificat  de conformité
Date de construction  du véhicule 12 décembre 2023
Le 16/12/2025 à 12:21, jp40800 a dit :
Bonsoir
C’est vraiment une bonne nouvelle, mais tu mets comme date de production de ton véhicule Déc 2023, tu voulais dire Mars 2024? Pourrais tu nous partager le nom de ta concession que je puisse pousser la mienne. Merci.
Modifié par Megane33
Bonjour @jp40800 :
Le 5 décembre 2025, tu écrivais : "Mon concessionnaire vient de m'appeler pour mise à jour du  one pedal sur mon senic ( date de fabrication 12 Mars 2024)".
Cette date de fabrication me parait beaucoup plus vraisemblable...
Hello,
Mes débuts averc le One Pedal !
C'est TOP ! Je n'utilise quasiment plus la pédale de frein en ville.
Alors oui ça demande une conduite plus tranquille ! Mais quel confort !
En marche arrière ça ne fonctionne pas, je dirai évidemment, et ça ne le désactive pas.
Le 17/12/2025 à 14:37, Fernandn a dit :
Que veux-tu dire ? Il faut quand même redonner un coup de palette pour passer de régén à one-pedal après la marche arrière, non ?
Le 17/12/2025 à 19:48, Scritchoune a dit :
Non j'ai bien l'impression que ça se réactive tout seul après quelques mètres en marche avant d'après ce que j'ai pu constater
Le 16/12/2025 à 19:46, Megane33 a dit :
Bonsoir
Effectivement le commercial m'avait donné comme date de fabrication mars 2024 lorsqu'ils ont fait en concession la mise à jour du one pedal j'ai récupéré le certificat de conformité et en ligne 11 date de construction du véhicule
12/12/2023
La concession Renault Aire sur Adour
Modifié par jp40800
